hd4850 basso utilizzo di gpu
    Predefinito hd4850 basso utilizzo di gpu
    salve a tutti,
    in gennaio ho acquistato una hd4850 512 sapphire design doppio slot.
    a quel tempo avevo un amd x2 5000 2gbram e avevo notato dei rallentamenti in giochi dove precedentemente (con una 1950gt) non erano presenti; guardando varie impostazioni avevo notato che, durante i rallentamenti, la gpu funzionava a 50% o meno anche diminuendo risoluzione, dettagli etc.
    mi ero convinto che ciò fosse generato da una potenza cpu insufficiente.
    da poco ho acquistato un q8200 gigabyte ep45 4gb ram 1066 e ho esattamente lo stesso problema:
    in giochi dx9 e dx10 la gpu va al 100% solo durante le intro 2d e 70% 50% 30% 40% durante il 3d variando continuamente e generando in alcune situazione 8fps!
    preciso che:
    la cpu non va mai al massimo, nemmeno un core (si mantengono sul 60%);
    non ho lag sul suono; ho reinstallato l'os (vista32);riducendo la risoluzione scatta ugualmente e si riduce ulteriormente l'utilizzo gpu.
    su 3dmark06 (14000 punti) e altri bench la gpu va quasi sempre al 100%; il problema si verifica solo nei giochi.
    per verificare che il psu eroghi abbastanza corrente ho oc il proc a 3,5 senza avere problemi di stabilità.
    sono disperato non ho possibilità di provarla su un altro pc e persino in un gioco come toca race driver in alcune situazioni scatta.
    grazie comunque
    Moderatore L'avatar di Caos85
    May 2009
    se la scheda non è attiva al massimo, escludendo problemi ai driver, visto che il punteggio di 3dmark è di tutto rispetto, anzi molto alto visto che la mia 4870 prende poco più di 15000punti a 1280x1024. potrei ipotizzare che nei giochi hai il vsync attivo e che i cali a 8fps sono dovuti magari a titoli che fanno uso della physx o a bug del gioco.
    dovresti essere più preciso, riporta i titoli con cui hai questi rallentamenti, la risoluzione a cui giochi e la versione dei catalyst in uso.
    se hai il gioco devil may cry 4, esegui un benchmark e riporta gli fps medi delle quattro scene.
    grazie per la risposta.
    posso postare delle immagini screenshot?
    May 2009
    si puoi anche postarle se sono significative
    Che versione di driver utilizzi e che giochi hai provato?
    sono giunto a una conclusione:
    era l'alimentatore 500w fallato o insufficiente;
    in pratica se il proc superava il 50% di utilizzo alla scheda video non riceveva abbastanza corrente.
    un indizio è stato che sotto carico le ventole scendevano di giri (riscontrato acusticamente).
    sono tornato al grande magazzino e ho preteso di provare con un buon 600W e tac tutto ok.
    ho preferito chiedere a voi se per caso ci fosse una casistica relativa risolvibile in casa prima di tornare dal negoziante.
    a proposito di physix; a quando un supporto ati visto che è open source?
    so che non dipende da voi, è una domanda retorica!
    cmq è la 3a ati che compro e sono contento sopratutto del rendering anche se in alcuni giochi (sup com fa) le ombre si comportano in modo strano; molto seghettate e innaturali, sfarfallano durante lo scroll.
    ho già disattivato aaa come consigliato su alcuni forum ma rimane.
    non è grave sono fiducioso che nei giochi dx10.1 tutto sarà risolto.
    grazie a tutti
    forza ati
    p.s.
    uso gli ultimi catalyst usciti in settembre
    PhysX di NVIDIA è di libero utilizzo da parte degli sviluppatori, ma non il framework che è proprietario NVIDIA.
    Per quanto riguarda le ombre dipende dal gioco e da come sono implementate le ombre nello stesso, puoi modificare il comportamento della scheda video dal Catalyst Control Center.
  1. Guida: ATI GPU + NVIDIA GPU (for physx)
    By Caos85 in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 153
  2. N900 - Impressioni d'utilizzo.
    By giostark in forum -= PocketPC e Smartphone =-
  3. Temperatura gpu e diodo gpu
    By PANDAROSSO in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. HELP utilizzo 2° RJ45 o IEE
    By Ataru in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  5. RAID: utilizzo
    By Dimas in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
    Risposte: 14
