ciao a tutti, allora, ho alcuni problemi con questa gpu, hd3650 512mb ddr2 AGP, che ho su questo sistema:
motherboard MSI KT3 Ultra2 (chipset via kt333)
Athlon XP 3000+
2Gb ram
ali 450W (18A su +12v)
il problema è che in alcuni giochi, non tutti, il pc si riavvia senza motivo. ad esempio in Splinter Cell Chaos Theory sono arrivato senza alcun problema al terzo livello, all'inizio del quale, dopo due secondi, si riavvia il pc, non c'è modo di andare avanti.
stessa cosa con Oblivion, cominciato il gioco tutto bene, fino al momento in cui si esce all'aria aperta, qui resiste alcuni secondi, a volte più a volte meno, e si riavvia allo stesso modo!
stesso problema con half life 2.
con Test Drive Unlimited invece tutto fila liscio, non si è mai riavviato!
ho installato sia i driver del chipset via vecchi, consigliati per il kt333 sia i nuovi hyperion. ho provato installando vecchi driver HotFix (8 e qualcosa) sia gli ultimi 9.6 sempre hotfix. ho provato anche forzando i driver pci-e, gli ultimi disponibili. con tutti il problema rimane.
ho provato disabilitando fast write, provando diversi valori dill'aperture size, ho anche provato a mettere altri moduli di ram per controllare se non fosse quello il problema.
ho provato a disabilitare la scheda audio integrata, a staccare tutte le periferiche interne a parte l'hd primario ma niente.....
la cosa è abbastanza frustrante, ho preso questa scheda per rivitalizzare il vecchio pc, e in effetti le prestazioni sono ottime...se non si riavviasse....soluzione?
