[X1600pro 512Mb AGP] Problema nuove versioni driver
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
    Oct 2009
    Predefinito [X1600pro 512Mb AGP] Problema nuove versioni driver
    Buongiorno,
    sono possessore di una Sapphire ATI Radeon X1600pro 512Mb DDR2 AGP
    negli ultimi mesi ho voluto reinstallare un vecchio gioco in mio possesso:Far Cry (04/2004).
    In passato avevo gia giocato questo gioco con la stessa configurazione che possiedo ancora oggi;
    utilizzavo una ATI Radeon 9800pro sostituita con l'attuale X1600pro.
    Il problema è che oggi il gioco non ne vuol sapere di avviarsi.
    All'avvio rimane inchiodato alla schermata iniziale (una immagine bitmap)
    e tutto rimane bloccato, non carica neanke i filmati con i loghi degli sviluppatori (CryTek).
    Non riesco a capire cosa possa essere,
    dato che avevo completato interamente il gioco con lo stesso hardware.
    Altri giochi come XIII, Return to Castle Wolfenstein e i 3 Prince of Persia funzionano
    correttamente e quindi non credo sia la VGA che ha problemi.
    Siccome anche il gioco Prince of Persia I 2 troni funzionava bene con dei driver vecchi (7.11)
    e si bloccava con driver nuovi (catalyst dell'inizio 2009) non vorrei che siano le nuove versioni
    dei driver catalyst che non supportano pienemante le VGA più vecchie
    Di seguito vi elenco le specifiche del mio sistema:
    Hardware
    - Processore Athlon XP 2600+ fsb333MHz
    - Scheda madre ASUS A7V8X-X
    - Memorie RAM 2Gb DDR400
    - Scheda video Sapphire ATI Radeon X1600pro 512Mb DDR2 (AGP)
    - Alimentatore ATX 400W (case midi tower standard)
    - Tipo e numero di Hard Disk e relativa configurazione
    2x120gb SAMSUNG IDE buffer 8mb, master e slave sullo stesso canale IDE
    - Dettagli sulla dissipazione dei componenti ventole frontali e posteriori per ricambio aria
    Software
    - Sistema operativo Windows XP pro SP3
    - Driver video (versione) provati catalyst 7.3 e 9.3
    Grazie mille per il supporto
    Disitinti saluti
    Moderatore L'avatar di Caos85
    May 2009
    le versioni dei nuovi driver per schede agp sono quelle hotfix.... i pacchetti standard sono per le schede pci-e, per cui è possibile che ti creino problemi. tuttavia gli hotfix supportano solo la serie
    HD2xxx HD3xxx e HD4xxx AGP.
    ti consiglio di tornare ai vecchi 7.3, se non ti causano problemi... in caso contrario cerchiamo di trovare l'ultima versione utile per la tua AGP
    Oct 2009
    Originariamente inviato da Caos85
    Ciao,
    Grazie mille per la risposta immediata!!
    Purtroppo Far Cry non ne vuole sapere di partire con la versione 7.3,
    come posso fare?
    Potrebbe essere il SP3 di Win XP che crea questo blocco?
    E' stranissimo xke si verifica a monte di tutto, prima ancora dei video iniziali,
    quindi non credo sia un errore di eleborazione 3D.
    Aiutatemi please!!
    So ke il pc ha gia la sua età, infatti non ci penso nemmeno ad installare giochi
    di ultima uscita (tipo Crysis, Assassin's Creed, ecc.)
    ma mi piacerebbe almeno rigiocare i vecchi
    Grazie ancora
    Cucciolo L'avatar di Stermy57
    Jul 2009
    Enna ma mi sposto spesso a Catania e Caltanissetta
    Ciao,
    come posso fare?
    Aiutatemi please!!
    Grazie ancora
    nn disperare da mio punto di vista potresti provare gli omega driver e vedere come va oppure prova una version + vecchia dei 7.3 cmq ti consiglio di provare gli omega driver......
    PS:Far Cry è aggiornato alla verione 1.4?? o è + vecchia come 1.33-1.32-1.31-1.3???
    MULETTO: CPU AMD Athlon 64 X2 5000+ Black Edition AM2 Brisbane@Work in progress ft Artic Cooling Freezer 64 PRO @45° Full in estate MOBO ASUS M3A32-MVP Deluxe [NB:AMD 790FX SB:AMD SB600] FSB@? HT@? RAM 1GB*2 Corsair XMS2 PC6400@?@5-5-5-12 1.95v GPU Sapphire HD 4650 1GB DDR2@712Mhz@1020Mhz HD Seagate ST3250624AS 250GB SATAII
    Oct 2009
    Originariamente inviato da Stermy57
    Ciao,
    Ciao,
    ho gia provato gli ultimi omega driver ma niente di che.
    Ciao,
    La versione di far cry è la 1.0 (anke in passato l'avevo giocato in questa versione)
    ma mesi fa avevo provato ad aggiornarlo alla 1.4 ma il risultato era lo stesso.
    Non so se gli manca qlc altro codec video o cosa...
    Appena riesco faccio un' ulteriore formattazione installando Win xp SP2, driver omega e gioco (senza instalalre il SP3 dell XP) e vediam se le cose cambiano;
    alla fine l'unica variazione tra l'ultima volta che ci ho giocato ed ora è solo la presenza dell' SP3 di win XP
    Una domanda ragazzi:
    è normale che i driver mi vedano la scheda come una ATI Radeon X1600 series e non scrivano ATI Radeon X1600pro?
    Grazie ancora a tutti
    Ultima modifica di aaasss10 : 08-10-2009 a 17:41
    Oct 2005
    Verona
    Si, è normale che ti venga riconosciuta come X1600 series.
    Oct 2009
    Ragazzi ho delle novità!!
    Ho installato su un altro HDD da 80gb Maxtor Win Xp Pro sp2,
    installati solamente:
    driver chipset (VIA)
    driver audio (SB Audigy2)
    driver video (ultimi omega driver)
    MIRACOLO!!
    FAR CRY E' PARTITO!!!
    Funziona ragazzi, non posso crederci!!
    Ora gli ultimi driver omega e i catalyst 7.3 che ho provato non funzionano a meraviglia
    dato che alcuni elementi del gioco (scale a pioli) non vengono visualizzati
    ma credo che ora si tratti solamente di cercare la versione di driver migliore x la X1600pro
    sto infatti scaricando i 6.11
    Vi terro' aggiornati!!
    Allora era veramente il sp3 del win xp ke bloccava l'avvio del gioco??
    mah
    Jul 2009
    Originariamente inviato da aaasss10
    MIRACOLO!!
    mah
    sono contento grazie a te ho deciso di nn aggiornare win xp con il SP3
    gia che ci siamo ho notato che usi un chipset VIA con un ati x1600PRO io sapevo k i chipset VIA avessero dei problemi con il chip rialto per la conversione da PCI-EX ad agp nel mio mulo vorrei mettere una X1650PRO AGP secondo voi avrò problemi??
    Oct 2009
    Ciao ragazzi.
    Per ora vi confermo che Far Cry sembra funzionare.
    Ho impostato una risoluzione di 1280x768 (wide)
    e Dettagli medi tranne acqua e qualcos'altro su alto.
    (non so se la X1600pro sia meglio o peggio della vecchia 9800pro)
    Mi sembra veramente strano che il SP3 del win xp provochi questo blocco.
    Sono l'unico a cui è capitato?
    ciao a tutti
    E' possibile che il Service Pack 3 causi questo tipo di problemi anche se sono piuttosto rari, non ho esperienze dirette di questo tipo di problemi su nessuna delle macchine di test però.
    Tienici aggiornati sulle tue prove.
    Per Stermy57, personalmente non consiglio l'acquisto di una scheda AGP con chip rialto su sistemi VIA, in linea di massima funziona, ma spesso si sono riscontrati problemi di varia natura e non imputabili a uno o all'altro componente in modo certo.
  1. Risposte: 54
  2. HD3650 512MB DDR2 AGP - Non riconosce nessun hotfix driver
    By Musashi in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 11
  3. Risposte: 21
  4. Problema X1600pro agp
    By Hyradus in forum -= Schede video e acceleratori =-
