BlueScreen con sapphire hd4850 512MB Vapor-X
    Aug 2009
    Predefinito BlueScreen con sapphire hd4850 512MB Vapor-X
    Ciao a tutti,
    ho appena assemblato un PC comprando ogni singolo componente compresa la scheda video sopra citata..ho installato xp x64 e vista x64 ma il problema è rimasto sempre lo stesso: aprendo un qualsiasi filmato da youtube in fullscreen o un qualsiasi gioco va in crash e si disattiva il segnale video a volte con linee verticali sul monitor.
    ho provato ad aggiornare i driver della scheda madre, del chipset, scheda video, BIOS ma non ho risolto nulla
    da quello che ho letto sembra che la Sapphire stia toppando alla grande con queste schede video
    grazie in anticipo
    Ciao e benvenuto.
    Rispetto al numero di schede video vendute, le Vapor-X hanno una mortalità nella media, come al solito su un forum di assistena tecnica (e sui forum in generale) si parla solo di quelli che hanno problemi... mai di quelli a cui funziona tutto
    La configurazione è quella riportata nella scheda a lato?
    Hai verificato che memorie e cpu siano stabili con programmi come orthos per escluderli?
    In caso i problemi rimangano, puoi procedere con l'RMA presso il tuo rivenditore.
    Aug 2009
    si la configurazione è nella scheda a lato...
    ho usato ORTHOS e FurMark 1.7.0 e il sistema non va in crash
    Con il test video di FurMark non va in blocco?
    Che giochi hai provato?
    Installa i driver 9.7, i 9.8 sono un po' problematici...
    Aug 2009
    ho installato il 9.7 ma il problema non va via
    ah dimenticavo: volevo precisare l'errore che compare sul monitor.. mi dice "DVI fuori campo" e la frequenza di aggiornamento orizzontale 108.1MHz/ verticale 95Hz
    troppo allta sia per il monitor che per la scheda video
    Ultima modifica di pepz : 29-08-2009 a 21:23
    Hai provato ad abilitare dal CCC l'opzione, Reduce DVI Frequency on high resolution Display sotto il TAB Digital Panel?
    Aug 2009
    si ho provato ma niente da fare
    ho fatto il test con furmark... Ram e CPU non danno problemi, con GPU Caps Wiever il test salta e va in errore... sempre lo stesso
    l'unica cosa che mi rimane da provare sono le varie versioni di CCC dalla 9.1 in poi.. ,agari tra queste ce n'è una che vada bene
    avrei un paio di domande da fare:
    1. il mio alimentatore va bene per questa configurazione?
    2. le MB ASUS hanno una tecnologia chiamata EPU (gestisce i componenti ) ma con le schede video funziona solo se anche loro sono ASUS... potrebbe essere questo il problema??
    ho visto che in molti hanno una MB ASUS P5Qxxx e hanno lo stesso problema, quindi questa cosa mi ha fatto pensare un attimo
    se non risolvo entro domani rispedisco tutto in RMA
    Ultima modifica di pepz : 30-08-2009 a 14:33
    Non penso che il problema sia l'EPU, comunque se c'è la possibilità di disattivarlo da bios fallo.
    Poi ti consiglio di provare la configurazione con tutto a default e con il case aperto, da quello che ho capito è un case piccolo e potresti avere qualche problemino di calore. Prima di mandare in RMA farei una prova anche con un'altro monitor se hai possibilità.
    Aug 2009
    la temperatura del case è bassa: 22-27°C e con un altro monitor non cambia niente
    ho disinstallato tutte le utility della MoBo ma niente
    adesso ho trovato la "Ati windows gamer edition" e provo ad installarla...c'è scritto che risolve un po' di problemi conpreso il refresh video
    Aug 2009
    niente da fare.. ho installato la gamer windows edition e VIsta 32bit.. il problema non va via
    la scheda video è di nuovo imballata per rimandarla a mittente...
  1. Risposte: 6
  2. Sapphire ATI HD4850 512mb
    By Pany in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. Sapphire HD4850 Toxic Edition 512MB - si spegne
    By t4rc1s10 in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 28
  4. Sapphire HD4850 Toxic Edition 512MB - si spegne
    By Beebop in forum Assistenza tecnica
  5. Sapphire HD4850 e HD4870 Vapor-X - [FOCUS]
