Alimentazione AM2RS780G
    Oct 2009
    Predefinito Alimentazione AM2RS780G
    Salve a tutti, mi sono iscritto cercando di risolvere un problema che mi attanaglia.
    Ho comprato la scheda madre in oggetto e ho un semplice alimentatore da 550W compatibile con le specifiche ATX 2.0.
    Ho un problema per l'alimentazione.
    Innanzitutto, il mio alimentatore ha per l'alimentazione della scheda madre il connettore 20pin+4pin aggiuntivi di fianco.
    Ovviamente mi aspettavo di dovre collegare tutti ma sulla scheda madre i 4 pin aggiuntivi(di fianco al connettore a 20) sono sigillati con nastro giallo.
    Devo rompere il nastro e collegarli oppure lasciare solo il connettore a 20 pin??
    Inoltre il mio alimentatore è sprovvisto del connettore ausiliario a 8 pin 12V.
    C'è solo quello a 4 pin.
    Collego quello oppure lascio perdere pure la?
    Grazie a tutti anticipatamente.
    Ciaoooo
    Moderatore L'avatar di Caos85
    May 2009
    il fatto che ci sia il nastro giallo sui restanti 4pin, significa che non è obbligatorio collegarli.... ma visto che l'alimentatore è a 24pin togli il nastro e collegali.... per quanto riguarda gli 8pin aggiuntivi, metti il cavo a 4pin nell'unico verso possibile e avvia la mb, se hai un dualcore o un quadcore poco esigente non avrai problemi..... gli 8pin servono essenzialmente ad alimentare cpu "assetate"
    saluti
    Oct 2009
    ok..toglierò il nastro e collegherò anche gli altri 4 pin.
    La cpu è un X2 250.
    Penso che non ci siano problemi se invece degli 8 pin collego solo quello a 4 giusto?
    Grazie mille.
    Ultima modifica di repla : 01-10-2009 a 20:09
    Ciao e benvenuto,
    no nessun problema, devi togliere il sigillo dai 4 pin coperti del connettore ATX e collegare obbligatoriamente il connettore 4 pin in quello da 8. La scheda non si accende nemmeno se no...
    Oct 2009
    fatto tutto oggi pomeriggio e nessun problema..
    Approfitto per chiedere una delucidazione su un impostazione del bios che non trovo nel manuale..
    Alla voce Sata Mode trovo varie voci tra le quali: Native Ide, AhCi,Legancy Ide,Ide->ahci,raid.
    La mia configurazione è composta da un hd sata 2 un masterizzatore sempre sata ,collegati rispettivamente al canale sata 1 e sata 3.
    Cosa devo impostare in quella sezione?qualcuno mi sa spiegare le differenze.
    Grazie mille ancora.
    May 2009
    native ide
  1. PI-AM2RS780G e dual monitor
    By jokerwho in forum Assistenza tecnica
  2. Problema LAN su PI-AM2RS780G
    By Tsuby in forum Assistenza tecnica
  3. Domande SAPPHIRE PI-AM2RS780G
    By Phenom95 in forum Assistenza tecnica
  4. PC-AM2RS780G porta parallela
    By Jarni in forum Assistenza tecnica
  5. PI-AM2RS780G alimentazione
    By Amleto in forum -= MotherBoards =-
