ottimizzazione hd4850 x2 2gb con CCC
    Predefinito ottimizzazione hd4850 x2 2gb con CCC
    ciao volevo sapere una cosa
    ho appena configurato l'overclock della mia scheda e siccome non sono molto espero volevo sapere alcune cose.
    allora ho messo:
    clock gpu 690 valore massimo 700
    clock memoria 1100 valore massimo 1200
    velocità ventola 70% un pò rumorosa.
    questo per tutte e due le schede anche se una mi fa di temperatura 4° in più rispetto all'altra ma credo che sia normale.
    ho eseguito la prova clock personalizzati e mi ha dato esito riuscito in entrambe.
    quindi credo che sia tutto ok giusto ??
    però come mai su valori correnti mi dice 500 gpu e 750 memoria ???
    ho sbagliato qualcosa ???
    grazie per la risposta.
    allego anche i risultati del gpu-z
Nome:   ccc1.gif
Visite: 131
Dimensione:   11.9 KB
ID: 7651   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   ccc.gif
Visite: 113
Dimensione:   17.1 KB
    Ultima modifica di Draco79 : 08-10-2009 a 19:57
    Oct 2005
    Verona
    Benvenuto.
    E' tutto nella norma. I valori correnti si riferiscono alle frequenze in 2D. Sono più basse del normale (o di quanto tu imposti dal CCC) per via del risparmio energetico automatico della scheda.
    Vedrai che lanciando un qualsiasi applicativo 3D, le frequenze si alzeranno.
    ok granzie tantissimo
    avevo paura di aver fatto qualche errore ma da come mi dici e tutto ok..
    ah..... scusa la domanda stupida...
    ma ovviamente così ho aumentato le potenzialità della scheda vero ??
  1. problema con ccc 11.4
    By lup0 in forum Assistenza tecnica
  2. E' possibile collegare 3 monitor indipendenti con HD4850 X2 2GB
    By Rifrullo in forum Assistenza tecnica
  3. Problema HD4850 X2 2GB DDR3 su ASUS P5Q DELUXE
    By max_max in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 11
  4. SAPPHIRE HD4850 X 2 2GB (Alimentatore?)
    By sanbull71 in forum Assistenza tecnica
  5. Help:errore CCC 7.10 con X1900XT
    By v_parrello in forum -= Schede video e acceleratori =-
