ATI 4850 e powerstrip: incompatibili?
    Predefinito ATI 4850 e powerstrip: incompatibili?
    Ho questo problema: Powerstrip (anche l'ultima beta) non si interfaccia correttamente con la ATI 4850.
    Quando seleziono il Vertical refresh rate, questo non corrisponde a quanto inviato al proiettore CRT che uso. Mi spiego meglio: nella schermata sotto a sinistra imposto il timing a 50Hz alla risoluzione 1920x1080. A questo punto apro la finestra "Opzioni Timing Avanzate" e mi trovo un Vertical refresh rate pari a 75,780 (schermata sotto a destra). Ma attenzione: il proiettore (e anche Reclock) mi dice che in effetti sto effettivamente usando un Vertical refresh rate a 50Hz. Questo vuol dire che nella schermata delle "Opzioni Timing Avanzate" i valori sono sballati. Il fatto è che per me è essenziale impostare i valori corretti in questa schermata.
    Sapete dirmi come mai succede questo?
    Ovviamente con la mia "vecchia" 3850 il tutto funzionava correttamente.
    Dimenticavo: ho provato anche con gli ultimi drivers (9.6). Uso Vista x64 bit, ma anche con XP il problema persiste.
    Grazie in anticipo!
    Moderatore L'avatar di Caos85
    May 2009
    partendo dal presupposto che non uso tale programma, ... dici che una volta impostato il refresh a 50Hz, ti ritrovi in un altra sezione di powerstrip ancora 75Hz, tuttavia il proiettore ti dice che il segnale gli arriva a 50Hz.
    se così è, mi sembra che sia powerstrip a dare i numeri e non la scheda, dal momento che quest'ultima fa quello che gli è stato imposto. sei certo che la versione in uso supporti la serie HD4xx0?
    Sicuramente è Powerstrip che non è aggiornato alle GPU delle nuove schede ATI, ma mi chiedevo se ci fosse qualcuno che ha il mio stesso problema e che, magari, ha trovato un modo per risolverlo.
    Comunque, Powerstrip funziona: è solo che riporta valori sballati.
    Ti consiglio di contattare il supporto tecnico di EnTech Taiwan (produttore di PowerStrip) per maggiori informazioni a riguardo.
  1. problema con ati 4850
    By stab58 in forum Assistenza tecnica
  2. ati 4850 toxic
    By Beebop in forum Assistenza tecnica
  3. ati hd 4850 guasta
    By giove in forum Assistenza tecnica
  4. Temperatura ati 4850
    By Nacsucau86 in forum -= Schede video e acceleratori =-
  5. Ati 4850 nuove [si + sped.]
    By giorgioprimo in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
