crossfire hd4890 toxic
    Oct 2009
    Predefinito crossfire hd4890 toxic
    ciao a tutti ,
    il mio problema ho montato due hd4890 toxic sapphire in crossfire sulla scheda madre gigabyte ga-ma790fxt-ud5p aprendo EVEREST la gpu2 non mi lavora mentre la gpu1 va al massimo,ho provato anche amd overdrive e li le schede lavorano entrambe allora poi tramite il catalyst 9.10 ho notato che faceva lo stesso lavoro di everest,stesso risultato aprendo gpu-z.Ho provato le schede singolarmente e funzionano .
    i dati del pc sono questi:
    -windows vista 64-bit
    -amd phenon II x4 955 3.2ghz
    -ram ocz 1800ghz (imp.1333ghz)
    -tagan 900w alimentatore
    cosa sto sbagliando?
    grazie
    Dal Catalyst Control Center, la modalità CrossFire risulta attiva? (Appare una voce nel menù a sinistra).
    Hai collegato almeno un ponticello tra le due schede?
    Oct 2005
    Verona
    Benvenuto.
    Hai installato una scheda alla volta nel sistema?
    Oct 2009
    Question
    il cossfire risulta attivo sul catalyst e le schede ne ho installate prima la gpu1 e poi dopo qualche giorno ho installato la gpu2,pero ieri mi sono fatto imprestare crisis da un amico ho notato che le schede lavoravano entrambe (imp.su very hard)e possibile che la gpu2 si attivi soltanto quando deve dare supporto alla gpu1?
    cosa intendi per disattivata? Comunque si, solo in modalità 3D la seconda scheda opera a piena potenza.
    Oct 2009
    allora con le prove che ho fatto con need for speed shift sono state inutili perche non ha un 3d tanto potente da attivare la seconda scheda?(invece crisis naturalmente le attiva entrambe!)
    Se il CrossFireX è attivo, viene automaticamente sfruttato da tutti i giochi e programmi che usano grafica 3D.
    Oct 2009
    scusami ma sono dovuto uscire per farti capire meglio cosa mi succede ti invio le seguenti immagini di gpu-z:e non riesco a capire come mai!
Nome:   NORMALE GPU-Z.jpg
Visite: 160
Dimensione:   97.9 KB
ID: 7733   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   Need for Speed™ SHIFT GPU-Z.jpg
Visite: 144
Dimensione:   62.9 KB
ID: 7734   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   CRISIS CON GPU-Z.jpg
Visite: 128
Dimensione:   57.0 KB
    Tutto normale... in genere nei titoli di testa non viene usata la seconda GPU
    Durante il gioco, il supporto CrossFireX viene inserito nei vari driver successivi al rilascio del gioco.
    Oct 2009
    si hai ragione,ma io ho la stessa situazione anche mentre gioco e quello che mi fa strano!
  1. Hd4890: TOXIC o ATOMIC?
    By PhenixR1 in forum -= Schede video e acceleratori =-
  2. Sapphire HD4890 Vapor-X e Toxic - [RECENSIONI]
  3. Sapphire HD4870 Toxic vs. HD4870 Toxic Design
    By SoXoS in forum Assistenza tecnica
  4. Problema Crossfire Sapphire HD 4850 (Base+Toxic)
    By Dio50 in forum Assistenza tecnica
