Hd 4890 6+8???
    Jul 2009
    Predefinito Hd 4890 6+8???
    Io ho aquistato una shapphire hd 4890 ma ho notato che ha l'alimentazione 8+6.....che cosa comporta questo??? la garanzia vale lo stesso??? consuma di +???+ oc?? su gpu-z esce una tensione di 1.31 nella norma no....
    Oct 2005
    Verona
    Benvenuto.
    Il fatto che abbia il connettore d'alimentazione doppio a 6+8 pin è un punto a favore della tua scheda.
    Difficile valutare se implichi margini di oc maggiori. Di certo, a parità di impostazioni con una reference 6+6 pin consuma uguale entro i range di variabilità.
    La garanzia vale lo stesso certo, esce così dal produttore...
    Moderatore L'avatar di Caos85
    May 2009
    Sicuramente è la 4890 toxic, mi risulta che sia l'unica 4980 di sapphire ad avere i connettori 8+6, la presenza dell'8 pin serve ad assicurare alla scheda una potenza maggiore, necessaria per raggiungere 1GHz di clock GPU.
    il consumo della toxic rispetto alla versione normale è di circa 20W in più (in full ovviamente) è sono imputabili alla frequenza superiore (infatti tale modello è overcloccato di fabbrica) che è di 960Mhz contro gli 850Mhz della 4890 standard.
    il margine di overclock con quella tensione (1,31 è normale) è limitato, altri 10Mhz. per salire ai 1000Mhz andrebbe aumentata via software a 1,4V . puoi trovare informazioni in merito qui (è in inglese però):
    techPowerUp :: Sapphire HD 4890 Toxic / Vapor-X Review :: Page 1 / 32
    saluti
Nome:   card1.jpg
Visite: 99
Dimensione:   63.9 KB
ID: 7407   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   power.jpg
Visite: 98
Dimensione:   167.1 KB
    Oppure la recensione nostrana
    Sapphire HD4890 Vapor-X e Toxic | Recensioni -X- NextHardware
    Esiste anche un altro modello di HD4890 con connettore 8-6 pin ed è identica al modello reference.
    nibble
    Jun 2009
    Originariamente inviato da Caos85
    non è vero anke la sapphire standard con pcb blu è da 6+8.......
    Predefinito Vapor-X 2GB
    Anche la 4890 Vapor-X.
    Ce l'ho installata (... se così si può dire...)
    e mi sta facendo @+#^£%&$!
  1. multimonitor hd 4890
    By cupo72 in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 11
  2. Problema scheda Asus Eah 4890 (Radeon HD 4890)
    By FabiuS_PRO in forum -= Schede video e acceleratori =-
  3. 2 X 4890 CrossfireX
    By roy83 in forum Assistenza tecnica
  4. problema 4890
    By pikolapeste22 in forum Assistenza tecnica
  5. hd 4890 Help!
    By vidoq in forum Assistenza tecnica
