Ciao a tutti,
dopo mesi di analisi e letture su forum et varie ho deciso di acquistare una macchina basata su tecnologia AMD.
Contentissimo della scelta, appena mi hanno consegnato il pc, ho notato un fastidiosissimo rumore causato dal dissipatore della cpu, che non fa altro che oscillare di continuo fra i 2800-3500 giri.
Ho pensato che fosse una impostazione errata del bios. Controllando nella sezione 'pc health status', sono entrato nella schermata di configurazione della 'Smart Fan' e ho visto che i valori erano cosi settati:
Temperature Limit of high 050
Temperature Limit of Second 040
Temperature Limit of Third 030
Temperature Limit of Low 020
Fan 1 Highest Setting 100
Fan 1 Second Setting 080
Fan 1 Third Setting 070
Fan 1 Forth Setting 060
Fan 1 Lowest Setting 050
Ho notato inoltre, che sul manuale diceva che c'era anche la possibilità di settare alcuni valori manualmente :
"The optional settings are: Auto Fan by RPM; Auto Fan by Dutycycle; Manual Mode by RPM; Manual Mode by Dutycycle"
ma la schermata non permette nessuna scelta di quelle elencate. Permette solo di cambiare i valori sopracitati.
Per evitare danni, l'ho riportato alla ditta che l'ha assemblato la quale dopo avermi aggiornato il bios (senza risultati), ha detto che aveva "risolto" il problema settando così i valori della ventola:
Temperature Limit of high 065
Temperature Limit of Second 065
Temperature Limit of Third 065
Temperature Limit of Low 065
Fan 1 Second Setting 100
Fan 1 Third Setting 100
Fan 1 Forth Setting 100
Fan 1 Lowest Setting 100
Risultato: un rumore assurdo per una macchina che ha poche ore di vita e ventola che gira constante a circa 3700 giri!!
L'altra soluzione che mi hanno proposto è quella di "aumentare" la dimensione del dissipatore, così farà meno giri...mah!
Ora io mi chiedo, ma quali sono i valori corretti? E' in quella voce del bios che bisogna cambiare impostazioni?
Tenete presente che la macchina è così configurata:
Cpu Phenom X4 965 a 3,40 GHz
Scheda Madre Sapphire RS790Gx
3 giga di Ram
scheda video hd 5750
Grazie in anticipo delle risposte!
P.s. avevo già notato qualcosa di simile in questo thread ma non mi sembra che ci sono soluzioni :
http://www.nexthardware.com/forum/as...mpazzisce.html
