Scomparsa video con il gioco sims 3 su ati radeon x1900xtx
    Predefinito Scomparsa video con il gioco sims 3 su ati radeon x1900xtx
    Eccomi qui per richiedere assistenza su un problema che, per adesso non riesco a risolvere. Premessa: il messaggio sarà molto lungo, ma preferisco dire tutti i particolari.
    Il tutto comincia quando mio figlio acquista e installa il gioco The Sims 3.
    Il gioco si avvia regolarmente ma, dopo 20 secondi, il monitor si spegne e non appare più niente. Sono così costretto a riavviare il PC. Provato alcune volte e l'evento si verifica sempre, anzi, in 2 o 3 casi il computer si è riavviato da solo dopo essersi spento il monitor.
    Provo allora a chiamare la Electronic Arts per vedere se si può risolvere il problema. «Provi a vedere se tutti i dirvers sono aggiornati e mi mandi il file dxdiag che può ottenere con il comando di Windows», mi viene detto. Così controllo gli aggiornamenti e installo tutto ciò che è reperibile. Creo il file dxdiag con il rispettivo comando e invio il file all'assistenza EA. Provo a riavviare il gioco e, stavolta, il monitor si spegne dopo 35 secondi. Allora decido di provare con un altro metodo: avvio il gioco e, ogni 30 secondi, torno sulla schermata del desktop di Windows, poi, dopo altri 5 secondi, torno al gioco e via così per più volte. Così facendo noto che tutto procede regolarmente e tutto quanto si mantiene normale, ma, se resto sulle videate del gioco per più di 35 secondi, il monitor si spegne e devo riavviare il tutto. Ricontatto allora un'altra volta la Electronic Arts. «Provi a ripulire il registro di Windows, a deframmentare i dischi fissi, ecc.». Preso il tutto alla lettera: deframmento tutti i dischi fissi, ripulisco il registro di windows, ottimizzo tutto il sistema usando il software System Mechanic Pro, disattivo firewall, antivirus, antispyware e criptazione dei dati, dopodichè avvio per l'ennesima volta il gioco. Nulla cambia: dopo 35 secondi il monitor si spegne. Provo allora ad approfondire un po' la situazione tenendo bene d'occhio la scheda grafica mentre provo a riavviare ancora il gioco e noto qualcosa che prima di quel momento non mi ero mai accorto che si verificava: nell'esatto momento in cui il monitor si spegne sulla scheda grafica si accende un led rosso sull'estremità superiore destra della basetta e noto che, toccandole, le memorie sono molto calde (Nota: la mia scheda grafica è raffreddata a liquido). Allora ho pensato che, probabilmente la scheda era un po' surriscaldata. Per provare a verificare anche quest'ultima rilevazione provo a interporre tra la scheda grafica e la scheda madre una ventola da 120 mm potentissima, di quelle usate per i tiraggi industriali, che "spara" venti a 70 Km/h. Riaccendo il computer e parte anche la ventola (Nel frattempo, dato il vento che crea la ventola, mi sono volati via tutti i documenti dalla scrivania!!! :ops ). Una volta che Windows è caricato, avvio nuovamente il gioco e qui c'è una sorpresa: il gioco funziona perfettamente: non ci sono più inconvenienti di sorta. HMMH... Le ultime parole famose: dopo 13 minuti il monitor si spegne di nuovo e devo riavviare Windows. Allora ho avvicinato un po' la ventola alla scheda grafica. Provo un'altra volta ad avviare il gioco e, stavolta, le schermate resistono 14 minuti, dopodichè il monitor si spegne e il solito led rosso in alto a destra sulla scheda si accende. In questi due casi ho provato a sentire a che temperatura potevano essere le memorie e i chip secondari, ma, data la ventola installata a poca distanza, erano tutti praticamente a temperatura ambiente o quasi, non erano sicuramente surriscaldati. E arrivo quindi a oggi senza ancora riuscire a spiegarmi cosa può essere il problema che causa lo spegnimento del monitor e la sospensione di invio del segnale da parte della scheda grafica. E quel led rosso che si accende? Cosa significa? Ma, soprattutto, come potrebbe essere risolvibile questo problema? Oppure devo mettermi il cuore in pace e cambiare la scheda grafica attuale (Una ATI Radeon X1900XTX) con la nuova HD5870?
    Se può essere utile per un esame approfondito del mio sistema, includo qui di seguito, parte del file dxdiag che è stato generato, sperando che da quello si possa capire qualcosa.
    GRAZIE MILLE IN ANTICIPO A CHI RIUSCIRÀ A SUGGERIRMI QUALCOSA DI UTILE!
    System Information
    Time of this report: 9/16/2009, 19:41:56
    Machine name: ATOMICO
    Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600.xpsp_sp3_gdr.090206-1234)
    Language: Italian (Regional Setting: Italian)
    System Manufacturer: Supermicro
    System Model: H8DC8
    BIOS: Supermicro H8DC8 / H8DCI BIOS Date: 10/28/08 11:52:12 Ver 1.0c
    Processor: Dual Core AMD Opteron(tm) Processor 285, MMX, 3DNow (4 CPUs), ~2.6GHz
    Memory: 2048MB RAM
    Page File: 785MB used, 3153MB available
    Windows Dir: C:\WINDOWS
    DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
    DX Setup Parameters: Not found
    DxDiag Version: 5.03.2600.5512 32bit Unicode
    DxDiag Notes
    DirectX Files Tab: No problems found.
    Display Tab 1: No problems found.
    Sound Tab 1: No problems found.
    Sound Tab 2: No problems found.
    Music Tab: No problems found.
    Input Tab: No problems found.
    Network Tab: No problems found.
    DirectX Debug Levels
    Direct3D: 0/4 (n/a)
    DirectDraw: 0/4 (retail)
    DirectInput: 0/5 (n/a)
    DirectMusic: 0/5 (n/a)
    DirectPlay: 0/9 (retail)
    DirectSound: 0/5 (retail)
    DirectShow: 0/6 (retail)
    Display Devices
    Card name: Radeon X1900 Series
    Manufacturer: ATI Technologies Inc.
    Chip type: ATI Radeon Graphics Processor (0x7249)
    DAC type: Internal DAC(400MHz)
    Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_7249&SUBSYS_0B121002&REV_00
    Display Memory: 512.0 MB
    Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (60Hz)
    Monitor: Monitor Plug and Play
    Monitor Max Res: 1600,1200
    Driver Name: ati2dvag.dll
    Driver Version: 6.14.0010.6925 (English)
    DDI Version: 9 (or higher)
    Driver Attributes: Final Retail
    Driver Date/Size: 7/21/2009 17:54:20, 325120 bytes
    WHQL Logo'd: Yes
    WHQL Date Stamp: n/a
    VDD: N/D
    Mini VDD: ati2mtag.sys
    Mini VDD Date: 7/21/2009 18:30:48, 3565056 bytes
    Device Identifier: {D7B71EE2-3109-11CF-BF68-182BA1C2CB35}
    Vendor ID: 0x1002
    Device ID: 0x7249
    SubSys ID: 0x0B121002
    Revision ID: 0x0000
    Revision ID: 0x0000
    Video Accel: ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D ModeWMV8_B ModeWMV8_A ModeWMV9_B ModeWMV9_A
    Deinterlace Caps: {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
    {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
    {3C5323C1-6FB7-44F5-9081-056BF2EE449D}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
    {552C0DAD-CCBC-420B-83C8-74943CF9F1A6}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
    {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
    {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
    Registry: OK
    DDraw Status: Enabled
    D3D Status: Enabled
    AGP Status: Enabled
    DDraw Test Result: Not run
    D3D7 Test Result: Not run
    D3D8 Test Result: Not run
    D3D9 Test Result: Not run
    Sound Devices
    Description: TC Near Audio
    Default Sound Playback: Yes
    Default Voice Playback: Yes
    Hardware ID: TCNear\Audio&Adapter01
    Manufacturer ID: 1
    Product ID: 100
    Type: WDM
    Driver Name: TCNearAudio.sys
    Driver Version: 3.04.0000.5254 (English)
    WHQL Logo'd: Yes
    Date and Size: 3/27/2009 15:00:40, 21632 bytes
    Other Files:
    Driver Provider: TC Electronic
    HW Accel Level: Full
    Cap Flags: 0xF5F
    Min/Max Sample Rate: 100, 200000
    Static/Strm HW Mix Bufs: 0, 0
    Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
    HW Memory: 0
    Voice Management: No
    EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
    I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
    Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
    Registry: OK
    Sound Test Result: Not run
    Description: USB Multimedia Audio Device
    Default Sound Playback: No
    Default Voice Playback: No
    Hardware ID: USB\Vid_0d8c&Pid_0105&Rev_0100&MI_00
    Manufacturer ID: 65535
    Product ID: 65535
    Type: WDM
    Driver Name: usbaudio.sys
    Driver Version: 5.01.2600.5512 (English)
    WHQL Logo'd: Yes
    Date and Size: 4/13/2008 20:45:12, 60032 bytes
    Other Files:
    Driver Provider: Microsoft
    Cap Flags: 0xF5F
    HW Memory: 0
    Registry: OK
    Disk & DVD/CD-ROM Drives
    Drive: C:
    Free Space: 59.9 GB
    Total Space: 76.3 GB
    File System: NTFS
    Model: MAXTOR STM3802110A
    Drive: D:
    Free Space: 143.3 GB
    Total Space: 156.3 GB
    File System: NTFS
    Model: Maxtor 6L160P0
    Drive: E:
    Free Space: 117.2 GB
    Total Space: 140.0 GB
    File System: NTFS
    Model: COMPAQ BF14688286 SCSI Disk Device
    Drive: F:
    Free Space: 126.3 GB
    File System: NTFS
    Drive: G:
    Free Space: 29.3 GB
    Total Space: 34.7 GB
    File System: NTFS
    Model: COMPAQ BD03695CC8 SCSI Disk Device
    Drive: H:
    Free Space: 126.1 GB
    Total Space: 152.6 GB
    File System: NTFS
    Model: Maxtor 6 V160E0 SCSI Disk Device
    Drive: I:
    Free Space: 160.0 GB
    Total Space: 194.5 GB
    File System: NTFS
    Model: Maxtor 6 V200E0 SCSI Disk Device
    Drive: J:
    Free Space: 23.9 GB
    File System: NTFS
    Drive: L:
    Model: PLEXTOR DVD-ROM PX-116A2
    Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.5512 (Italian), 4/13/2008 20:40:46, 62976 bytes
    Drive: K:
    Model: SONY DVD RW DRU-510A
    System Devices
    Name: Adaptec AIC-7902B - Ultra320 SCSI
    Device ID: PCI\VEN_9005&DEV_801D&SUBSYS_518015D9&REV_10\4&11E58FC4&0&2108
    Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\adpu320.sys, 3.00.0000.0000 (English), 9/4/2003 18:52:52, 132608 bytes
    Device ID: PCI\VEN_9005&DEV_801D&SUBSYS_518015D9&REV_10\4&11E58FC4&0&2008
    Name: Intel(R) PRO/1000 GT Quad Port Server Adapter #4
    Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_10B5&SUBSYS_11998086&REV_03\5&3ADB5831&0&311010
    Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\e1000325.sys, 8.08.0001.0000 (Italian), 12/14/2006 08:12:24, 171416 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\Prounstl.exe, 9.00.0003.0000 (English), 1/18/2007 01:07:39, 154496 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\e1000325.din, 3/3/2006 01:44:12, 2844 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\NicCo.dll, 1.01.0005.0000 (English), 1/18/2007 01:02:22, 28536 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\NicInst.dll, 9.06.0002.0000 (English), 1/18/2007 01:03:09, 35704 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\e1000msg.dll, 9.07.0000.0000 (English), 1/18/2007 00:59:17, 179048 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\NicEtCo.dll, 2.04.0011.0000 (English), 1/18/2007 01:01:37, 63352 bytes
    Name: Intel(R) PRO/1000 GT Quad Port Server Adapter #3
    Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_10B5&SUBSYS_11998086&REV_03\5&3ADB5831&0&301010
    Name: Intel(R) PRO/1000 GT Quad Port Server Adapter #2
    Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_10B5&SUBSYS_11998086&REV_03\5&3ADB5831&0&211010
    Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_10B5&SUBSYS_11998086&REV_03\5&3ADB5831&0&201010
    Name: Scheda host SCSI Advansys
    Device ID: PCI\VEN_10CD&DEV_1300&SUBSYS_131010CD&REV_03\4&31AECDFC&0&0848
    Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\asc.sys, 5.01.2600.0000 (English), 3/2/2006 14:00:00, 26496 bytes
    Name: Radeon X1900 Series Secondary
    Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_7269&SUBSYS_0B131002&REV_00\4&2A3AB043&0&0170
    Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ati2mtag.sys, 6.14.0010.6925 (Italian), 7/21/2009 18:30:48, 3565056 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ati2erec.dll, 1.00.0000.0018 (English), 7/21/2009 16:54:06, 53248 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2dvag.dll, 6.14.0010.6925 (English), 7/21/2009 17:54:20, 325120 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2cqag.dll, 6.14.0010.0413 (English), 7/21/2009 16:48:06, 626688 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\Ati2mdxx.exe, 6.14.0010.2495 (English), 7/21/2009 17:43:52, 26112 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\ati3duag.dll, 6.14.0010.0647 (English), 7/21/2009 17:32:12, 3818272 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\ativvaxx.dll, 6.14.0010.0218 (English), 7/21/2009 17:17:30, 2670720 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\atiicdxx.dat, 4/23/2009 23:29:16, 189051 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\ativva5x.dat, 2/4/2009 06:13:21, 3107788 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\ativva6x.dat, 2/4/2009 06:13:21, 887724 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\amdpcom32.dll, 6.14.0010.0023 (English), 7/21/2009 17:01:18, 49664 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\atiadlxx.dll, 6.14.0010.1032 (English), 7/21/2009 16:55:08, 126976 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\ativvaxx.cap, 7/21/2009 17:17:04, 152496 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\ATIDDC.DLL, 6.14.0010.0008 (English), 7/21/2009 17:40:36, 53248 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\atitvo32.dll, 6.14.0010.4200 (English), 7/21/2009 16:54:48, 17408 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\ativcoxx.dll, 6.13.0010.0005 (English), 11/9/2001 18:01:04, 24064 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2evxx.exe, 6.14.0010.4222 (English), 7/21/2009 17:42:04, 602112 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2evxx.dll, 6.14.0010.4178 (English), 7/21/2009 17:43:26, 155648 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\atipdlxx.dll, 6.14.0010.2550 (English), 7/21/2009 17:44:22, 204800 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\Oemdspif.dll, 6.15.0006.0004 (English), 7/21/2009 17:44:04, 155648 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2edxx.dll, 6.14.0010.2514 (English), 7/21/2009 17:43:42, 43520 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\atikvmag.dll, 6.14.0010.0098 (Italian), 7/21/2009 16:57:06, 475136 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\atifglpf.xml, 8/31/2007 16:20:49, 7167 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\ATIDEMGX.dll, 2.00.3489.19662 (Italian), 7/21/2009 17:55:26, 442368 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\aticaldd.dll, 6.14.0010.0227 (English), 7/21/2009 16:52:02, 3227648 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\aticalrt.dll, 6.14.0010.0227 (English), 7/21/2009 16:53:52, 45056 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\aticalcl.dll, 6.14.0010.0227 (English), 7/21/2009 16:53:40, 45056 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\atibrtmon.exe, 2.00.0000.0000 (English), 10/21/2008 20:51:43, 118784 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\atiok3x2.dll, 6.14.0010.8544 (Italian), 7/21/2009 16:52:24, 290816 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\atioglxx.dll, 6.14.0010.8544 (English), 7/21/2009 17:32:42, 11845632 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\atiiiexx.dll, 6.14.0010.4006 (English), 7/21/2009 17:35:06, 307200 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\atiogl.xml, 4/16/2009 17:19:48, 15577 bytes
    Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_7249&SUBSYS_0B121002&REV_00\4&2A3AB043&0&0070
    DirectX Components
    ddraw.dll: 5.03.2600.5512 Italian Final Retail 4/14/2008 04:13:38 279552 bytes
    ddrawex.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:13:38 27136 bytes
    dxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 3/2/2006 14:00:00 10496 bytes
    d3d8.dll: 5.03.2600.5512 Italian Final Retail 4/14/2008 04:13:37 1179648 bytes
    d3d8thk.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:13:37 8192 bytes
    d3d9.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:13:37 1689088 bytes
    d3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 3/2/2006 14:00:00 436224 bytes
    d3dim700.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:13:37 824320 bytes
    d3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 3/2/2006 14:00:00 590336 bytes
    d3drm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 3/2/2006 14:00:00 350208 bytes
    d3dxof.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 3/2/2006 14:00:00 47616 bytes
    d3dpmesh.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 3/2/2006 14:00:00 34816 bytes
    dplay.dll: 5.00.2134.0001 Italian Final Retail 3/2/2006 14:00:00 33040 bytes
    dplayx.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:13:38 229888 bytes
    dpmodemx.dll: 5.03.2600.5512 Italian Final Retail 4/14/2008 04:13:38 24064 bytes
    dpwsock.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 3/2/2006 14:00:00 42768 bytes
    dpwsockx.dll: 5.03.2600.5512 Italian Final Retail 4/14/2008 04:13:38 57856 bytes
    dplaysvr.exe: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:14:05 29696 bytes
    dpnsvr.exe: 5.03.2600.5512 Italian Final Retail 4/14/2008 04:14:05 18432 bytes
    dpnet.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:13:38 375296 bytes
    dpnlobby.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:12:03 3072 bytes
    dpnaddr.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:12:03 3072 bytes
    dpvoice.dll: 5.03.2600.5512 Italian Final Retail 4/14/2008 04:13:38 213504 bytes
    dpvsetup.exe: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:14:05 83456 bytes
    dpvvox.dll: 5.03.2600.5512 Italian Final Retail 4/14/2008 04:13:38 116736 bytes
    dpvacm.dll: 5.03.2600.5512 Italian Final Retail 4/14/2008 04:13:38 21504 bytes
    dpnhpast.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:13:38 35328 bytes
    dpnhupnp.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:13:38 60928 bytes
    dpserial.dll: 5.00.2134.0001 Italian Final Retail 3/2/2006 14:00:00 54032 bytes
    dinput.dll: 5.03.2600.5512 Italian Final Retail 4/14/2008 04:13:38 164352 bytes
    dinput8.dll: 5.03.2600.5512 Italian Final Retail 4/14/2008 04:13:38 187392 bytes
    dimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 3/2/2006 14:00:00 44032 bytes
    diactfrm.dll: 5.01.2600.0000 Italian Final Retail 3/2/2006 14:00:00 395264 bytes
    joy.cpl: 5.03.2600.5512 Italian Final Retail 4/14/2008 04:14:25 69632 bytes
    gcdef.dll: 5.01.2600.0000 Italian Final Retail 3/2/2006 14:00:00 77824 bytes
    pid.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:13:49 35328 bytes
    dsound.dll: 5.03.2600.5512 Italian Final Retail 4/14/2008 04:13:38 367616 bytes
    dsound3d.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:13:38 1293824 bytes
    dswave.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:13:38 19456 bytes
    dsdmo.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:13:38 181248 bytes
    dsdmoprp.dll: 5.03.2600.5512 Italian Final Retail 4/14/2008 04:13:38 71680 bytes
    dmusic.dll: 5.03.2600.5512 Italian Final Retail 4/14/2008 04:13:38 104448 bytes
    dmband.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:13:38 28672 bytes
    dmcompos.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:13:38 61440 bytes
    dmime.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:13:38 181248 bytes
    dmloader.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:13:38 35840 bytes
    dmstyle.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:13:38 105984 bytes
    dmsynth.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:13:38 103424 bytes
    dmscript.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:13:38 82432 bytes
    dx7vb.dll: 5.03.2600.5512 Italian Final Retail 4/14/2008 04:13:38 619008 bytes
    dx8vb.dll: 5.03.2600.5512 Italian Final Retail 4/14/2008 04:13:38 1227264 bytes
    dxdiagn.dll: 5.03.2600.5512 Italian Final Retail 4/14/2008 04:13:38 2113536 bytes
    mfc40.dll: 4.01.0000.6140 English Final Retail 3/2/2006 14:00:00 924432 bytes
    mfc42.dll: 6.02.4131.0000 English Final Retail 4/14/2008 04:13:41 1028096 bytes
    wsock32.dll: 5.01.2600.5512 Italian Final Retail 4/14/2008 04:13:57 24576 bytes
    amstream.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:13:37 70656 bytes
    devenum.dll: 6.05.2600.5512 Italian Final Retail 4/14/2008 04:13:38 59904 bytes
    dxmasf.dll: 6.04.0009.1133 Italian Final Retail 4/14/2008 04:13:39 499254 bytes
    mciqtz32.dll: 6.05.2600.5512 Italian Final Retail 4/14/2008 04:13:41 35328 bytes
    mpg2splt.ax: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:14:26 148992 bytes
    msdmo.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:13:43 14336 bytes
    encapi.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:13:39 20480 bytes
    qasf.dll: 9.00.0000.4503 Italian Final Retail 4/14/2008 04:13:49 237568 bytes
    qcap.dll: 6.05.2600.5512 Italian Final Retail 4/14/2008 04:13:49 192512 bytes
    qdv.dll: 6.05.2600.5512 Italian Final Retail 4/14/2008 04:13:49 279040 bytes
    qdvd.dll: 6.05.2600.5512 Italian Final Retail 4/14/2008 04:13:49 386560 bytes
    qedit.dll: 6.05.2600.5512 Italian Final Retail 4/14/2008 04:13:49 563200 bytes
    qedwipes.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:21:32 733696 bytes
    quartz.dll: 6.05.2600.5731 Italian Final Retail 12/21/2008 00:13:40 1293312 bytes
    strmdll.dll: 4.01.0000.3937 Italian Final Retail 10/3/2008 12:02:46 247326 bytes
    iac25_32.ax: 2.00.0005.0053 English Final Retail 4/14/2008 04:14:26 199680 bytes
    ir41_32.ax: 4.51.0016.0003 English Final Retail 4/14/2008 04:14:26 848384 bytes
    ir41_qc.dll: 4.30.0062.0002 English Final Retail 4/14/2008 04:13:41 120320 bytes
    ir41_qcx.dll: 4.30.0064.0001 English Final Retail 4/14/2008 04:13:41 338432 bytes
    ir50_32.dll: 5.2562.0015.0055 English Final Retail 4/14/2008 04:13:41 755200 bytes
    ir50_qc.dll: 5.00.0063.0048 English Final Retail 4/14/2008 04:13:41 200192 bytes
    ir50_qcx.dll: 5.00.0064.0048 English Final Retail 4/14/2008 04:13:41 183808 bytes
    ivfsrc.ax: 5.10.0002.0051 English Final Retail 4/14/2008 04:14:26 154624 bytes
    mswebdvd.dll: 6.05.2600.5512 Italian Final Retail 4/14/2008 04:13:46 204800 bytes
    ks.sys: 5.03.2600.5512 Italian Final Retail 4/13/2008 21:16:36 141056 bytes
    ksproxy.ax: 5.03.2600.5512 Italian Final Retail 4/14/2008 04:14:26 129536 bytes
    ksuser.dll: 5.03.2600.5512 Italian Final Retail 4/14/2008 04:13:42 4096 bytes
    stream.sys: 5.03.2600.5512 Italian Final Retail 4/13/2008 20:45:16 49408 bytes
    mspclock.sys: 5.03.2600.5512 Italian Final Retail 4/13/2008 20:39:50 5376 bytes
    mspqm.sys: 5.01.2600.5512 Italian Final Retail 4/13/2008 20:39:51 4992 bytes
    mskssrv.sys: 5.03.2600.5512 Italian Final Retail 4/13/2008 20:39:52 7552 bytes
    swenum.sys: 5.03.2600.5512 Italian Final Retail 4/13/2008 20:39:53 4352 bytes
    mstee.sys: 5.03.2600.5512 Italian Final Retail 4/13/2008 20:39:50 5504 bytes
    bdaplgin.ax: 5.03.2600.5512 Italian Final Retail 4/14/2008 04:14:26 18432 bytes
    bdasup.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 20:46:21 11776 bytes
    msdvbnp.ax: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:14:26 56832 bytes
    psisdecd.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:13:49 363520 bytes
    psisrndr.ax: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:14:26 33280 bytes
    ipsink.ax: 5.03.2600.5512 Italian Final Retail 4/14/2008 04:14:26 16384 bytes
    mpeg2data.ax: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:14:26 118272 bytes
    ndisip.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 20:46:22 10880 bytes
    mpe.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 20:46:22 15232 bytes
    streamip.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 20:46:21 15232 bytes
    msvidctl.dll: 6.05.2600.5512 Italian Final Retail 4/14/2008 04:13:46 1435136 bytes
    slip.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 20:46:23 11136 bytes
    nabtsfec.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 20:46:25 85248 bytes
    ccdecode.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 20:46:23 17024 bytes
    vbisurf.ax: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:14:26 30208 bytes
    msyuv.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:13:46 16896 bytes
    kstvtune.ax: 5.03.2600.5512 Italian Final Retail 4/14/2008 04:14:26 61952 bytes
    ksxbar.ax: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:14:26 43008 bytes
    kswdmcap.ax: 5.03.2600.5512 Italian Final Retail 4/14/2008 04:14:26 91648 bytes
    vfwwdm32.dll: 5.01.2600.5512 Italian Final Retail 4/14/2008 04:13:55 54784 bytes
    wstcodec.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 20:46:24 19200 bytes
    wstdecod.dll: 5.03.2600.5512 Italian Final Retail 4/14/2008 04:13:57 50688 bytes
    Predefinito -
    La seconda parte del file dxdiag:
    [CUT informazioni non rilevanti per il problema]
    Ultima modifica di betaxp86 : 28-09-2009 a 23:55
    Ciao e benvenuto
    Se hai aggiornato i driver all'ultima versione disponibile: ATI Catalyst? Legacy Display Driver
    Con altri giochi si verificano gli stessi problemi?
    Predefinito Hmmh...
    Eccomi qui. Allora, ho fatto un po' di prove. Nel frattempo confermo di aver già installato Catalyst control center legacy 9.8, quindi l'ultima versione disponibile.
    Quanto ai test: ho provato a installare e usare Need for speed most wanted e Toca rece driver 2. Sono entrambi giochi che "caricano" la scheda grafica non poco.
    Ebbene: Need for speed most wanted non si installa neanche, in quanto continua a reclamare DirectX 9.0c o superiore installato sul PC. Veramente strano, perchè quella versione è correttamente installata. Ho provato anche a riscaricare dal sito Microsoft il file di installazione e a reinstallarlo, ma niente cambia: non parte l'installazione perchè «è necessaria la versione 9.0c o superiore».
    Per quanto riguarda invece Toca reace driver 2 niente da dire: si è installato perfettamente e ci ho giocato per circa 35 minuti senza che accadesse il benchè minimo errore.
    Comincio ad avere la testa un po' confusa: a questo punto il problema della scheda grafica a cosa può essere riconducibile?
    Altra prova che mi ha lasciato stupito: ho installato tutti e tre i giochi (Sims 3, Toca race driver 2 e Need for speed most wanted) sul mio portatile e lì funzionano tutti e tre benissimo, avendo una scheda grafica meno performante di quella sul PC. Il portatile è un HP Pavillon HDX9000 con uno schermo da 21 pollici.
    Cosa si può fare adesso?
    Dal sito Microsoft hai scaricato il pacchetto DirectX redistribuibile? Quello include tutti i file necessari per l'esecuzione di Need For Speed.
    E' possibile che il sistema operativo abbia ancora tracce di driver precedenti o installazioni non complete, proverei ad installarne un'altra copia su una partizione separata e valutare il comportamento su un sistema pulito.
    Grazie per il suggerimento! Proverò anche a installare il pacchetto DirectX che mi hai indicato. Fare una installazione su un'altra partizione? Si potrebbe anche fare, ma...! Aiuto! Dovrei smontare tutto e mettere un disco fisso nuovo singolo per fare una installazione separata ex novo; forse non me la sento, dato che ho 9 dischi fissi montati. Anche perchè non ricordo proprio se si può dividere il disco fisso principale in due partizioni e poi ripristinarlo come era in origine.
    Poi alcuni piccoli aggiornamenti: ho continuato a fare verifiche e test di vario genere. Toca race driver 2 non è andato bene come dicevo: il monitor ha fatto lo stesso scherzo dopo 47 minuti d'uso, spegnendosi.
    In compenso ho potuto verificare un altro fattore: se eseguo questi giochi in modalità finestra anzichè a schermo intero, questi vanno perfettamente, senza alcun problema.
    Tutto ciò diventa sempre più incomprensibile: se va in modalità finestra perchè non dovrebbe andare anche a schermo intero? Boh! :--
    Un ulteriore aggiornamento dal mondo dei misteri elettronici: 5 minuti fa ho installato il pacchetto di directX che mi hai suggerito. In effetti quello che avevo installato io era il "aug2008" mentre quello che ho trovato era il "nov2008" quindi di sicuro più aggiornato. Una volta installato il pacchetto regolarmente, ho riprovato a installare Need for speed most wanted. Beh, come se niente fosse stato: il gioco non si installa perchè continua a reclamare DirectX 9.0c o superiore, che non è presente sul mio computer. Torno a ripetere: stranissimo, perchè DirectX 9.0c c'è e non ha problemi di sorta.
  1. ATI X1900XTX CrossFire & ATI X1900XTX (PARI AL NUOVO)
    By Vincent Vega in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  2. crash scheda video ati radeon hd 4870 x2
    By skunk25 in forum Assistenza tecnica
  3. Risposte: 1
  4. compatibilita p5s800 con scheda video ati radeon hd2400
    By marinog in forum Assistenza tecnica
