Problema con CrossFire
    Sep 2009
    Predefinito Problema con CrossFire
    Ciao a tutti.
    Cerco aiuto su questo Forum come consigliato da un amico.
    Ho un problema che non riesco a risolvere; ho appena messo in parallelo 2 HD4870.
    A seguire i dati:
    ATI SHAPPIRE HD4870 (PCB ROSSO) su PCI-E 16x
    PN 188-01E85-001SA
    SKU # 11133-00
    ATI SHAPPIRE HD4870 SILENCE (PCB BLU) su PCI-E 4x
    PN 288-10E85-030SA
    SKU # 11133-03-20R
    il sistema è composto da una ASUS P5B DELUXE, E6600@3150, 4 GB Corsair, Seagate 500 GB ed ali EZCool 750W su WXP SP3.
    I driver Catalyst sono i 9.8, l'ATI CCC mi vede il CrossFire ma:
    il GPU-Z dice che è disabilitato anche se disponibile e soprattutto
    NON noto alcuna differenza dall'usare la scheda singola (3dMarks06, Crysis GPU Benchmark)
    Ho collegato entrambi i ponticelli tra le due schede...sinceramente non so cosa pensare.
    Entrambe le schede, singolarmente, funzionano perfettamente.
    Mi sono accorto che mentre una (slot 16x) va a 70°, l'altra a parità di regime di giri sta a 50°C. Mi fa pensare che non funzioni esattamente bene.
    Può trattarsi di incompatibilità tra BIOS? Posso flashare il BIOS più recente sulla scheda più vecchia?
    Vi prego di illuminarmi perchè sto per definestrare il PC.
    Grazie a tutti, ciao.
    tebibyte L'avatar di wormcyborg
    Dec 2005
    Cadenazzo -Switzerland
    Originariamente inviato da starnuto
    Ciao a tutti.
    A seguire i dati:
    PN 188-01E85-001SA
    SKU # 11133-00
    PN 288-10E85-030SA
    SKU # 11133-03-20R
    Se non erro quella mobo ha il 965 come chipset e quindi le vga ti andranno entrambe a 8x
    Se hai differenze di temperatura ci posso essere due casi differenti:
    1: ho non vanno in CF (magari non lo hai abilitato dal CCC)
    2: Il dissi della vga non e messo bene (di serie che puo capitare)
    Cmq per essere sicuro installa il rivatuner e fai un test con 3dmak controllando il cpu usage 0 e 1 , vedi se entrambe le vga lavorano al 100%
    Sep 2009
    Originariamente inviato da wormcyborg
    Ciao e grazie.
    Secondo me è proprio perchè non vanno in CrossFire. Da CCC lo abilito e lo riconosce...ma il GPU-Z dice che rimane disabilitato (anche se lui stesso lo vede disponibile).
    Per quanto riguarda le temperature: prese singolarmente le schede lavorano a 70°C circa...in coppia una va a 70°, l'altra rimane a 50°..
    Come faccio per verificare che entrambe le GPU lavorano contemporaneamente?
    Sep 2009
    Ciao,
    due cose: la prima è che ho controllato sulla scatola della GPU con PCB rosso e l'ultimo numero della serie è "20R" (mancava). La seconda è che la PCI-E blu (se non sbaglio è la principale) va a 16x, quella nera va a 4x (verificato con l'ATI tools).
    Non c'è nessuno che mi possa consigliare come risolvere la cosa?
    Dec 2005
    Ciao e grazie.
    ho scritto sopra che devi usare riva tuner per vedere il carico delle gpu
    se poi non vanno in CF il problema puo essere il ponte cf che non fa bene i contatti
    se fossi in te ,farrei un bel formattone ed intalerei gli ultimi diriver mobo e vga, almeno da escludere il lato software
    Sep 2009
    L'ho già scaricato...il ponticello lo escluderei (li ho messi entrambi)...e comunque se fosse difettato forse (dico forse perchè non lo so, ben inteso) l'ATI CCC non mi vedrebbe il CF.
    Penso che il formattone sia la soluzione di gran lunga migliore....
    a meno di altre illuminanti idee!!!
    Moderatore L'avatar di Caos85
    May 2009
    Ciao, la mb ha problemi noti con il xfire mensionati su tanti siti web
    AnandTech: ASUS P5B Deluxe: ATI CrossFire and Intel P965 Tango
    la soluzione è aggiornare il bios della MB, sul sito di supporto dell'asus c'è il bios Version 0711 che ha tra le funzionalità aggiunte:
    2. Add check ATI CrossFire VGA card routine
    3. Add ASUS Cross Graphics Impeller (ASUS C.G.I) feature
    12. Fix ATI CrossFire can't work when using with 800FSB Prescott CPU
    da questa versione sono poi arrivati alla 1101 per poi arrivare alla 1238beta, per un totale di 20 aggiornamenti bios. ti consiglio di aggiornare alla 1101.
    sfortunatamente la mb non ha il pci-e 2.0, per cui la scheda che usa il pci-e x4 è significativamente penalizzata dalla strozzatura. motivo per cui il crossfire non ti renderà come dovrebbe. per farti un esempio è come se con chipset p45 si realizzasse un xfire con pci-e x8+x2
    Sep 2009
    Originariamente inviato da Caos85
    Grazie mille.
    Provo appena riesco. Stamattina ho visto che la versione del BIOS attuale è la V.1226 del 23/11/07.
    Dici che sia meglio tornare alla 1101?
    May 2009
    beh il fatto che sia installata quella versione non lascia ben sperare ad una risoluzione del problema, si tratta di una versione beta, consigliavo la 1101 perchè è l'ultima non beta.
    la tua mb ha problemi con il xfire già ai tempi della x1950, risolti poi con laggiornamento bios. non vorrei che il collo di bottiglia creato dal pci-e x4 (pari ad un x2 ver2.0) renda ingestibile il xfire.
    magari dopo aver cambiato bios, potresti anche effettuare una prova con altro s.o. (windows vista o 7)
    Sep 2009
    Ok, provo a flashare stasera.
    Grazie faccio sapere
  1. Problema con crossfire 2 4870x2
    By Toro80 in forum AMD: drivers , utility and tweaking
    Risposte: 12
  2. Problema con 2 4870x2 in crossfire
    By Toro80 in forum Assistenza tecnica
  3. strano problema con crossfire
    By rampageXtreme in forum -= Schede video e acceleratori =-
  4. Problema Crossfire hd 4850 con Win XP
    By Andrea.92 in forum -= Schede video e acceleratori =-
  5. Problema Crossfire con 2 HD4870
    By stock in forum -= Schede video e acceleratori =-
