Ciao, sono un nuovo iscritto!
Ho due HD 3870 che girano in Crossfire ed oggi ho provato ad overcloccarle, aumentato Core Clock e Memory Clock. Inizialmente questi dati erano rispettivamente a 777 Mhz e 1126 Mhz, ho dunque optato per eseguire l'Auto-Tune dei Catalyst 9.12. Tutto stava andando bene, e la prima GPU è stata impostata a 872 e 1366 Mhz, rispettivamente. Poi sono iniziati i problemi: il core clock della seconda GPU è stato impostato ad 862, ma appena l'Auto-Tune ha iniziato ad aumentare la frequenza della memoria il monitor si è spento, costringendomi, dopo un'attesa, a riavviare il computer. Al riavvio, i Mhz della seconda GPU erano 1126, ma provando ad avviare Resident Evil ho notato un problemone: dopo poco tempo di gioco puro, anche in Benchmark, il monitor si spegne. Il PC rimane aperto, ma non posso fare altro che riavviare per vedere di nuovo qualcosa. Non è un problema di RE, perchè lo fanno anche altri giochi. Ho provato ad eseguire il Test Custom Clocks, ma lì risultava tutto OK. Ho dunque impostato entrambe le frequenze dei Core a 860 Mhz e delle Memorie a 1191 Mhz, ma il problema persiste... Immagino che togliendo l'overclock il tutto tornerà normale, ma vorrei risolvere... Specifico che utilizzo il sistema base di raffreddamento, ma le temperature non sembrano essere il problema: controllando le stesse prima della "morte" tramite GPU-Z, queste sembrano non superare mai i 75 fino a pochi secondi prima del buio... Inserisco gli ultimi secondi del log, per far capire.
Temperatura Fan Speed GPU Load
71.0 24 2
72.0 24 2
71.0 24 1
74.0 24 40
77.0 24 86
80.0 24 92
80.0 24 78
81.0 24 87
82.0 26 88
82.0 26 100
76.0 27 0
76.0 27 0
CPU: Intel Core 2 Extreme CPU QX 9650 @ 3.34 Ghz
Motherboard: ASUS P5Q3 Deluxe
Grazie per l'eventuale aiuto!
