saphire x vapor 4890 funzionante il 50 % delle volte
    Predefinito saphire x vapor 4890 funzionante il 50 % delle volte
    Sistema : intel i7 920, asus p6t, 3 gb ram corsair 1600 mhz, 3 hd disk barracuda 500 gb di cui due in raid 0, case cooler master cosmos 1000; cooler master 900 ucp, saphire x vapor 4890 1 gb dram
    Ho aquistato la scheda video da hardware planet a fine luglio e fin dall'inizio ho riscontrato il seguente difetto.
    All’accensione del pc la scheda video il 50% delle volte non viene riconosciuta, con conseguente segnalazione da parte della scheda madre (Asus p6t emette un beep lungo e tre beep corti). Nei casi di mancato riconoscimento della scheda video questa si avvia subito con ventola al 100% mentre nei casi di avvio a buon la schedasi accende con regime di rotazione della ventola basso. Tale difetto viene riportato diffusamente su internet come difetto di fabbrica soprattutto delle schede video con numero di serie: sku#11150-05//p/N:288-1E115-020SA
    Vorrei sapere se per questo difetto può peggiorare e se è stata trovata una soluzione o sono costretto a mandarla in RMA e se in questo caso ci sono possibilità che il difetto non sia coperto da garanzia.
    Ciao e benvenuto, se la scheda presenta questo problema è ovvio che il difetto è coperto da garanzia e il tuo rivenditore è tenuto ad avviare la procedura di sostituzione della scheda con Sapphire.
    Ok quindi a tutt'oggi non è uscito nessun aggiornamento tipo driver o latro per risolvere il problema via software?
    Dico questo perchè ho letto vari post nel forum con l'identico problema..
    Non ho "Errata" da parte di Sapphire che riportano il problema, i driver sono prodotti da ATI, ma il problema essendo pre boot può essere più probabilmente causato dall'hardware.
    Ho mandato la scheda in assistenza (RMA tramite in venditore) alla saphire che risponde dicendo che la scheda video è perfettamente funzionante. Ora mi chiedo è quindi un problema di incompatibilità fra asus e ati 4890 relegato esclusivamente a un determinato numero di serie delle schede video prodotte??Quindi nulla posso fare..ho provato a cambiare scheda madre passando dalla p6t alla p6t delux ,ma nulla è cambiato!!
    Sarebbe per me molto utile sapere se latri hanno questo problema e hanno trovato qualche soluzione...
    Quando hai mandato la scheda in RMA? Puoi inviarmi per PVT il serial number che tento di tracciare il tuo problema?
  1. Uscita DisplayPort su Sapphire 4890 Vapor-X
    By grassotto in forum Assistenza tecnica
  2. Problema driver saphire HD 5770 Vapor-x OC
    By cilindrico74 in forum Assistenza tecnica
  3. Crossfire Sapphire HD 5750 Vapor-X e Sapphire HD 4890 Vapor-X
    By danbe56 in forum Assistenza tecnica
  4. 4890: Reference o Vapor-x?
    By cloudscraper in forum Assistenza tecnica
  5. saphire hd 4890 1gb/ddr5 (problema)
    By Vonugard in forum Assistenza tecnica
