Aiuto Radeon HD 4850X2 1gb Quad DVI
    Sep 2009
    Exclamation Aiuto Radeon HD 4850X2 1gb Quad DVI
    Ciao a tutti
    Ho installato la scheda sul pc e mi da schermata nera, addirittura i monitor dicono che non c'è alcun segnale video.
    E' possibile che sia un problema di alimentatore?
    E' un tecnoware da 500watt .
    E se non è quello che altri problemi ci possono essere?
    La scheda madre è una asrock 4core dual sata .
    Vi prego aiutatemi!!!
    tebibyte L'avatar di wormcyborg
    Dec 2005
    Cadenazzo -Switzerland
    descrivi meglio i tuo pc , poi vediamo
    Fai un elenco dettagliato dei componenti
    Sep 2009
    Scheda madre asrock 4core dual sata
    3 gb di ram
    hd sata da 320gb
    alimentatore tecnoware 500watt
    non saprei cos'altro scriverti.
    Dec 2005
    Originariamente inviato da Bingo
    3 gb di ram
    hd sata da 320gb
    modello cpu
    modello mobo (soket)
    ram (marca, frequenza,lentezza)
    altri componenti.........
    Sep 2009
    Perdonami !!!
    Allora:
    la cpu è un intel core duo e7200 2,53ghz 3mb cache sck775 1066box
    le ram sono kingstone ddr2 da 800mhz 2 banchi una 1gb e l'altro da 2gb
    spero sia sufficente!!!
    Dec 2005
    fai una bella cosa, metti tutto qui e vedi se ci stai dentro con il ali
    eXtreme Power Supply Calculator Lite v2.5
    Sep 2009
    ok ora provo
    grazie
    Sep 2009
    ho fatto mi viene furi 392watt
    Quindi non è l'alimentatore?
    Che cosa potrebbe essere allora?
    E' la seconda 4850 che cambio credevo che la prima fosse bruciata quindi me la sono fatta sostituire.
    Per attivare le 4 uscite, dal Catalyst Control Center devi disabilitare la modalità CrossFire.
    Successivamente dal pannello di Windows devi attivare i 4 monitor.
    In genere per il primo boot vanno usati i connettori più vicini al PCB.
    Sep 2009
    Purtroppo non parte nemmeno il boot !!!
    Che devo fare???
  1. Risposte: 7
  2. Problema radeon 4850X2!
    By Dargor in forum Assistenza tecnica
  3. Sapphire Radeon HD4870 1GB Segnale DVI assente
    By DYO in forum AMD: drivers , utility and tweaking
  4. [Na/CE] Vendo ATI RADEON 9700 PRO 128Mb TV DVI
    By lantony in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  5. Radeon 8500 64mb ddr dvi
    By ivanthebest in forum -= Schede video e acceleratori =-
