Catalyst 9.10 Problemi
    TurboV
    Jun 2009
    Bolzano
    Exclamation Catalyst 9.10 Problemi
    Ciao a tutti,
    Sono un possesore di una Sapphire HD4870 Toxic 1Gb e ho sempre messo i driver piú nuovi che ho trovato. Per testare il mio sistema uso sempre 3D Mark 06 cosi vedo se aumento di punteggio. Ho notato che da quando ho installato i driver Catalyst 9.9 il mio ounteggio 15000 e sceso a 13000 punti? Come mai sucede questo? Ho provato adesso i nuovi driver 9.10 ma aumenta di ben poco. Robe del altro mondo!!!
    Qualcuno sa dirmi perche mettendo i driver nuovi ho una diminuizione di potenza???
    sicuramente non é normale se una volta avvevo 15000 Punti, il pc non lo mai toccato...
    x8x
    I nuovi driver migliorano l'esperienza di gioco e la stabilità, i benchmark sintetici sono influenzati da molti fattori, tra cui la qualità del sistema operativo sottostante (numero di disinstallazione, frammentazione, etc.).
    TurboV
    Jun 2009
    Bolzano
    Percio se io installo i Driver 9.10 aumento di prestazioni??
    byte
    Aug 2008
    Per capire se il passaggio da un driver all'altro ti porta miglioramenti, devi provarli nelle stesse condizioni di sistema operativo.
    Infatti a distanza di mesi lo stesso SO subisce cambiamenti come ti ha spiegato betaxp.
    Più programmi, giochi eccc.... installi e disinstalli, più rallenti il sistema operativo sia a livello di registro, sia a livello si frammentazione disco.
    Ogni benchmark infatti restituisce un certo punteggio non solo in base all'hardware installato, ma anche rispetto alla bontà del sistema operativo.
    per capire se un driver porta reali miglioramenti, devi testarlo con una installazione pulita del SO. ed in ogni caso passare dai 9.9 ai 9.10 può peggiorare il puntaggio del 3d mark, ma migliorare le prestazioni nei giochi....non è quindi a parer mio un buon metro di giudizio!
    CoolerMaster Cosmos - Thermaltake Toughpower 750W - Foxconn BlackOps - E8600@4200 Vcore 1,23 Cooled by Ybris Black Sun - 4x1GB Crucial Value D9KPT - Sapphire HD5970
    TurboV
    Jun 2009
    Bolzano
    Il mio sistema e piu tosto nuovo ho il pc da marzo 09 e non ho installato tante cose.
    Ho installato qualche gioco, tutti i driver e programmi come office photoshop nero9 ecc.
    Lunica cosa che faccio e aggiornare i driver della scheda video, lo ho fatto sempre quando cerano dei nuovi.
    Devo dire che l' ultima volta ho anche aggiornato il bios.
    Dite che tutto questo fa cambiare qualcosa???
    Cambio tema:
    Qualcuno sa che cosa e la CPU/NB Voltage??
    Ho un PhenomII x4 920 quanto devo mettere la tensione????
    Grazie per le risp.
    Oct 2005
    Verona
    Originariamente inviato da x8x
    La risposta è si, nelle situazioni ben precisate nelle release notes AMD che accompagnano ogni versione di catalyst. Tuttavia l'incremento di performance ottenibile da un release di driver all'altra è, salvo eccezioni, abbastanza modesta.
    Cambio tema:
    Grazie per le risp.
    Comunque il tuo "problema", e lo metto tra virgolette perchè il 3d mark va preso un pò con le pinze, potrebbe essere correlato anche ad una non corretta installazione dei driver. Provvedi a reinstallarli facendo la procedura più corretta usando driver cleaner in modalità provvisoria.
    Quanto alla voce nel bios a cui ti riferisci, esula un pò dal contesto di questo thread e di questo forum di assistenza tecnica.
    Tuttavia si tratta della tensione di alimentazione del memory controller integrato nella cpu. Se non hai pretese di overcloccare questa parte del processore, va tenuto a default.
  1. Problemi con drivers catalyst
    By Thaijin in forum AMD: drivers , utility and tweaking
  2. Problemi nuovi driver Catalyst 10.2 - HD4870 Toxic
    By x8x in forum Assistenza tecnica
  3. Sapphire Radeon HD 3870 e problemi catalyst 8.12
    By scorpionbay in forum Assistenza tecnica
  4. Problemi con catalyst
    By lucabis in forum AMD: drivers , utility and tweaking
  5. [HD3850AGP] Problemi Catalyst Control Center (CCC)
    By max8946 in forum Assistenza tecnica
