SAPPHIRE PC-AM2RS790G 3 problemi
    Jun 2009
    Predefinito SAPPHIRE PC-AM2RS790G 3 problemi
    allora ha una vga integrata ok ma non la voglio usare, al suo posto ho messo una vecchiotta
    nvidia geforce 8400 gs, non ho collegato nessun cavo ma semplicemnte incastrato la vga nello slot, ci attacco il monitor e non succede nulla, sbaglio qualcosa??
    2 come case ho un antec twelwe hundred con 2 hdd, quando alcuni programmi mi richiedono il riavvio del pc, o clicco reset io, perchè la mobo non si accende e resta scritto ff sul display della mobo?
    per risolvere devo spegnere l'alimentatore aspettare 30 sec e riaccendere
    Ciao e benvenuto, dovresti postare la configurazione completa del tuo pc nei dettagli, compreso processore e sistema operativo.
    Hai collegato tutti i cavi di alimentazione alla scheda madre (4-8 pin in alto a sinistra vicino al socket)?
    Quando monti la scheda video nel primo slot, inserisci la switch card nel secondo?
    Jun 2009
    e per quanto riguarda il discorso del riavvio?
    si il cavo a 8 pin lo ho collegato cmq, sto usando il pc con la vga integrata alla mobo ma vorrei usare la mia dato che è migliore
    allora alimentatore antec 650 truepower
    case antec twelwe hundred
    mobo SAPPHIRE PC-AM2RS790G
    dissipatore asus triton 88
    vga nvidia 8400 gs
    hdd1 western digital 500 gb
    hdd2 maxtor 300 gb
    ram corsair dominator 4gb 2x2 1066mhz
    procio amd phenom 2 x4 940 black edition 3ghz
    so xp 32 bit
    aspettando vista
    ho montato la vga nello slot vicino al dissipatore
    per quanto riguarda la switc ho provato con e senza
    forse devo mettere le mani nel bios ma non so dove
    Ultima modifica di locketto : 26-06-2009 a 19:16
    Jun 2009
    man mano che passa il tempo i problemi aumentano
    scheda madre sapphire pc-am2rs790g
    le ho messe su canale 1 e 3
    processore amd phenom 2 x4 940 be
    so xp 32bit
    qualcosa non quadra va male tutto il pc
    ora vi espongo i miei probleme prego scrivete + che potete anche le cose banali
    1-non riesco a cambiare le opzioni dal bios o meglio le cambio ma non si salvano
    2- ho masterizzato con nero un dvd a 8x, ci doveva mettere 5 minuti ne ha messi circa 30, lo ha masterizzato a 1x
    3- il pc è lento molto mlento non sembra un 4 core con 4gb di ram(anche se ne riconosce ovviamente 3)
    4- apro cpuz e che vedo???? che le mie dominator sono a 400mhz e non a 1066?????? era piu veloce il mio p4 con 512mb di ram ddr1
    5- se resetto il pc, il pc non parte resta la scritta ff sulla mobo (manca il boot) devo staccare la'limentazione 20-30 sec per poterlo riavviare
    6- per la vga aggiuntiva a quella integrata lasciamo stare (crossfire) dato che non riesco a smanettare nel bios
    nb frequency 1804 mhz?
    dram fequency 400mhz???? >>>> WTF???????
    come risolvo tutto questo? aggiornamento bios puo risolvere tutto???
    Jun 2009
    nessuno sa dirmi nulla????
    ho cambiato nel bios il valore di th link, mi è stato detto che deve stare a 1.8 (9x) per il be
    poi ho impostato alla perfezione i valori delle mie corsair dominator...
    faccio f10 save and exit
    il pc sio riavvia normalemnte e finqui tutto ok
    ma se vado a riavviare manulamente da xp o per esempio salta la corrente il pc non si riavvia resta la scritta ff sulla mobo
    devo spegnere manualemtne l'alimentatore accenderlo il pc parte ma perdo tutti i dati del bios
    capitemi che è una vera fregatura
    Come prima cosa aggiorna il bios all'ultima versione disponibile. Per quanto riguarda le RAM, essendo DDR2, vanno alla frequenza di 800 Mhz se CPU-Z rileva 400.
    Per i 3 GB di RAM rilevati è un limite di XP 32, per sfruttare 4 GB servono sistemi a 64bit.
    Le Ram devono essere montate entrambe nei due slot più vicini al processore.
    Jun 2009
    si quello è lo screen con i valori resettati del bios, che si resettano dopo il ff che appare sulla mobo
    se io le metto a 1066 cpuz le rileva a 533
    per il fatto dei 3gb ne sono a conoscenza aspetto vista ma se il pc non va è inutile installarlo
    la ram obbligatoralemnte deve andare vicina al processore?
    perchè le dominator sono molto alte e credo che non ci stiano con il mio dissipatore (cpu che è un mattone)
    asus triton 88
    ps dove trovo l'aggiornamento del bios? che ho provato a cercare ma non l'ho visto
  1. SAPPHIRE PC-AM2RS790G (790GX) - domande
    By W_o_M in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 13
  2. sapphire pure crossfirex AM2RS790G
    By barosky in forum Assistenza tecnica
  3. motherboard Sapphire PC-AM2RS790G start up
    By Saverio.pll in forum Assistenza tecnica
  4. Sapphire AM2RS790G + 2x Sapphire Radeon HD4770
    By Freewheel in forum Assistenza tecnica
  5. SAPPHIRE - Motherboard PI-AM2RS790G
    By ofzanni in forum Assistenza tecnica
