Ati Radeon HD 4350 non visualizza sulla tv
    Oct 2009
    Predefinito Ati Radeon HD 4350 non visualizza sulla tv
    ciao ho aperto il case, ho messo la scheda video nello slot, ho chiuso il case, ho collegato il monitor, ho collegato la TV al PC tramite un cavetto rca videa collegato ad un adattatore rca/s-video all'ingresso s-video della scheda; ho configurato il desktop, mi riconosce la tv, ma nel momento in cui la imposto come estensione del desktop, clonazione del desktop, ecc ho provato tutte le configurazioni sulla tv non si vede niente
    sapete dirmi cosa dovrei fare??
    oppure magari è rotto il connettore s-video (però la scheda è nuova appena comprata)
    Grazie
    Ciao e benvenuto
    Come da regolamento devi postare la configurazione completa.
    In questo caso è inoltre fondamentale indicare il tipo di tv (modello marca), sistema operativo e driver utilizzati.
    Oct 2009
    scuatemi
    allora: il mio PC è
    intel(R), Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz; 3.01 GHz 2GB RAM
    Sistema: Windows XP professional Versione 2002 Service Pack 3
    SCHEDA VIDEO
    Driver Packaging Version 8.65-090813a-087735C-ATI
    Catalyst™ Version 09.9
    Provider ATI Technologies Inc.
    2D Driver Version 6.14.10.6999
    Direct3D Version 6.14.10.0697
    OpenGL Version 6.14.10.8918
    Catalyst™ Control Center Version 2009.0813.2131.36817
    AIW/VIVO WDM Driver Version 6.14.10.6238
    AIW/VIVO WDM SP Driver Version 6.14.10.6238
    TELEVISORE
    Daewoo 20" TV CRT, Modello 20C7GTS.
    ripeto la TV è connessa con un cavetto rca però siccome la scheda ha l'uscita s-video ho utilizzato un adattatore s-video/rca
    Puoi provare ad entrare nella TV con una presa scart con segnale in ingresso SVIDEO, la qualità è decisamente maggiore e non dovresti avere questo problema.
    L'importante è verificare sul manuale della TV che sia supportato il segnale svideo in ingresso dalla Scart.
    Oct 2009
    Sul manuale tv c'è scritto così
    Connessioni
    1 x SCART (ingresso/uscita AV / RGB / S-Video) ( SCART 21-pin ) - posteriore
    1 x ingresso audio/video composito ( Fono RCA x 2 ) - frontale
    1 x cuffie ( mini-phone 3.5 mm ) - frontale
    quindi penso che la scart supporti l'svideo
    cmq non avendo (per ora) un cavo decente ho provato a fare questo collegamenteo:
    sulla tv ho messo un adattatore scart/rca(video-audio L R) e sul PC è rimasto quello svideo/rca, quindi li ho fatti comunicare con il cavo rca video
    TV ----><---adattatore scart/rca ---><--- cavo rca video ---><--- adattotore rca/svideo ---><--- ingresso svideo PC
    il problemma così non è stato risolto
    riconosce la tv ma non visualizza
    magari comprerò un cavo direttamente scart/svideo e proverò con quello
    Secondo quanto riportato dal manuale la tua TV supporta proprio la modalità che ti ho consigliato, ovvero S-VIDEO via Scart, compra un adattatore che abbia quel ingresso e un cavo S-Video e tutto dovrebbe funzionare.
    Oct 2009
    ciao, purtroppo non va
    ho comprato il cavo svideo e l'adattatore scart/svideo
    ho collegato il tutto ma non si vede niente, ho provato tutte le impostazioni ma niente
    secondo me non funziona il connettore della scheda video.. mha
    cmq il cavo che mi hanno venduto ha 4 dentini nel cerchietto, due all'estremità destra e due all'estremità sinistra, come nell'immagine, forse ho sbagliato cavo, bu non so
    Oct 2009
    PROBLEMA RISOLTO
    se così si può dire
    è rotto il sistema di connessione della TV: rca e scart, non funzionano (ho provato con un dvd, vhs e non visualizza)
    ho provato il cavo svideo su un altro televisore è funziona perfettamente
    evidentemente quando il tuono/fulmine mi ha rotto la scheda video deve essersi infilato anche nel cavo collegato al televisore bruciando i suoi connettori; peccato
    grazie a tutti per la collaborazione
    Ciao, avevo contattato anche il supporto tecnico ad HK per il tuo problema, e mi hanno confermato la compatibilità della tua scheda con questo tipi di cavi, quindi il problema non poteva essere li comunque
    Peccato per la tv, è molto probabile che il guasto si sia propagato comunquem succede anche con i cavi delle antenne.
  1. Risposte: 4
  2. Aiuto montaggio Radeon 4350 hd
    By daddo-b in forum Assistenza tecnica
  3. HIS presenta una Radeon HD 4350 con interfaccia PCI-E x1 - [NEWS]
  4. AMD annuncia le Radeon HD 4350 e HD 4550 - [NEWS]
  5. Valutazione obiettiva sulla Ati Radeon All in Wonder
    By effector in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 38
