Sapphire HD3450 PciEx Problemi audio/video
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
    nibble
    Predefinito Sapphire HD3450 PciEx Problemi audio/video
    Salve a tutti,
    sono da tempo in possesso della scheda in titolo e, di recente, ho acquistato un tv al Plasma Panasonic TX-42x10. La Vga veicola l'audio in hdmi. Ho collegato il tutto con un cavo HDMI-DVI 1,3 dalla DVI della scheda alla HDMI del TV ma....
    Problema1: L'audio si sente bassissimo e anche sparando a 1000 tutti i controlli di volume di Wxp non cambia nulla.
    Problema2: Il tv mi viene riconosciuto come nuovo Hardware ma privo di driver... ho provato a cercarli (stò anche spettando una risp da Panansonic) ma non riesco a trovarli.
    Problema3: Avete qualche configurazione di Catalyst da consigliarmi x sfruttare al 100% le potenzialità della GPU (mi rendo conto di fare una domanda ultragenerica, mi basta anche qualche link/guida, poi il grosso del lavoro lo farò sicuramente io)
    Potete aiutarmi?
    Grazide
    Ciao,
    1- prova ad aggiornare i driver all'ultima versione
    2- i driver per la tv non sono necessari, l'interfaccia è standard per tutti gli schermi grossomodo
    3- puoi regolare la pixel size se i caratteri appaiono non definiti, se vuoi aumentare le prestazioni in 3d ma ridurre un po' la qualità, puoi agirei sugli slider dedicati alla qualità.
    Oct 2005
    Verona
    Buongiorno, andiamo con ordine.
    1- Hai provato ha vedere nel menù di configurazione della tua televisione se ci sono impostazioni relative all'amplificazione del segnale hdmi? Quanto è lungo il cavo?
    2- Ho fatto una ricerca rapida, ma non li ho trovati. In teoria basta che windows installi i driver monitor plug and play
    3- Che impostazioni vorresti ottimizzare? (video o altro)
    nibble
    Grazie ragazzi,
    1- Non ho possibilità di regolare nulla dal menù TV relativamente alle uscite hdmi (nemmeno x le analogiche, tanto x capirci). Il cavo è lungo 1,8m, niente di esagerato, ha i connettori dorati e ha pure le ferriti alle estremità.
    1a-I driver della VGA aggiornati sono gli stessi che ho già...
    2- Proverò ad impostare un generico monitor P&P; intendiamoci, il tv funziona,tranne che per l'audio, mi appare pure il messaggio 720p (è un HDReady) quando accendo il tutto, ma ogni volta mi chiede di aggiornare i driver del monitor.
    3- La qualità delle schermate Win non sono il massimo, vedo meglio collegando la scheda in analogico tramite cavo VGA.... L'utilizzo che ne vorrei fare è prevalentemente visione di film in dvd e/o mkv e mi chiedevo se ci sono delle impostazioni collaudate per fare lavorare al meglio la gpu, oppure se mi devo dotare di programmi aggiuntivi oltre a settare correttamente catalyst.
    La regolazione dei pixel size mi pare sia consentita solo collegando un LCD, il mio tv è un plasma.
    Come procedo?
    nibble
    qualche consiglio?... nesuuno, nessuno?
    per quanto riguarda l'audio, hai impostato l'uscita HDMI come output predefinito dal pannello di controllo di windows?
    nibble
    scusa betaxp86, sono appena rientrato dal lavoro...
    Ho provato solo adesso ad andare in pannello di controllo ma non mi sembra di vedere nulla che mi consenta di impostare l'uscita hdmi (il SO è wxp professional sp2). Ho guardato in tutte le sottocartelle ma non vedo nulla.. sai indicarmi il percorso?
    I driver generici plug&play funzionano, nel senso che non mi sembra di rilevare particolari problemi.
    Tuttavia la qualità generale in particolare delle scritte sotto le icone, doc di testo, web, non sono delle migliori, x non dire altro...vedo nettamente meglio in VGA (???)
    boh...
    Dal CCC devi impostare sotto pannello HDMI, l'opzione di overscan per riempire lo schermo, dovrebbe anche migliorare la qualità dell'immagine.
    Per quanto riguarda l'audio, la periferica audio predefinita deve essere impostata dal pannello suoni.
    nibble
    ... qui non funziona un tubazzo....
    - L'overscan c'è, ma di miglioramento della qualità neanche l'ombra...
    - Dal pannello suoni non ho possibilità di impostare nulla al di fuori della scheda audio integrata nel pc.
    Dovrei vedere la mia hd3450 come periferica audio alternativa?
    Oct 2005
    Verona
    Si, dovresti vedere una periferica audio sotto il nome di "ATI HDMI Output"
    Hai correttamente installato i driver HDMI ATI?
  1. Risposte: 15
  2. HD3450 512MB DDR2 AGP..... audio su hdmi ... help!
    By chicco84 in forum Assistenza tecnica
  3. Sapphire HD3450 512 Mb - [RECENSIONI]
  4. [SA+SPED.] X850XT PciEx Sapphire
    By tedesco in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
