Aggiornamento Bios AM3RS790G info
    Oct 2009
    Predefinito Aggiornamento Bios AM3RS790G info
    Ciao a tutti ho comprato delle patriot ddr3 a 1333 mhz e la AM3RS790G me le legge come ddr2.
    Leggendo in giro ho visto che devo aggiornare il bios della sceda madre (giusto?!)...ho visto come si fa e a parte il timore di bruciare tutto perche non l'ho mai fatto vorrei capire una cosa che non mi e' chiara.
    Sul sito
    SAPPHIRE- HOME
    mi porta in tutto 5 file per il bios: 1 per usare la pen drive come aggiornamento (che e' il metodo che vorrei usare se me lo sconsigliate dite) e altri 4 file...ora quello che non ho capito, devo aggiornare in ordine tutti e 4 i file; devo mettere direttamente l'ultimo aggiornamento (che contiene tutto!?) o mettere solo gli aggiornamenti che mi servono?
    Grazie mille
    Moderatore L'avatar di Caos85
    May 2009
    scusami, ma dove vedi che le riconosce come DDR2? dal bios o da CPU-Z o altro software?
    la scheda madre è DDR3 e non può fare confusioni perchè non può usare le DDR2.....
    per quanto riguarda l'aggiornamento bios, non è molto difficile, ma ti consiglio di farlo solo se hai un gruppo di continuità, perchè se va via la corrente durante l'operazione (non essendoci il doppio bios) ti muore la scheda.
    se vuoi aggiornare devi creare una pendrive bootable tramite l'utility e copiarci dentro il bios (il più recente dei 4) poi esegui il boot da pendrive e tramite riga di comando lanci l'aggiornamento
    Oct 2009
    dall'utility dell overclock uscita dalla schdea madre con vista e dal bios dice che vanno a 533 mhz.
    May 2009
    Se vanno a 533 vuol dire che le riconosce come DDR3 1066, le dovrebbe vedere come 667.
    da bios puoi portarle a 667... inoltre scarica dal sito la versione più aggiornata dell'utility.
    Ciao,
    Il bios da caricare è l'ultimo uscito, tutti gli aggiornamenti sono inclusi in quello.
    Per impostare correttamente la velocità delle RAM, devi agire dal bios e impostarle manualmente, hai a disposizione le varie frequenze 533 667 800 1066 etc.
    Qui trovi la guida per aggiornare il bios con penna usb Come rendere avviabile una penna USB****|****Guide -X- NextHardware
    Oct 2009
    Ho fatto tutta la procedura e sembra essere andata a buon fine..ma come faccio ad esserne certo?io vedo che la versione che mi porta scritto nel bios è sempre 2,64 (come prima) e le ram ora me le legge a 400 mhz da quello che ho capito dovrebbero stare a 667 giusto?
    Le ram le devi impostare manualmente nel bios e regolare il divisore per alzarne le frequenze, nella sezione dedicata all'overclock.
    Oct 2009
    ok capito
    però una cosa non mi è chiara la versione del bios non dovrebbe cambiare una volta aggiornato? perche è rimasto 2,64?Non l'ho aggiornato?
    nel file readme dell'aggiornamento dice "disabled Flash Part Protect function" però io non làho trovato....
    Oct 2009
    Non abbandonatemi pls...il numero della versione del bios dopo l'aggiornamento non dovrebbe essere cambiato?
    Nel bios, in adavance setting, c'è l'opzione per disabilitare la Flash Protection, devi disattivarla affinchè il flash vada a buon fine.
    Se il bios era già aggiornato è normale che non sia cambiata la versione. La procedura di flash è stata completata correttamente? Che messaggi sono apparsi?
  1. Errore 6 bios scheda madre PC-AM3RS790G
    By ganu in forum Assistenza tecnica
  2. Info aggiornamento da vista a 7
    By fabrizio88 in forum Microsoft Windows 7
  3. Problema con AM3RS790G dopo agg. bios
    By cabron510 in forum Assistenza tecnica
  4. Non va il link al nuovo bios della am3rs790g
    By emokid in forum Assistenza tecnica
  5. aggiornamento bios
    By jag in forum -= Hardware generico =-
