Anche le Sapphire HD3650 PCI-E 1gb hypermemory hannp problemi coi catalyst
    Jan 2010
    Predefinito Anche le Sapphire HD3650 PCI-E 1gb hypermemory hannp problemi coi catalyst
    Ragazzi mi presento, sono nuovo del forum e mi ritrovo con questa patata bollente, ho comprato la suddetta scheda e installato i driver (o meglio tentato di installarli) i catalyst 9.12 si installano ma con alcuni errori, gli hotfix scaricati da sapphire anche ma sempre con alcuni errori in estremis ho provato a disinstallare tutto e fare una bella pulizia del registro del sistema, reinstallando i driver originali dal cd, i driver si installano ma il control centre no e all'avvio mi appare un messaggio di errore error WBHelp2.dll missing guardando con occhi curiosi nella cartella Ati e in Ati Tecnolgies non ne ho trovato traccia ma in system32 si ...
    Non so che pesci prendere, è inutile avere a disposizione una scheda da 1 gb e non poterne sfruttare appieno la potenza
    Ciao e benvenuto
    Devi come da regolamento postare la tua configurazione completa e sistema operativo.
    Senza l'errore preciso fornito dal dall'installazione dei driver è inoltre impossibile aiutarti.
    Jan 2010
    Smile ok ecco la configurazione e l'errore
    MS Windows XP Professional SP3
    Intel Pentium Dual CPU E2180@2.00GHz, 1,0 GB RAM, ATI Radeon HD 2600 series (la scheda in realtà è una Sapphire Radeon HD3650 PCI-E da 512MB con estensione fino a 1GB).
    Eccoti l'errore che esce all'avvio del PC:
    could not load file or assembly 'MOM.Implementation, Version=2.0.3512.36889, Culture=neutral,PublicKey Token=90ba9c70f8467622e' or one of its pependencies.
    Premetto che sbattendomi un pò in rete ho notato che a tale messaggio normalmente è associato un errore nelle .NET Framework io ho installato la 3.5 con relativa patch.
    Grazie per l'aiuto
    Devi installare il .Net Framework 2.0 affiché i driver ATI possano funzionare nel loro complesso.
    Jan 2010
    Quindi devo disinstallare il 3.5 e reinstallare il 2.0?
    Credevo che il 3.5 contenesse al suo interno anche la 2.0...
    Jan 2010
    Question
    :2argh Niente da fare disinstallato .Net Framework e reinstallato la versione 2.0, ma all'avvio continua ad apparire l'icona Ati con il medesimo errore...
    Il Framework 3.5 non include il 2 come il 2 non include 1.
    Disinstalla i Driver ATI
    Disinstalla il Framework 2.0
    Usa Driver Sweeper per rimuovere ogni traccia dei vecchi driver
    Installa il Framework 2.0
    Aggiorna il Framework con Windows Update
    Installa i Driver ATI Catalyst 9.12
    Oct 2009
    Originariamente inviato da fabermanuel
    hai provato a disinstallare in modalita provvisoria tutte le voci ati tramite Driver Cleaner?
    Avevo il tuo stesso problema dopo una serie di tentativi con cleaner sono riuscito a non far comparire piu quell'errore all'avvio del pc
    Jan 2010
    Question
    Si purtroppo avevo già provato a rimuovere tutte le voci Ati con CCleaner ma non è cambiato nulla, tra l'altro sul sito della sapphire per quanto riguarda la voce driver per la scheda da un paio di giorni compare solo la versione 9.9
    Jan 2010
    Cool
    purtroppo anche usando driver sweeper rimuovendo tutti i .NET Framework e reinstallando il 2.0 da windows update il risultato non cambia al riavvio si ripresenta il solito msg. di errore...
    Penso che ormai solo una formattazione possa risolvere ma mi ritrovo con c.a 200gb di file vari da salvare altrove.
  1. Risposte: 4
  2. Risposte: 3
  3. Risposte: 6
  4. Risposte: 2
  5. Sapphire HD3650 1GB DDR2 - [NEWS]
