Problema ventola su Radeon HD 2600XT
    Predefinito Problema ventola su Radeon HD 2600XT
    Salve,
    ecco la config. del PC
    CPU: intel 2core E6600
    MB:asus pk5c
    ram:2gb
    Sapphire Hd2600XT (Catalyst 9.9)
    ho un problema con la ventola della mia Hd2600XT, nello specifico con la velocità di rotazione della ventola.
    A volte capita che diciamo a carico 0 per la GPU, e a temperatura basse (circa 42°) la ventola abbia una velocita eccessiva di rotazione circa del 36%, ma il problema maggiore è che anche se la temperatura resta costante la ventola passa dal 16% al 36% a intervalli di pochi secondi, provocando un fastidioso rumore, ma una volta avviato un qualsiasi gioco, cioè quando deve "lavorare", la velocità della ventola ritorna stabile.
    Una curiosità la mia scheda con ddr4 è data con il memory clock a 2200Mhz, ma sul CCC (ati overdrive) il max è 1100 Mhz, come mai?
    Oct 2005
    Verona
    Benvenuto,
    potresti postare uno shot con il monitoring di GPU-Z aperto in modo tale da vedere se è solo la ventola o sono anche i clock il problema?
    Quanto al quesito della memoria, è visualizzato 1100 Mhz perchè si trattano di DDR. Per ottenere la frequenza di 2200 Mhz devi moltiplicare per 2.
    Intanto grazie, no è solo la ventola, cmq ecco quà:
    screen GPU-z
    Oct 2005
    Verona
    Ti avevo chiesto anche delle frequenze perchè era un problema di alcune schede video, sebbene di un altro modello.
    Hai provato a fixare la velocità della ventola da CCC?
    Questo è un'altro problema, è da un po' che non ho nel ccc il controllo della ventola, precisamente dai catalist 8.
    EDIT,
    ho riscaricato ATI TRAY TOOLS 1.6, nelle versioni precedenti non funzionavano i valori di GPU e clock (che segnavano sempre entrambe a 13MHz!!!) e il controllo della ventola (il pannello era bloccato), ora con questa ultima versione funziona tutto e quindi anche il controllo della velocità della ventola, sia impostata manualmente che automaticamente, per quest'ultima ho i seguenti valori di default:
    Temp. Vel.
    50° -> 30%
    60° -> 40%
    70° -> 50%
    75° -> 60%
    80° -> 70%
    85° -> 80%
    90° -> 90%
    98° -> 100%
    vanno bene e lascio così?
    Ultima modifica di gasu93 : 17-10-2009 a 21:52
    Oct 2005
    Verona
    Direi che possono andare bene. Magari puoi tarare al meglio i valori più bassi per impedire che la ventola giri a velocità troppo sostenute con la scheda in 2D.
  1. ati 2600xt gddr4 ventola rumorosa
    By mattiax2 in forum -= Schede video e acceleratori =-
  2. Problema 2600XT Gddr4
    By mattem in forum Assistenza tecnica
  3. Problema scheda video sapphire 2600xt pcie
    By bisonte17 in forum Assistenza tecnica
  4. Problema ati 2600xt!!
    By Delta 17 in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 11
  5. Vendo Sapphire RADEON HD 2600XT 256 Mb GDDR4 [PV-MI]
    By cix1978 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
