SAPPHIRE Radeon HD 4670 troppo calda?
    Predefinito SAPPHIRE Radeon HD 4670 troppo calda?
    Ciao a tutti, spero mi possiate aiutare,
    ho aquistato e assemblato il mio Pc nuovo "come da firma" e ho riscontrato una temperatura di 73C. della mia SAPPHIRE Radeon HD 4670 512 Mb ddr3 Pci-E HDMI. dopo essere uscito da un gioco abbastanza pesante.
    La temperatura della VGA non è troppo alta?
    E inoltre puo' alzare anche quella della Mobo? "52C."
    Ultima modifica di Eslando : 24-06-2009 a 19:31 Motivo: Preciso
    Oct 2005
    Verona
    Benvenuto.
    Tranquillo, 73 °C è ancora entro il range di sicurezza di queste gpu.
    Quanto al rialzo termico della scheda madre si, anche la vga influisce (anche se una 4670 è "tranquilla" in questo senso), ed è per questo che è importante avere un buon flusso d'aria all'interno del case.
    Grazie della tua risposta Chicco85, il mio Case ha una ventola posteriore di deflusso aria, secondo te è meglio una ventola supplementare di afflusso d'aria anteriore o è meglio cambiare dissipatore VGA?
    Specifico che il mio Case si trova alloggiato in basso nella scrivania, quindi ha 2 pareti sui lati, io l'ho spostato contro a destra in modo che convoglia meglio l'aria dalla CPU, cmq dietro ha abbastanza spazio x il deflusso.
    Case COOLERMASTER Elite 330-Ali Antec True power trio 430W-Mobo ASUS P5QL PRO P43-Procio E5300-Ram KINGSTON 2 Gb ddr2 800 Mhz-Vga SAPPHIRE 4670-Master LG DVD 22x Sata-Lcd LG M1917TM
    Oct 2005
    Verona
    Cambiare dissipatore della vga mi sembra eccessivo. Di certo una ventola in immissione invece potrebbe aiutare un pò la situazione.
    In ogni caso io starei abbastanza tranquillo sia per la vga, che per la scheda madre. 52 °C su di un northbridge raffreddato passivamente non sono poi molti considerando la stagione.
    Si penso di mettere una ventola frontale da 120mm. come la posteriore gia' in uso,
    del resto è gia' prevista su questo Case. Ciao e grazie
    Scusa l'utima cosa, meglio una ventola normale o con velocita' variabile?
    Quale delle tre?
    COOLERMASTER - Ventola per case 120x120x25 sleeve bearing 1200 rpm
    ANTEC - Ventola professionale per Cabinet 120mm 3 Velocità 1200,1600,2000 rpm
    ANTEC - Ventola PRO fan 120 mm. Trasparente doppio cuscinetto a sfera
    Design a doppio cuscinetto - Flusso d’aria volumetrico: 34 CFM - Velocità delle ventole: 2600 giri / min. Emissioni acustiche: 30 dBA - Dimensioni: 120 x 120 x 25,4 mm
    O è ininfluente?
    Moderatore L'avatar di Caos85
    May 2009
    le ventole da 12 hanno un bel flusso d'aria già a 1000rpm, più salgono più aria spostano, ma cresce anche il rumore, solitamente meglio se è regolabile, se la tua mb ha gli attacchi fan regolabili da bios, a quel punto non ti sebe una ventola con selettore di velocità. se quella posteriore ti sta bene puoi usare lo stesso modello/tipo per l'anteriore.
    per le temperature, sono perfettamente normali. penso che con una ventola anteriore in immissione ed una posteriore in estrazione potrai scendere anche di 4 o 5 °C
    saluti
    Ho risolto il riscaldamento della Mobo collegando la ventola del Case direttamente alla Scheda Madre anziche' all'ALI, il flusso cosi' è continuo.
    L'avevo collegata all'ALI perche' in teoria "secondo il libbretto" doveva regolare
    i giri della ventola a seconda del riscaldamento, invece rimaneva a Giri bassi e non potevo nemmeno vederli con l'Everest, cmq ho ordinato un'altra ventola per il frontale per far affluire aria fresca, ma una delle 2 ventole dovro' collegarla all'ALI perche sulla Scheda Madre ho libero un solo Connettore a 3 Pin quello CHA_FAN l'altro 3 Pin che sarebbe il PWR_FAN è occupato dal connettore ALI per visualizzare i Giri della sua ventola, non so se potrei collegarlo li, che ne pensate?
    Jun 2009
    fa conto che la ventola in entrata non deve portare + aria di quella in uscita, altrimenti l'aria ristagna e si riscalda
    ciauz
    Quindi devono andare laa stessa velocita'..
    Mi sa che sara' un problema farle andare alla stessa velocita' ;2
  1. Help CrossfireX Radeon 4670
    By Groviglio in forum Assistenza tecnica
  2. Problema con Radeon HD 4670
    By fofo83 in forum Assistenza tecnica
  3. SAPPHIRE Ultimate Radeon HD 4670 - 512 Mb GDDR3 11138-15-20R
    By Elfico in forum Assistenza tecnica
  4. Problemone Sapphire Radeon HD 4670
    By Megajoe in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 14
  5. La CPU è troppo calda!
    By world in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 30
