Scalda scalda
    Jan 2009
    Predefinito Scalda scalda
    CPU:Intel Core i7 i920
    Mainboard:Gigabyte GA-EX58 DS4
    RAM:6gb Corsair Dominator XMS3 PC3-12800 1600mhz
    Video:Sapphire HD4870x2
    PSU:Metatron Prophecy 750w
    Ciao a tutti, ho un problema con la scheda video il controller automatico della ventola non funziona correttamente con i driver ati, va in protezione termica quasi subito a circa 90gradi problema che ho risolto con riva tuner inpostandolo non superiore hai 75 gradi e funziona benissimo si gioca x ore, ma ho comunque problemi quando accendo il pc e il riva tuner non si è ancora attivato ovviamente questo succede se fa molto caldo o l'ascio windows vista nella schermata della password x + del dovuto volevo sapere se può essere la bios della scheda video e se qualcuno mi può dire le serie di 4870x2 difettate perchè ho un pò paura di fare un flash alla bios magari x niente grazie.
    Ultima modifica di matti7 : 07-06-2009 a 23:06
    Ciao, non sono disponibili altri bios ufficiali per la X2, il case è ben areato attorno alla scheda? La ventola gira sempre?
    Jan 2009
    il cabinet è un cooler master cmstacker è molto grande cè molto spazio in + ho tolto anche la porta esterna la ventola gira sempre ma quando è ha 90 gradi incomincia ad aumentare ma è troppo tardi e entra in protezione termica ho visto nella bios valori massimi di temperatura di114gradi è normale?forse mi conviene aspettare e prendere un discippatore? Ma la circuiteria di alimentazione si raffredda bene come l'originale?Ho visto che arriverà L'accelero XTREME prenderlo?
    Ultima modifica di matti7 : 08-06-2009 a 13:38
    Il valore 114 gradi è il limite oltre il quale la scheda video va in protezione, non mi è mai capitata una X2 che entri in protezione così in un case areato, puoi provare ad impostare la velocità della ventola con il CCC?
    Jan 2009
    si potrei mettre fisso un 70% della ventola, ma il riva tuner se tocco il CCC mi salta poi è brutto la ventola fissa molto.Io volevo risolvere alla radice ma mi sa che ci vuole un discippatore o coraggio e fleshare la bios e magari non è li il problema
  1. ma è normale ke scalda tanto??
    By Mikestore in forum -= Hardware generico =-
  2. Scalda troppo ?!?!?!?!
    By fabry80 in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 14
  3. help scalda troppo?
    By jag in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. Cavoli se scalda !!!
    By Bresciacity in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 15
  5. Thunderbird che scalda
    By KeyserSoze in forum -= Hardware generico =-
