Problema risoluzione 4890 new edition
    Oct 2009
    Predefinito Problema risoluzione 4890 new edition
    Ciao ragazzi, ho un problema con il mio nuovo PC. Mi è arrivato ieri ma una volta collegato e avviato il PC mi è successa una cosa strana. L'immagine (esempio desktop) visualizzata sul monitor (ASUS vh242h) non occupa tutta la superficie del pannello LCD; praticamente c'è uno spazio nero tra l'immagine visualizzata e la fine dell'lcd. La risoluzione che utilizzo è 1920 X 1080 se invece diminuisco la risoluzione da 1680 X 1050 in giù va tutto bene. Ho provato a cambiare cavo ma il risultato non cambia. Ho provato a installare driver aggiornati e neanche un miglioramento. Il problema comunque si presenta anche nel bios e nelle schermate di avvio del pc dove la situazione non migliora neanche con risoluzioni più basse.
    Sapete darmi qualche consiglio?
    Grazie in anticipo per l'aiuto.
    Ciao e benvenuto.
    Stai utilizzando un cavo VGA?
    In questo caso devi calibrare un monitor con le funzionalità presenti nel menù dello stesso.
    Se usi il cavo DVI, la qualità del segnale sarà migliore e non avrai di questo tipo di problemi.
    Oct 2009
    Il problema è quello, uso l'hdmi ma ho provato anche con dvi e la situazione non cambia. La scheda non ha l'uscita vga quindi non ci ho neanche provato.
    Hai provato il monitor con un altro PC per verificare che il problema non sia legato allo stesso?
    Ci sono configurazioni manuali per allinearlo? (in digitale non dovrebbero esserci però).
    Oct 2009
    si, ho provato a collegare il monitor ad un'altro pc con un'altra scheda video in DVI e il monitor funziona! è la scheda?
    Dal CCC esistono dei controlli per gestire la centratura dell'immagine, questi sono generalmente disabilitati negli schermi Digitali, puoi comunque provare a vedere se questa funzionalità nel tuo caso è attiva.
    Hai già provato a reinstallare gli ultimi driver Catalyst 9.10?
    Possibilità di provare la scheda su un altro schermo?
    Oct 2009
    Ho provato sia con i driver aggiornati che quelli dati in confezione. Il problema è che anche nel bios mi da lo stesso problema.
    Potrebbe essere un problema della scheda madre?
    Oggi provo la scheda con un'altro monitor e su un'altro pc.
    Difficilmente la scheda madre ha un ruolo nella scelta della risoluzione o centratura dell'immagine
    tienici aggiornati.
  1. Sapphire 4890 toxic edition
    By jo pae in forum Assistenza tecnica
  2. Sapphire 4890 OC Edition
    By mattem in forum Assistenza tecnica
  3. Problema scheda Asus Eah 4890 (Radeon HD 4890)
    By FabiuS_PRO in forum -= Schede video e acceleratori =-
  4. problema risoluzione need for speed undercover
    By Matte#91 in forum -= Pc: giochi, novità e giochi on-line! =-
  5. urge risoluzione problema colleg. scanner
    By FAV in forum -= Hardware generico =-
