SAPPHIRE PC-AM2RS790G (790GX) - domande
    Dec 2009
    Predefinito SAPPHIRE PC-AM2RS790G (790GX) - domande
    Vorrei sapere se questa scheda madre suporta nel BIOS (e sì dove) la funzione ACC (Advanced Clock Calibration).
    Grazie.
    Oct 2005
    Verona
    Benvenuto.
    Si, la supporta. Devi andare nel menù Power User Overclocking settings e nel sottomenù CPU Feature.
    Dec 2009
    Salve. Installando Windows 7 32bit su un pc creato con questa scheda madre, ho notato che non vengono installati i drivers per il connttore Infrarosso, che ha un hardware ID come quello presente in questo link:
    Why has an unknown device (ACPI/PNP0510) at device manager of Windows 7 ?
    Vorrei sapere se esistono dei driver specifici da installare e dove reperirli, e al peggio se è un chip che si occupa della gestione dell'infrarosso, in modo da risalire al produttore e quindi (forse) ai drivers.
    Oppure esistono dei drivers generici di windows ? Se fosse, si sarebbero dovutii nstallare automaticamente, giusto ?
    Ciao, sei sicuro che il device ad infrarossi non sia disabilitato da BIOS? Dovrebbe installarlo automaticamente.
    Dec 2009
    Sì, anche perché se non fosse attivo, suppongo che windows non lo rileverebbe e non mi apparirebbe l'icona con il triangolino giallo in gestione dispositivi.
    Dec 2009
    Vorrei sapere se è indifferente montare una scheda PCI-e 16x nel primo slot PCI-E rosso o nel secondo blu, ai fini dell'utilizzo di tutti i 16 canali disponibili ?
    Inoltre vorrei sapere: se monto due VGA di cui una PCI-E 4x e l'altra 16x, le linee si dividono comunque in 8 per parte o si distribuiscono in 12 e 4 ?
    iRDA dovrebbe essere incluso nei driver di Windows al più dopo un Windows Update.
    Per quanto riguarda la VGA, lavora a piena banda solo nel primo slot con Switch Card inserita nel secondo, altrimenti lavora a 8x.
    Gli slot restano 8x e 8x anche con schede video di tipologie diverse.
    Dec 2009
    Ho alcuni problemi:
    1) da un po' di tempo, se tolgo l'alimentazione al computer spegnendo l'alimentatore o la presa multipla a cui è collegato, al riavvio successivo il computer si blocca durante la fase di avvio (mi sembra sul codice E1 ma non sono sicuro).
    Devo per forza eseguire un reset del CMOS per farlo ripartire correttamente.
    La scheda è quella con BIOS Award, aggiornato all'ultima versione.
    Non è un problema della batteria tampone perché per sicurezza ne ho messa una nuova.
    Avete qualche idea ? Riaggiornare il bios alla stessa versione già caricata potrebbe aiutare ?
    2) questo invece da sempre: in CPU-Z non vengono letti i valori SPD delle memorie RAM. All'interno di memtest86+, se utilizzo l'apposito comando per leggere i dati SPD, mi restituisce il messaggio "SMbus controller not known"
    3) non riesco a terminare più di un loop di Linx senza che il programma si fermi per aver trovato errori, sia con CPU a default che in overclock, ma non so se è un problema di Linx. Utilizzo Win7 64 bit.
    Ultima modifica di W_o_M : 22-07-2011 a 18:42
    Ciao sembra che il tuo problema sia legato alle memorie RAM, esegui un memtest per verificare che non abbiano problemi.
    In teoria aggiornare nuovamente il BIOS non dovrebbe aiutare, ma se non altro hai la certezza di aver resettato tutte le impostazioni.
    Dec 2009
    Mi ero dimenticato di dire, quando ho parlato di Memtest86+, che avevvo già fatto quasi due passaggi di memtest86+ senza errori. La faccenda dell' SPD è di relativa importanza, poiché le memorie prima erano su un altro computer e funzionavano bene. Inoltre ne ho un altra coppia identica (Corsair XMS2 4GB Dual Channel DDR2 Memory Kit), il modello con il vecchio adesivo.
    Posso dire che l'unica modifica che ho fatto di recente è stata sostituire una Sapphire ATI HD4870 con una Asus HD6970 DirectCU II, quella a tre slot, che è pesante e tende un po' a scendere verso l'estremit più lontana dalla staffa di ancoraggio, ma non penso sia un problema di connessione PCI-E.
    Comunque mi sembra che anche prima avevo problemi.
  1. Problema ram 4gb su sapphire 790gx
    By carlo1986 in forum Assistenza tecnica
  2. Domande su coppia PC-AM2RS790G e RAM-1066
    By Akeela in forum Assistenza tecnica
  3. sapphire crossfirex 790gx
    By barosky in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 13
  4. Sapphire AM2RS790G + 2x Sapphire Radeon HD4770
    By Freewheel in forum Assistenza tecnica
  5. Sapphire Pure CrossFire 790GX
    By Daffyx in forum Assistenza tecnica
