Sono stufo !!!! Problema Radeon HD 2600 pro AGP !!!!!!
    Dec 2009
    Predefinito Sono stufo !!!! Problema Radeon HD 2600 pro AGP !!!!!!
    Un anno fa ho dovuto cambiare la mia mitica scheda ATI RADEON 9500 pro 128MB !!!!!!! Avendo slot AGP e trovandola a basso prezzo , decisi di comperare un ATI RADEON HD 2600 PRO AGP . Da li sono cominciati i miei problemi !!! Crash continui con schermo nero , o freeze con loop audio e conseguente riavvio . Ogni mese sccarico i driver appositi hotfix per le schede AGP . Ma nulla cambia . Ho formattato . Installato Directx di tutti i tipi . Mi pare che il problema si maggiore con le applicazioni OpenGL !!! Urban Terror uno dei miei giochi preferiti crash durante il gioco praticamente sempre !!1 Usciranno mai dei driver che risolvono il problema ? AIUTATEMI PLEASE !!!! Il PC in questione è :
    P4 2,4 GHz
    1 GB RAM
    WINXP SP3
    Ciao e grazie delle risposte
    Ciao e benvenuto
    Devi postare la configurazione completa.
    Per le problematiche con le schede AGP molto spesso il problema è legato al chipset della scheda madre che non "digerisce" bene il chip rialto che trasforma le vga PCI in AGP.
    Dec 2009
    Dal programma EVEREST :
    Scheda madre:
    Tipo processore Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)
    Nome scheda madre Asus P4PE (6 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM)
    Chipset scheda madre Intel Brookdale i845PE
    Memoria di sistema 1024 MB (PC2700 DDR SDRAM)
    DIMM1: 512 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
    DIMM2: 512 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
    Tipo BIOS Award Modular (11/10/03)
    Porta di comunicazione Porta di comunicazione (COM1)
    Porta di comunicazione Porta di comunicazione (COM2)
    Porta di comunicazione Porta stampante ECP (LPT1)
    E' sufficiente per risolvere il prob ?
    Da BIOS imposta AGP Aperture Size prima a 256 MB poi a 512 MB e verifica se il problema si risolve.
    Hai già aggiornato la scheda madre all'ultimo BIOS disponibile?
    Dec 2009
    Il BIOS già all'ultima versione purtroppo e AGP Aperture Size è gia a 256 , che è il massimo che la mia scheda madre mi lascia mettere . Ma avevo letto che questo parametro è la memoria RAM allocata in caso che quella video non basti e che si consigliava di metterla la metà di quella della scheda video . Quindi dovrebbe essere tutto ok
    kibibyte L'avatar di leo108
    Jan 2009
    prova a ridurla prima a 128mb e poi a 64 (non inficia le prestazioni della scheda,stai tranquillo)...
    Dec 2009
    Originariamente inviato da leo108
    Avevo provato a mettere l'AGP Aperture Size a 4MB , cioè il minino , ma Urban Terror non partiva . Mi diceva perdita di dati . Poi ho fatto qualche ricerca in giro e ho visto che un valore che per ora mi da stabilità , con Urban Terror , cioè per ora non i ha ancora freezato è 16MB !!! Faccio alcune prove e vi so a dire . Il prossimo passo che faro in caso di crash è passare dalla modalità :
    USWC (Uncached Speculative Write Combining) che la mia scheda vido supporta , ma si dice che renda instabile il tutto alla modalità UC (Uncacheable Combining).
    L'aperture size incide molto sulla stabilità delle schede AGP. Che non partisse a 4 Mb è normale, non credevo fosse neanche più disponibile questo settaggio sulle schede madri
    Siamo in attesa del responso.
    Dec 2009
    Painkiller funzionava alla grande pero con 4MB . COme mai ?
    Dipende dalle specifiche richieste dei vari giochi, in genere sotto i 128 non è il caso di scendere.
    Nel tuo caso la scheda non si comporta al meglio con la tua scheda madre e bisogna scendere a compromessi con queste impostazioni.
  1. Problema Radeon HD2400 PRO AGP
    By _Antony_ in forum Assistenza tecnica
  2. problema con pixel shader su hd 2600 pro agp
    By goia in forum Assistenza tecnica
  3. Problema Sapphire HD 2600 Pro AGP e monitor
    By axter in forum Assistenza tecnica
  4. HD 2600 PRO AGP Impossibile aggiornare i driver
    By rosolio56 in forum Assistenza tecnica
  5. [HD 2600 PRO AGP+] Problema Aggiornamento Driver
    By Global Service s.n.c. in forum Assistenza tecnica
