Problema HD4850 Toxic
    Oct 2009
    Predefinito Problema HD4850 Toxic
    Salve, sono nuovo del Forum e spero che qulacuno riesca ad aiutarmi per un problema che ho ormai da un mese.
    Sono possessore di una Sapphire Toxic 512 Mb Ram (SKU# 11132-04-20R) e mi suvvede la seguente cosa:
    Ho cambiato da poco il monitor passando ad un LCD della SAMSUNG (SyncMaster T240HD) collegato al PC tramite HDMI, soltanto che utilizzando i giochi dopo qualche minuto il monitor si annerisce scrivendo "Modo non supportato"; questa cosa con il vecchio monitor (non ad alta definizione) non era mai successa.
    Il sistema operativo è XP 32 bit.
    Qualche anima pia riesce a darmi un aiuto?:--
    Grazie a tutti.
    Ultima modifica di charman : 11-10-2009 a 22:23
    Alessandria
    Benvenuto sul nostro forum
    Domande banali:
    - dal Control Center il nuovo monitor è riconosciuto in maniera corretta?
    - durante il funzionamento in windows, navigazione web e simili è tutto ok?
    - non hai modificato nient'altro oltre al nuovo monitor? (per esempio overclock della scheda video, driver nuovi o all'opposto driver non aggiornati etc etc...)
    - la scheda video ha 1 o 2 Dvi? Se ne ha 2: le hai provate entrambe?
    Oct 2009
    Durante il funzionamento normale non si verifica nulla e va tutto bene. Solo quando avvio i giochi dopo un pò succede quella cosa.
    Visto questa cosa ho pensato di installare i vuovi driver della scheda grafica...ma nulla da fare.
    Le uscite dovrebbero essere due...semmai provo a testare lìaltra porta se ho lo stesso tipo di inconveniente...ma non penso possa dipendere da questo...
    Potresti provare a sostiture il cavo HDMI, talvolta il cavo causa problemi di questo tipo.
    Puoi inoltre provare dal CCC a spuntare la voce, utilizza frequenze DVI ridotte per monitor ad alta risoluzione.
    Oct 2009
    Da dove si fa? Causa delle perdite di prestazioni?
    Inoltre non vorrei che fosse un problema di temperatura della scheda video.
    Da dove posso impostare una velocità maggiore per la ventola?
    Oct 2009
    Ho un dettaglio in più che forse è importante...il comportamento anomalo si ha solo con risoluzioni supeiori a 1280 x 960. In fatti impostando 1280 x 720 non ho avuto problemi.
    Però mi dispiace non poter sfruttare la risoluzione del mio monitor e della cheda video.
    Inoltre non ho trovato la voce
    Qualcuno ha qualche indicazione in merito?
    Alessandria
    purtroppo non ho da un pò di tempo una scheda video Ati e non saprei dirti cosa fa esattamente quella voce, visto che cmq a bassa risoluzione non hai problemi prova cmq ad attivarla per vedere se cambia qualcosa.
    Oct 2009
    Si..però non so dove trovarla quella voce...
    Oct 2009
    Qualcuno riesce ad aiutarmi?
    Allora:
    Catalyst Control Center modalità avanzata
    Vai sulla voce DVI Digital Pannel (può variare a seconda del monitor in uso)
    Attributi (questo termine varia seconda della versione di CCC )
    Reduce DVI frequency on high-resolution displays (Riduci frequenza DVI su monitor al alta risoluzione)
    Questa opzione rende più stabile il segnale DVI e non impatta sulle prestazioni.
  1. Sapphire HD4850 Toxic Edition 512MB - si spegne
    By t4rc1s10 in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 28
  2. Sapphire HD4850 Toxic Edition 512MB - si spegne
    By Beebop in forum Assistenza tecnica
  3. Sapphire HD4870 Toxic - Gigabyte HD4850 1 GB - [RECENSIONI]
  4. [HD4850 Toxic] Colore PCB e Bundle
    By spino.micky in forum Assistenza tecnica
  5. Sapphire HD4850 1 GB e Toxic - [NEWS]
