Radeon 5770 Vapor-X microstuttering
    Feb 2010
    Predefinito Radeon 5770 Vapor-X microstuttering
    Buongiorno,
    ho da poco aquistato tale scheda video, e purtroppo noto un fastidiso microstuttering.
    Bios: VWE012.013.000.001.034705
    Driver: 10.1
    Procio: Amd Phenom II X3 720BE@Default
    Mobo: Asrock A790GMH/128
    Ram: kit 4Gb Kingston
    Ali: LC Power 650W Ozeanos
    HD1: Seagate ST3500630AS (SO)
    HD2: Hitachi HDT921010SLA360 (Dati)
    HD3: Samsung HD103UJ (Dati)
    SO: winXp/win7 64bit
    Rientego importante sottolineare:
    1 - il problema si presenta con entrambi i SO
    2 - con la HD3300 integrata non si verificava (gioco molto ad UT2004 dove anche con l'integrata ad 800*600 andava fluido).
    3 - Per render meglio il problema: ho sia un CRT che un buon LCD per gaming (Iyama B2206WS): il microstuttering che si presenta sul CRT ricorda molto quello "naturale" del mio LCD (motivo per cui gioco con il CRT).
    Vi ringrazio dell'aiuto.
    Ultima modifica di Motenai : 11-02-2010 a 19:41
    Ciao e benvenuto
    Hai già aggiornato il BIOS all'ultima versione disponibile sul nostro portale?
    Ti consiglio di aggiornare anche il BIOS della scheda madre e riprovare.
    Provato a modificare la frequenza di reflash del monitor?
    Feb 2010
    Ti ringrazio della risposta, il monitor va ad 85Hz, come prima con l'intregrata, cmq gioco anche a 75Hz se vado a 1920*1440, ed il comportamento è il medesimo.
    Posso provare ad aggiornare il bios, ma mi chiedevo, considerata la diversa nomenclatura tra quello rilevato da GPU-Z, ed il vostro sito, come posso sapere che il mio non sia già l'ultimo? (a parte dallo per scontato ora perché me l'avete detto voi ^^).
    Altro dubbio: nelle istruzioni si dice di togliere altre schede video, con l'integrata basta che sia disattivata?
    Cmq il bios della scheda madre l'ho aggiornato, intanto: tutto come prima.
    P.S. Dopo che ho aperto il thread, ho provato Dirt2, ed ho scoperto che se vado a 1920*1440 mi dà schermata nera, e l'audio và sotto, problema che già riscontrai con la 4850 (e che mi son tolto di mezzo proprio per tale motivo )..ah, in tal caso non era Sapphire, v'avevo tradito per la Gainward ^^ (ho già avuto una 9600Pro ed un 9800Pro della Sapphire)
    Ultima modifica di Motenai : 11-02-2010 a 21:56
    Feb 2010
    Ho aggiornato anche il bios della scheda video.
    Non è cambiato nulla.
    A questo punto posso solo sperare nei 10.2...che tristezza (se penso a quello che m'è costata xD)
    Ultima modifica di Motenai : 13-02-2010 a 00:11
    Feb 2010
    Installati i 10.2: il difetto permane.
    Proverò anche a cambiare riduttore DVI-VGA...poi non ho più idee.
    kibibyte L'avatar di leo108
    Jan 2009
    buongiorno a tutti,mi associo a questo tread per il problema che mi si presenta da un paio di giorni...scheda 5770 vapor-x,nessun problema usando i driver 9.12 hotfix,l'altro giorno ho installato i 10.2 e ho iniziato a giocare a mass effect 2 e qui c'è l'inghippo...mentre con i 9.12 tutto filava via liscio come l'olio,con i 10.2 la scheda ha uno strano comportamento...in pratica il gioco è stabile a 60 fps ma per un attimo si blocca (qualche millesimo di secondo per rendere l'idea)e torna come prima ma il contatore si nota che scende da 60fps a 4 o 7 o 1 per dire e torna a 60,e succede ogni 5-6 secondi...con i vecchi non succedeva cavolo...possibile che devo tornare ai 9.12???? uno cerca sempre di tenere la calma,però ogni volta che ho ATI ho sempre rotture di palle con i drivers mentre con la vecchia 9600 gt nvidia era una favola...scaricavo,disinstallavo,reinstallavo,tutto perfetto...io non sono assolutamente pro o contro nessuna delle due (simpatizzo ATI nonostante tutto) però cavolo,dopo aver speso 160 euro di scheda pretendo un prodotto efficiente,nient altro...scusate lo sfogo (i 10,1 li ho tolti dopo mezz'ora per problemi sulle frequenze...).mi chiedevo se questo problema potesse in qualche modo dipendere dal bios...anche se dubito...
    Feb 2010
    Ciao e benvenuto
    Giusto per informazione: ad oggi con l'ultimo bios (sia mobo che vga), il problema continua a presentarsi.
    Ho provato anche Vsync con triple buffer, ma il problema persiste.
    Se esiste qualche altro utente che con minitor CRT non nota tale difetto, gli sarei grado se postasse (in talcaso proverei uan sostituzione, o la rivenderei a chi ha un LCD, dove la cosa non si nota molto, offuscata dalla mini scattosità insita in tale teconologia: almeno con i miei occhi :V)
    Grazie!
    N.B. NON si presenta SOLO andando a refresh sopra i 120Hz, peccato che tale re la reggo solo ad 800*600, è non è carina la cosa :V
    Ultima modifica di Motenai : 24-04-2010 a 23:18
    Hai provato a cambiare il cavo VGA o a fargli fare un giro diverso da altre fonti di interferenza? (casse, alimentatori, etc)
    Feb 2010
    Sì, provato con 2 cavi; per le interferenze: i cavi passano dove passavan prima, e cmq ho spesso le casse spente (rimane giusto il tubo catodico, ma è un po' difficile allontanarlo dal cavo ^^).
    Devo ancora provare a cambiare il riduttore DVI-VGA, ora ho un pc d'un amico in "assistenza" e lo prendo un attimo in prestito.
    Devo provare ancora i 10.4: se risolvo posto, giusto per non lasciare i post "isoluti" (magri a chiuderlo sto thread :V).
    Grazie dell'interessamento.
    Ultima modifica di Motenai : 02-05-2010 a 04:10
    gibibyte
    Dec 2005
    E' possibile sapere come hai tutte le impostazioni 3D nel catalyst control center?
  1. problema radeon HD 5770 Vapor-X
    By KoWa in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 14
  2. Sapphire radeon hd 5770 vapor x su hp pavillion m8090
    By Svezia in forum Assistenza tecnica
  3. Risposte: 5
  4. Sapphire Radeon HD 5670 e HD 5770 Vapor-X - [RECENSIONI]
