Vapor-x hd 4870 1 gb riavvia il pc!!!!
    Guest
    Oct 2009
    Predefinito Vapor-x hd 4870 1 gb riavvia il pc!!!!
    ciao a tutti!!
    ho comprato da poco la scheda video in oggetto...pochi giorni fa mi arriva crysis e provo a giocarci
    appena arrivo ingame il pc si riavvia sorprendendomi!!!
    ho questa configurazione :
    i5 750 eruo
    ASUS P7P55D DELUXE
    alimentatore hkc USP 7630 Product Info
    COOLER MASTER CM 690
    SAPPHIRE ATI HD4870 Sapphire 1024MB GDDR5 (PCI-E,2xD,T,A)
    CORSAIR DDR3 4GB (kit 2x2GB) 1600MHz PC-12800 Dominator CL9
    western digital 500 gb 7200 rpm
    masterizzatore dvd pioneer double layer sata
    Noctua NH-U12P SE2
    è possibile che sia un problema di aliementatore!?!?!ha solo 1 "porta" a 6 pin a 20 ampere...pero con il cavo che ci è uscito posso collegarci un altro cavo in modo da sdoppiarlo e collegarlo alla scheda....puo essere questo il problema?!
    oppure è la scheda che è difettata?
    Ultima modifica di TheMic : 17-01-2017 a 21:55
    Oct 2005
    Verona
    Benvenuto.
    Direi che è quasi sicuramente quello il problema. 20 A sulla +12 Volt sono davvero pochissimi, corrispondo a 240 Watt con cui gestire tutto il sistema.
    E' un alimentatore davvero strano, visto che ha 40 A sulla +5 Volt (che non servono a nulla...)
    Guest
    Oct 2009
    ciao a tutti!!
    i5 750 eruo
    ASUS P7P55D DELUXE
    Noctua NH-U12P SE2
    Ultima modifica di TheMic : 17-01-2017 a 21:57
    Guest
    Oct 2009
    cmq ho notato che il dissipatore senza ventola quello vicino agli attacchi da 6 pin per capirci, che si scalda tantissimo quasi a farmi togliere la mano......
    Oct 2005
    Verona
    Originariamente inviato da xfile0085
    ciao chicco
    grazie per la risposta....
    cmq provando e riprovando sono riuscito a fare un 10 minuti di gioco per poi arrivare sempre al crash....
    esiste qualche software per capire se il problema è quello?e qualche software per stressare la sheda?
    devo quindi provare con un ali migliore....
    Se vuoi un software che ti permetta di stressare oltremisura la vga prova furmark.
    Con questo, se i problemi sono dell'alimentazione, secondo me avrai dei crash praticamente immediati.
    E' normale, si tratta del dissipatore della sezione di alimentazione della scheda.
    Guest
    Oct 2009
    dubbio che mi sorge è: perche una decina di minuti di gioco riesco a farli?!?!cioe se fosse l'alimentatore non dovrebbe proprio avviarsi!???!
    Ultima modifica di TheMic : 17-01-2017 a 21:58
    Oct 2009
    Ciao xfile0085, se ti può consolare anche io ho il tuo stesso problema con la differenza che ci sto combattendo da metà Giugno senza essere arrivato a nessun risultato. Ho una configurazione simile alla tua ed una componentistica nuova acquistata ed assemblata direttamente dal rivenditore ad Aprile 2009. Da quello che ho potuto leggere sul forum direi che molte persone hanno un problema più o meno serio con questa scheda, evidentemente la vapor X 4870 da 1gb non funziona come dovrebbe!!! se ti può far risparmiare tempo, non credo sia una questione di alimentazione (se così fosse fammi sapere, ma questa ipotesi l'avevo già contemplata) il mio alimentatore è un corsair da 650w e la scheda è cablata bene ma i crash li continua a dare, si verificano in maniera random a volte anche a riavvio del pc ma normalmente, almeno nel mio caso, il pc sembra diventare instabile dopo diverse ore di lavoro, ultimamente la schermata blu fa riferimento espressamente ad un problema alla scheda video. premetto che non uso molto il pc per giocare ma soprattutto per lavoro (programmi 2d e 3d) ma il problema si verica anche quando la scheda dovrebbe trovarsi in idle senza carico ma cmq attiva da diverse ore, per intenderci si sono verificati crash dopo 5/6 ore anche utilizzando solamente internet. Spesso dopo i riavvi e i controlli degli hdd non trova neanche i driver della scheda ma la cosa sospetta è che effettivamente lasciandolo spento per un po di tempo la macchina e la scheda video con relativi driver miracolosamente tornano a funzionare, il che mi fa pensare ad un problema di temperature. concludo evidenziando che ho testato il pc disattivando selettivamente di volta in volta tutto il resto dell'hardware (in questi mesi di suggerimenti ne ho sentiti di tutti i tipi) ma ovviamente il problema è rimasto, ho anche portato il pc dal rivenditore che ha testato la scheda senza trovare problemi a detta loro, ma evidenziando in alcuni casi temperature anomale, ma visto che i crash non si sono verificati sul lorobanco il problema non sembra esistere!!!
    Guest
    Oct 2009
    Originariamente inviato da tertulliano
    oh mio diooooo!!!
    il fatto dei driver capita anche a me!!!!io pensavo fossse una questione di windows 7 invece è proprio quella bip di scheda......che dire ati me l'ha messa in quel posto per la seconda volta.....
    Oct 2009
    ...no il sistema operativo non centra nulla, e mi hai dato conferma in questo momento di quello che pensavo, visto che il rivenditore sosteneva che il problema si sarebbe risolto con il nuovo windows 7 o addirittura con vista!!! io utilizzo xp pro SP3!!! cmq spero di avere anche una risposta "seria" dai moderatori prima di scrivere direttamente alla Sapphire e di inc....zarmi con il rivenditore!!!
    Guest
    Oct 2009
    fammi sapere!!
    ti lascio il mio contatto msn cosi possiamo discuterne meglio
    mastercd8@hotmail.com
    Ultima modifica di TheMic : 17-01-2017 a 21:59
  1. aiuto 4870 vapor-x
    By mobious-one in forum Assistenza tecnica
  2. Ati Hd 4870 x-vapor 1gb
    By pianman in forum Assistenza tecnica
  3. Sapphire 4870 2gb vapor-x
    By ppbetania in forum Assistenza tecnica
  4. 4870 vapor-x da migliorare
    By Caos85 in forum Assistenza tecnica
  5. 4870 installazione windows vista si riavvia
    By maio73 in forum Assistenza tecnica
