ventola Sapphire Ati Radeon HD3870
    Sep 2009
    Predefinito ventola Sapphire Ati Radeon HD3870
    Salve ragazzi,
    ho un problema cn la mia HD3870 (sapphire), vi spiego cos è che nn va e cosa nn mi convince.
    Allora in pratica succede questo : appena avvio il pc tutto si avvia normalmente, anche la ventola della vga, appena si sente il "beep" del boot però, magicamente la ventola della scheda video si ferma, e rimane ferma.
    Se riavvio... riparte per poi rifermarsi dopo il solito beep.
    L unico modo per poterla fare partire è stato forzandola con le mani... procedimento che funziona 1 volta su 3...
    Mi è stato detto che potrebbe anche essere che nn venga riconosciuto l HD, che potrebbe essere per questo, un problema di contatti o di polvere... ho staccato tutto dall alimentatore e riattaccato , compreso l hard disk, ma il problema persiste.
    Si puo risolvere? o mi devo affidare ad un dissipatore esterno?
    Oct 2005
    Verona
    Benvenuto.
    Da come lo descrivi potrebbe essere un problema di polvere sotto la ventola della scheda video oppure un malfunzionamento della stessa (bronzina/cuscinetto rotta/o).
    Prova a rimuovere la scheda e a pulire la ventola con dell'aria compressa. Se il problema persiste, temo dovrai acquistare un dissipatore di terze parti e sostituire quello originale oppure, se la scheda è in garanzia, avviare una procedura di RMA.
    Nov 2009
    Rapallo, Italy
    Se anche con quello che ti ha suggerito Chicco85 non và, io ti consiglio di installare Rivatuner, è un software nato per l'overclock della scheda video, ma ti consente di modificare ed azzerare anche la velocità della ventola della scheda video.
    Prova a vedere se magari è a 0 % o comunque prova a mettere 100 % invece del basico 25 % che è di solito
    Sep 2009
    Originariamente inviato da ziotidus
    ok lo proverò... ma questa operazione sarebbe l overclock? no perchè siccome l ho spremuta un bel po la vga, nn vorrei stressarla al massimo e rischiare che mi abbandoni in tempi brevi
    cmq grazie del consiglio buona giornata
    Nov 2009
    Rapallo, Italy
    Originariamente inviato da sand37
    Nono.. è un banalissimo software con la parte per controllare la frequenza della VGA ed "a parte" la velocità della ventola, tu tocchi solo i valori sulla velocità della ventola e sei a posto, vai tranquillo
    Oct 2005
    Verona
    Cosa se ne fa di rivatuner se il problema è lo spunto della ventola al boot di sistema?
    Nov 2009
    Rapallo, Italy
    Se parte e si ferma poco dopo il motorino và, quindi con rivatuner lo sforza a ripartire se il sensore è il sensore a farlo spegnere al boot.
    Se poi è un problema tecnico parte lo stesso ma si incrocchia pochi secondi dopo come nel boot..
    Oct 2005
    Verona
    Il problema tecnico/meccanico è evidente se per farla ripartire deve usare la mano... che poi riesca a farla ripartire con rivatuner forzandola al 100% per poi riportarla a valori normali non mi sembra un metodo pratico e/o sicuro.
  1. Ventola Ati Sapphire 4870x2
    By atimania in forum Assistenza tecnica
  2. Ventola ati radeon hd 5750
    By giuseppeb in forum Assistenza tecnica
  3. Sapphire HD3870 X2 1GB VS HD3870 512MB - [RECENSIONI]
  4. GeForce 8800GT/GTS/GTX vs Crossfire 2x Ati Radeon HD3870. Consigli per l'acquisto!!??
    By FabryAlliance in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 14
  5. Sapphire ATI HD3870 e HD3850 - [NEWS]
