Installazione XP su disco SATA, mobo PC-AM2RX780 - PURE CrossFireX 770 (non trovo i driver sul sito sapphire)
    Oct 2009
    Predefinito Installazione XP su disco SATA, mobo PC-AM2RX780 - PURE CrossFireX 770 (non trovo i driver sul sito sapphire)
    Ciao a tutti! Ho un pc con
    Scheda Madre PC-AM2RX780 - PURE CrossFireX 770
    HDD SATA Seagate Barracuda 500Gb
    Ram 4Gb
    L'ho comprato due anni fa con Windows XP Home già installato (autentico, cd originale, ecc.) Ieri ho comprato un nuovo disco SATA da 500 Gb per sostituire il vecchio disco ma non riesco a installare XP su questo nuovo disco. Ho provato a scaricare i driver dal sito Sapphire ma non riesco a trovarli.
    Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
    Ciao e benvenuto.
    A che livello di service pack è aggiornato il tuo Windows XP? L'installazione su dischi sata è supportata in modo completo solo dal service pack 2 in su.
    Oct 2009
    Ciao!
    Ho il cd originale con Windows XP Home, quindi niente SP.
    Moderatore L'avatar di Caos85
    May 2009
    Se dal bios imposti il controller sata in modalità ide non avrai problemi neppure se installi windows 2000, i driver sata solitamente servono in fase di installazione solo per utilizzare la modalità raid, che non penso sia il tuo caso visto che hai un solo HD da 500GB.
    se non hai abilitato la modalità raid nel bios, il problema è altrove, perchè per installare windows XP prima edizione su un hd sata in modalità ide non serve alcun driver
    Oct 2009
    Grazie per i consigli.
    In bios ho trovato queste voci:
    OnChip SATA Controller:
    -Disabled
    -Enabled
    OnChip SATA Type:
    -Native IDE
    -RAID
    -Legacy IDE
    -IDE->AHCI
    Ho provato tutte le combinazioni possibili, niente.
    May 2009
    -Enabled
    OnChip SATA Type:
    -Native IDE
    queste sono le impostazioni corrette..... uno volta impostate riavvia il pc e sempre da bios verifica che l'hd venga rilevato...
    se non viene rilevato, o il disco da 500GB non è buono o il cavetto sata/alimentazione non è stato collegato correttamente, magari puoi in ogni caso verificare se con il vecchio disco procede.
    nel caso venga rilevato c'è qualche problema con il cd di windows oppure nella procedura di installazione.
    hai detto che non riesci ad installarlo, ma non hai specificato il punto in cui si verifica il problema, dal momento che hai introdotto i driver sata ho pensato che sia nel momento in cui il setup di windows deve riconoscere l'HD (che ovviamente non viene visualizzato) giusto?
    Oct 2009
    I cavi sono a posto, il disco è ok, viene rilevato correttamente in bios.
    Con
    -Enabled
    OnChip SATA Type:
    -RAID
    l'installazione non parte.
    Con tutte le altre impostazioni l'installazione sembra andare avanti bene, trova il disco, copia i file, si riavvia il pc e in questo punto, invece di proseguire con l'installazione riparte da zero (dal cd). Ho provato, dopo la copia dei file, di cambiare first boot device da Cd a Hdd ma non va avanti.
    Se hai un solo disco devi usare la modalità NATIVE IDE non raid
    May 2009
    Originariamente inviato da berlogea
    Con
    -Enabled
    OnChip SATA Type:
    -RAID
    ripeto, come anche ti ha suggerito Betaxp86, devi impostare il sata come native IDE..... il fatto che windows riconosce il disco e copia i file sostiene quanto da me detto... non sono necessari alcun driver.
    il problema ce invece non prosegue con l'installazione dopo il riavvio, non dipende dai driver, sinceramente alcune volte mi è capitato (3/4 volte su più di 200 installazioni), ma non ricordo da cosa
    era dovuto. prova ad usare un altro s.o. anche windows 98 andrebbe bene... ovviamente vista e 7 sono da preferirsi
    Oct 2009
    Ho appena provato con Vista. In questo caso si ferma nel punto dove dovrebbe rilevare il disco e far partire l'installazione. Boh!
  1. Risposte: 4
  2. Risposte: 1
  3. Risposte: 4
  4. Risposte: 16
  5. sapphire CrossfireX 770 (pc-am2rx780) NO POST
    By fereffe in forum Assistenza tecnica
