Sapphire hd4890 2gb vapor-x
    Sep 2009
    Predefinito Sapphire hd4890 2gb vapor-x
    Ciao a tutti,
    sono nuovo del forum e vorrei chiedere un vostro consiglio circa il mio problema con la scheda in oggetto.
    Ho montato ieri la scheda Sapphire hd4890 2gb vapor-x, ed inizialmente, dopo aver installato i suoi driver, sembrava andare tutto bene.
    Ora, dopo aver eseguito il Boot iniziale, mi appare la primissima schermata di Windows XP e mi va in Crash il sistema fermandosi con schermata nera e freccia mouse visibile e funzionante, prima della schermata sulla selezione dell'utente di Windows. Questo non accade sempre ma molto spesso.
    Ho provato a reinstallare i driver, a cambiare disco fisso su cui è montato sempre XP Sp3, a cambiare monitor e provare anche su TV LCD, a cambiare tipo di connessione DVI e HDMI, a reinstallare la scheda, a provare senza driver solo con scheda generica, ma sempre con il medesimo risultato, fa il boot del Bios inizia a caricare Windows e poi, immagino in fase di caricamento dei file di sistema, si impalla con schermata nera e muose in evidenza funzionante. Ho notato che quando invece riesce a partire il sistema operativo in fase di caricamento e spegnimento è lentisssssssimo.
    Ho letto dei problemi di alcuni lotti di fabbricazione di questa scheda video ma tutti riguardano del mancato Boot del PC mentre il mio lo fa sempre il Boot iniziale ma si ferma a volte durante il caricamento di Windows.
    L'unica idea è o che alcune configurazioni del mio PC vadano in conglitto con questa scheda, e quindi provare a formattare tutto e reinstallare, oppure il mio hardware è incompatibile.
    Premetto che ho collegato l'adattatore 8 Pin ad un cavo con due molex dell'alimentatore mentre lo spinotto a 6 pin direttamente all'alimentatore e tutti i led della scheda video sono spenti.
    Per ora o rimontato la mia vecchia scheda video Sapphire XL800 e va tutto bene.
    La mia configurazione è quella della firma.
    Un ultima domanda, come faccio a sentire l'audio con il cavo HDMI, in proprietà hardware audio non mi da la scelta del HDMI.
    Grazie in anticipo per le vostre risposte
    Asus P5AD2-E Premium; Intel Pentium 4 540 - 3200 MHz; 4 Corsair XMS2 5400C4 - Tot 2Gb di Ram; Sapphire hd4890 2gb vapor-x; S.O. XP32 Sp2 su Maxtor 250gb sata e XP32 Sp.2 su Maxtor 160 sat; Alimentatore Enermax 650w.
    Moderatore L'avatar di Caos85
    May 2009
    Ciao,
    hai già provato ad installare i driver 9.9?
    Drivers & Tools | GAME.AMD.COM
    se si ti consiglierei di provare ad installare per una semplice prova vista o 7 per verificare se il problema persiste, nel caso vada tutto bene possiamo escludere che sia un problema hw....
    il passo successivo sarebbe riformattare XP, usando gli ultimi driver disponibili per ogni componente installato.
    nel caso il problema persista anche con vista o 7, possiamo cominciare a pensare ad un problema hw.
    p.s. il pc è overcloccato?
    Sep 2009
    Originariamente inviato da JohnNash
    Ciao a tutti,
    x l'audio devi installare il driver audio x HDMI che trovi nella suite completa dei catalyst o sul sito di ATI (si chiama se non erro hdmiaudio xp 32 64 bit) e poi da gestione audio cambiare la periferica di output e mettere ATI HD audio...
    Sep 2009
    Sono riuscito a trovare il problema e consiste che quando installo i driver audio della scheda madre "C-Media 3d", il PC inizia ad andare in Crash.
    Il problema che se non installo i driver audio posso usare la scheda solo con l'audio dell'HDMI, e non sono riuscito ancora a capire come fare a sentire l'audio con l'hdmi ed il tv lcd.
    Grazie comunque per i vostri consigli.
  1. Problema crossfire sapphire 5870 2gb vapor-x
    By Federico87 in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 11
  2. Alimentatore per Sapphire HD 4890 Vapor-X 2GB DDR5
    By anacleto90 in forum Assistenza tecnica
  3. Sapphire 4870 2gb vapor-x
    By ppbetania in forum Assistenza tecnica
  4. HD4890 VAPOR-X 2GB, quale alimentatore?
    By wonderph in forum Assistenza tecnica
  5. Sapphire HD4890 Vapor-X e Toxic - [RECENSIONI]
