problema con la scheda video sapphire hd 3850
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 33
    Aug 2009
    Unhappy problema con la scheda video sapphire hd 3850
    salve, vorrei chiedere una soluzione riguardo alla mia scheda video, ecco quando avvio un gioco in 3d mi dice errore, e vorrei sapere perchè e gentilmente una soluzione a questo problema, grazie attendo una risposta
    Non è che hai dato molte informazioni.
    Che scheda video (AGP o PCI-Ex)? Che computer? Che sistema operativo? Che errore??
    Aug 2009
    ho uan scheda video ati sapphire hd 3850 agp, il mio pc è...(non lo so scusa, dove posso vedere?) il mio sistema operativo è un windos xp professional, e l'errore è che non riesce a supportare i giochi in 3d di qualsiasi tipo online e di installazione da disco, posso solo giocare ai giochi 2d che a me non piacciono, poi ieri ho creato un gioco online in 3d e voglio che funzioni sennò come faccio sistemarlo con tutte le cose se non posso nenahce entrarci?
    Aug 2009
    poi inoltre è molto lenta cioè quando io scorro con le pagine su e giu per caricare le immagini va scatti, questo è un problema dell'alimentatore giusto? però io vorrei sapere il perchè non mi fa andare i giochi in 3d con questa scheda ma quando provo la scheda base del pc funziona tutto
    se in scorrimento verticale le immagini vanno a scatti tu non hai nemmeno i driver installati...
    Frakka ti ha chiesto la configurazione del tuo PC :
    CPU
    Scheda madre
    RAM
    alimentatore
    tipologia di raffreddamento, HD ecc....
    insomma la tua configurazione completa ...
    Aug 2009
    processore pentium 4 da 2 gb, alimentatore da 220 watt della compaq, raffredamento ad aria, scheda video sapphire hd 3850 GPU della ATI, i drivers come si scaricano? dopo cosa vorebbe sapere?
    Jan 2006
    Bergamo
    Hai abilitato l'accelerazione hardware in windows?
    Aug 2009
    si ora si ma mi dà lo stesso problema di prima
    Oct 2005
    Verona
    Allora, prima di tutto tieni presente che questa non è una chat e che siamo durante il fine settimana. Di conseguenza non serve aprire discussioni multiple su di un singolo problema e non serve fare richieste di aiuto ravvicinate, specie quando l'aiuto ti è stato comunque dato e tu non hai fornito molte informazioni (almeno in un primo momento) per poter arrivare alla soluzione del tuo problema.
    Detto questo, prova a scaricare il seguente pacchetto di driver hotfix per windows XP 32 bit:
    http://us.sapphiretech.com/drivers/9...90616_2444.zip
    Se questo non funziona vedremo di indagare oltre.
    Aug 2009
    mi vengono fuori i seguenti errori:
    errore 1
    Imageshack - erroret
    errore 2
    Imageshack - errore2
    errore 3
    nessun rimedio al mio pc anzi sembra essere rallentato con lo scorrimento dell'alto al basso e viceversa, da destra a sinistra e viceversa, poi mi si blocca spesso ma prima no
    cmq grazie per l'aiuto
  1. problema con scheda ati 3850 agp 512 dd3
    By XeTrY in forum AMD: drivers , utility and tweaking
  2. Problema scheda video sapphire 2600xt pcie
    By bisonte17 in forum Assistenza tecnica
  3. Risposte: 1
  4. Problema con scheda video Sapphire HD4670 512mb HELP!!!
    By Hazard79 in forum Assistenza tecnica
