Sapphire Radeon HD 5770 su nforce 6
    kibibyte L'avatar di leo108
    Jan 2009
    Predefinito Sapphire Radeon HD 5770 su nforce 6
    ciao ragazzi,oggi ho ordinato una hd 5770 vapor-x che mi arriverà mercoledì per rimpiazzare la geforce 9600 gt che tante soddisfazioni mi ha dato (e che ancora fa il suo sporco lavoro),l'unico dubbio che ho è...ma non è che suddetta scheda possa dare problemi di compatibilità con il chipset della mia scheda madre msi dotata di nforce 630i -7100???non dovrebbe ma però un pò di ansia me la da questa cosa...
    Jan 2009
    ma il problema dei bios su queste schede dovrebbe essere già stato sistemato vero?non vorrei trovarmi a dover flashare il bios ad una scheda nuova di pacca (visto che sono almeno 3 settimane che questo problema è a conoscenza di ati\sapphire)
    Alcuni modelli di HD5770 Vapor-X hanno un BIOS errato installato, il flash richiede meno di 30 secondi per essere eseguito ed è una procedura supportata.
    Per quanto riguarda la scheda madre, non ci dovrebbero essere problemi, aggiorna il BIOS della stessa prima di procedere con l'installazione però.
    Jan 2009
    il bios è già aggiornato e da gpu-z risultano 800 stream processors,quindi alla grande!!!l'unico problema che ho avuto è (ahimè...sarò sfigato...) con i drivers...mi spiego...disinstallo i vecchi nvidia,pulita con driver sweeper ,scambio scheda video 9600gt con hd5770 vapor-x,scarico i driver 9.12 dal sito sapphire,installo,riavvio.a questo punto la scheda è riconosciuta perfettamente,apro gpu-z e mi trovo una sorpresa...le frequenze sono a 400/900 in luogo dei 860/1200 che dovrebbe avere...ma come????? allora faccio partire dirt 2 e verifico le prestazioni...mi vien da piangere...qualità impostata al minimo e non faccio nemmeno 21 fps!!!!!!qui c'è qualcosa che non va...con la 9600gt a palla facevo 31fps,non può essere che le directx 11 mettono in ginocchio così,ma scherziamo???150 euro buttati???no no...vediamo il da farsi...faccio una rapida ricerca su ati.com nelle faqs e vedo un articolo che parla di scarse prestazioni nei giochi...sarà il mio caso???si dice di scaricare un pacchetto driver 9.12 hotfix apposito da circa 120mb...proviamo...scarico,disinstallo,reinstallo...magia...frequenze 157/300 in 2d e 860/1200 in 3d...funziona!!!infatti dirt2 a palla viaggia a 38 fps con un minimo di 28 fps nelle scene più concitate (cpu intel e 2220 @2,8 ghz....alla faccia di i7!!!) e anche in modern warfare 2 sono passato da 9600gt non tutto a palla = 29fps,hd 5770 9.12 = 60 fps,hd 5770 9.12 hotfix 95fps!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!). in pratica con i 9.12 le frequenze in 2d erano sballate e in 3d non cambiavano,mentre con gli hotfix funzika tutto alla perfezione....che dire....FORTUNATO POSSESSORE DI UNA HD 5770 VAPOR-X
    Alcuni utenti hanno proprio notato il tuo tipo di problema per quanto riguarda le frequenze operative con i driver 9.12. Gli hotfix risolvono.
    Ormai dovremmo essere vicini ai 10.1 che integreranno tutte le patch pregresse.
    Jan 2009
    volevo porre una domanda per i più esperti di me,con un sistema composto da:
    -alimentatore corsair hx450
    -intel e2220 @2,86 ghz
    -ram 2gb ddr2 single channel
    -sapphire radeon hd 5770 vapor-x no OC
    11550 punti al 3dmark06 sono in linea? considerando che il programma è molto cpu-dipendente,al contrario dei giochi,penso che di + non si possa fare giusto?
    Si direi che grossomodo il punteggio è allineato con quello di sistemi equivalenti.
    nibble L'avatar di Jason V.
    Dec 2009
    ciao leo, potresti fare un test... visto che hai nominato modern warfare 2, vai alla missione atterramento, atto 1, dovrebbe essere l'ultima; dopo aver sparato alle gambe al fuggitivo ti ritrovi a dover scendere un muretto, da li una zona piena di baracche, in questo punto il framerate della 5770 scende a 34, a qualsiasi risoluzione, anche con procio quad overcloccato.
    un mio amico con una 4850 non scende mai sotto i 48 frame, secondo me è un bug del gioco o driver ancora immaturi.
    prova e fammi sapere per favore, ciao
    Se Peter Jackson avesse voluto impressionarmi con quei suoi filmini, avrebbe finito il terzo con la sola conclusione logica possibile: quando quel cazzo di Frodo si sveglia dal coma e gli hobbit sul letto ridono, fanno le capriole e Sam sta li sulla soglia che lo guarda con quella faccia da gay cazzo! Aveva uno sguardo così gay che già mi vedevo Sam che diceva agli hobbit di andare a farsi un giro per saltare addosso a Frodo e ciucciargli l'uccello, ecco quello si che sarebbe stato un finale da Oscar... poi una volta concluso il festival della ciucciata Sam dovrebbe cagare su Frodo, dritto in bocca (Clerks II)
    Jan 2009
    si hai ragione,io come risoluzione uso 1680x1050 tutto a palla e appena scendo il muretto si cala a 38-42 fps per poi migliorare man mano che si fa piazza pulita...e ca@@o...durante tutto il gioco ho una marea di fps,strano il comportamento in quel punto...drivers 10.1 quando arrivate??
    Penso sia un bug del gioco, non della scheda in realtà.
  1. Sapphire radeon hd 5770 vapor x su hp pavillion m8090
    By Svezia in forum Assistenza tecnica
  2. Rumore Sapphire Radeon 5770
    By Peppect in forum Assistenza tecnica
  3. Sapphire Radeon HD 5670 e HD 5770 Vapor-X - [RECENSIONI]
  4. Scambio con Sapphire 4890 / Vendo Sapphire 5770 1GB DDR5
    By Hiwa in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  5. Sapphire Radeon HD 5770 e HD 5750 1 GB GDDR5 - [RECENSIONI]
