Ciao a tutti, ho acquistato da poco più di un mese questa scheda video da affiancare ad un sistema basato su core i7.
Il sistema è il seguente:
i7 860+termalright mux 120, asus p7p55d-e deluxe, 2*2 Corsair dominator 1600mhz, 5870 vapor x, x-fi fatality pci-e, wd caviar black 1T; il tutto è alimentato da un corsair hx 650w, il case è il cm690 II.
Premetto che il bios della scheda madre e tutti i driver del sistema/periferiche sono aggiornati, l'os è win7 64 bit e che il resto del sistema è perfettamente funzionante (ho testato tutto) e che i software sono tutti originali. Il tutto è collegato ad un Sony Bravia W4000 FullHD in HDMI.
Arrivo al punto: I giochi si bloccano, la scheda video va in protezione e win mi informa che i driver video sono stati ripristinati con Crysis, Crysis Warhead, Bad Company 2 beta e gioco completo con qualsiasi driver, dai 9.12 ai 10.2!
L'altro giorno ho lanciato MSI Kombustor col CCC aperto ed ho notato che la scheda arrivava ad 80°C (troppo per una vapor-x) e solo allora la ventola saliva fino al 40% del funzionamento, oltre non sono andato ed ho chiuso il bench.
Ho scaricato MSI Afterburner ed ho impostato manualmente la curva di azionamento della ventola. Tenendola al 40% a 60°C i giochi continuano a bloccarsi invece impostando la ventola al 50% a 60°C tutto funziona alla perfezione. Problema di Bios della SV? Problema dei driver?
ps: La scheda è una revision B ed ha i connettori pci-e a 6 pin in fondo al pcb. :sam
pps: adesso in idle sto a 31°C con ventola al 20%, con Crysis a 1080p tutto al massimo non supero i 62°C e rilanciando MSI Kombustor non supero i 66°C.
Aggiornamento: oggi si è bloccata 2 volte lo stesso più un'altra volta ho avuto BSOD. A questo punto RMA?
