Salve , ho 2 schede video hd 4890 , una è normale ma la versione nuova della sapphire , mentre l'altra è vapor-x , sono entrambe nuove , meno di 1 mese di vita. singolarmente funzionano alla grande , meglio la vapor.x perchè legg overcloccata , ma scalda anche qualcosina in piu. come temperature in singolo , quindi con 1 sola montata nel case , sta sui 60 in idle e 80 o 90 in full. idem l'altra qualche grado in meno ma nn molto di meno. ho provato a fare un crossfire , ho messo la vaporx come primaria quindi vicina alla cpu e poi sotto la scheda secondaria normale. collegato i ponticelli selezionato il crossfire e vuoila' funziona tutto. unico problema le temperature, che salgono a dismisura. ho messo una ventola 120x120 proprio sopra le schede video e un po raffredda. ecco le temperature
in idle con 2 schede in crossfire e ventola 120x120 accesa sopra ho: 70° e 60° , mentre in full dipende dai giochi ma con necrovision o crysis vado a 90° e 75° , con la temp della memoria della vaporx che arriva anche a 110° , e la ventola che impazza a 4000 rpm! secondo voi è normale? il mio case è pure aperto se lo chiudo è ancora peggio. vi faccio una foto.
se invece con l'overdrive riduco al minimo le frequenze di ambedue le schede , mi arrivano in idle a 56° e 49° e in full a 80° e 65° circa.
ho fatto dei test e come frame 2 schede in cross al minimo della frequenza battono 1 sola scheda alla frequenza di default. mentre 2 schede in crossfire a freq default vanno quasi il doppio di 1 singola scheda a default.
mentre se navigo e non gioco posso tenere sotto controllo le temperature delle schede , tenendole al minimo della frequenza , vorrei pero' tenerle alle frequenze giuste per giocarci sfruttandole a pieno senza dover sentire la ventola impazzire a 4000 rpm o peggio farci la pasta sopra! 100°!
ecco la mia config
i7 920 2.66 ghz con Noctua NH-U12P SE2
6 gb ddr3 1600 corsair
asus p6t se
2 x hd 4890
hd 500 + hd 1000 gb
corsair 850w
lg dvdrw
2 ventole aggiuntive 120x120 , una nel retro che butta fuori , una sulle schede video che butta dentro aria
case aperto! middle normale.
