Fruscio Elettrico dalla HD 4890 TOXIC
    May 2009
    Predefinito Fruscio Elettrico dalla HD 4890 TOXIC
    Ciao a tutti!
    Mi č arrivata la HD 4890 TOXIC!
    E devo dire che č davvero una bomba...
    Gioco con tutti i dettagli al massimo (tranne che GTA4) e vą fluidissima!
    Non avevo mai provato i giochi cosģ......
    Ma veniamo al dunque.
    La scheda video vą benissimo, non mi crea ne conflitti ne strani blocchi.
    Quando mi č arrivata, l'ho montata, ho formattato, installato i nuovi drivere, e vą una meraviglia!
    Il problema č che in alcune fasi di gioco, ma anche di uso tradizionale del computer, la scheda emette uno strano fruscio.
    Ho provato a capire se era la ventola, ma non č assolutamente quella.
    Non č un fruscio tipo quello che puņ venire da delle casse audio, ma quasi come se fosse un mini interruttore elettrico che attacca e stacca ad altissima velocitą.
    Ora, non č esagerato come rumore, č accettabile, il mio problema č solo capire se lo deve fare o meno.
    Che mi sapete dire..?
    Grazie anticipatamente!
    TurboV
    Jun 2009
    Localitą
    Bolzano
    Post
    Ciao PhenixR1
    Forse č un condensatore che quando diventa caldo fa quel rumore (secondo me non grave). Hai connesso bene i cavi del alimentatore sulla scheda, perche anche quello potrebbe fare rumore di contatto.
    Senti anche da che parte dalla scheda viene questo rumore?
    Seno la scheda hai detto fa bene, quanti punti in 3D Mark 06 ti fa la scheda, che sistema hai?
    Posso chiederiti dove la hai trovata? Perche io la cerco ma non la trovo da nessuna parte.
    Jul 2009
    Etą
    46
    Anche io la cerco..
    Originariamente inviato da x8x
    Ciao PhenixR1
    TurboV
    Jun 2009
    Localitą
    Bolzano
    Post
    Ho anche cercato su ebay!! li ci sono ancora
    Ultima modifica di x8x : 13-07-2009 a 13:55 Motivo: errore
    Localitą
    Etą
    Il fruscio di tipo elettrico č comune a tutte le schede video di fascia alta dotate di alimentazione digitale o ibrida. E' una caratteristica di quei tipi di integrati.
    Jul 2009
    Etą
    46
    Mica sarai tu su ebay che stai a rilancią su l'ultima toxic? :P
    Jul 2009
    Etą
    46
    Grande Betaxp
    ma č una cosa che va in aumento o rimarrą stabile?... ma il "gas" dentro le vapor x o toxic con lungo andare si esaurisce?
    Localitą
    Etą
    Il rumore č stabile, č una caratteristica del componente, non peggiora con il tempo, dalle mie prove aumenta sotto forte carico e temperature, ma poi torna normale.
    La Vapor Chamber ha una durata molto lunga, il gas č infatti sigillato all'interno della camera a pressione negativa.
    Jul 2009
    Etą
    46
    Beta sono riuscito a prendere la scheda all'ultimo... l'ho trovata a 210 + 10 di trasporto... comunque il mio case penso sia ottimo.E' un Enermax Phoenix Neo... purtroppo solo Black (il BlackSilver non se trova)... con una ventola da 25cm e altre 2 da 12cm Enermax Everest anteriore e posteriore... ho il clima in stanza penso che non si scalderą tanto facilmente...
    May 2009
    Grazie a tutti per la collaborazione!
    Purtroppo ho giorni di fuoco, e non sņ se riesco a stare al computer per fare qualche test 3D.
    Ma appena posso prometto che posto!
    Anche se a dire la veritą nella confezione ho trovato solo i cd dei driver, e non altri software.
    Cmq questo rumore lo fą sporadicamente, ed č ad intensitą fissa, non vą ad aumentare.
    Ripeto, non ho avuto il tempo per capire bene, ma appena posso mi ci metto e controllo esattamente in che situazioni avviene.
    Anche io ho un ottimo case fabietto79roma, ma ti posso assicurare che quando la usi la scheda scalda.
    Ma assolutamente niente di anomalo, anzi, rimane sempre silenziosissima!
    Tranne che quando metto la ventola al 100%, li si che fą rumore!
    Ma non č assolutamente necessario portarla a tanto!
    Non credo di poter dire dove l'ho presa, cmq appena un sito l'ha messa a disposizione l'ho acquistata!
    Dopo 1 ora non ce ne erano gią pił!
    Pazienza ragazzi..ci vuole pazienza..
  1. Sapphire 4890 toxic edition
    By jo pae in forum Assistenza tecnica
  2. Problema scheda Asus Eah 4890 (Radeon HD 4890)
    By FabiuS_PRO in forum -= Schede video e acceleratori =-
  3. HD 4890 TOXIC, problema con Samsung 55" LED
    By PhenixR1 in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 23
  4. 4890 sapphire toxic problema con ombre
    By fabiux in forum Assistenza tecnica
