la M.B. AM2RS690MH ritorno da Rma non parte il bios che fare ?
    Jan 2010
    Predefinito la M.B. AM2RS690MH ritorno da Rma non parte il bios che fare ?
    Ciao a tutti, sono nuovo qualcuno può aiutarmi ? sto impazzendo le ho provate tutte, ho rimontato la M.B. AM2RS690MH ritornatami dall'RMA però all'accensione gira solo la ventola del processore, però non parte il bios, monitor tastiera mouse nulla, nessun beep e la porta debug non si accende ho provato a fare il reset del cmos a montare le ram una alla volta ma nulla, non riesco a capire il collegamento dei pin dello speaker del case con quello sulla Mobo e se la mancanza dei beep per individuare cosa non và dipende appunto dal mancato collegamento ? che fare ?
    AM2RS690MH M.B.
    2gb. ram
    amd 4800 dual core
    400 watt aliment
    160 gb H.D. w.d.
    Case Apollo NZXT
    Nov 2009
    Rapallo, Italy
    Hai una scheda video o l'integrata?
    Magari può essere quello, prova con un'altra scheda video..
    Jan 2010
    Predefinito non parte il bios Mobo AM2RS690MH
    stò usando la scheda integrata non capisco perchè la Mobo non emette nessun beep gira la ventola
    della CPU si accendono i led del pannelo frontale ma non il monitor e il mouse sembrerebbe che non carica il bios ! qualcuno sà se questa scheda deve emettere il beep ?
    e quando si illumina la Debugport ? che rimane spenta
    Oct 2005
    Verona
    Benvenuto.
    Se lo speaker è collegato correttamente i beep li dovrebbe fare a meno che il problema non sia precedente all'inizializzazione dello stesso. Lo stesso discorso vale per il display di debug.
    Controlla se riesci a collegare opportunamente lo speaker intanto.
    Per quale motivo hai mandato in RMA la scheda? Che problemi ti dava?
    Jan 2010
    Predefinito la AM2RS690MH non carica il bios
    nel case NZXT apollo non esiste un pin con la scritta speaker o simile perciò sulla Mobo ho lasciato vuoto il connettore con scritto Speak ho collegato solo gli spinotti con la scritta Audio sul connettore audio sulla Mobo
    ma scusare il beep non è emesso dalla Mobo, piuttosto che dallo speaker nel case, amesso che esista ?
    il problema che non caricando il bios e non avendo i beep non riesco ad individuare dove è il problema!
    lo mandata in Rma perchè alla mattina non si accendeva più morta anche dopo con il reset
    Jan 2010
    Thumbs up
    grazie a tutti..! ho risolto il problema era un canale dell'alimentatore che non inviava corrente
    cambiato alimentatore e tutto a posto..accidentaccio se ci avessi pensavo prima..!
  1. Indirizzo per fare un rma
    By priscilla in forum Assistenza tecnica
  2. Blackops, arrivata nuova e già da fare rma
    By tatone_996 in forum -= MotherBoards =-
  3. Risposte: 10
  4. Core2Duo E6600 nuovo sigillato (ritorno da RMA) [TO+sped]
    By CapFTP in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  5. ASUS P5B Deluxe - ritorno RMA - [NA + SPED]
    By DDA in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
