Problema con scheda madre Sapphire AM2RD790
    Predefinito Problema con scheda madre Sapphire AM2RD790
    Salve a tutti,
    ho un problema con la mia scheda madre Sapphire AM2RD790.
    Ho recentemente aggiornato il processore con un Phenom 2 940 (in precedenza avevo un 6000x2). Prima di montarlo ho provveduto ad aggiornare il bios, ma dopo l'aggiornamento ho iniziato ad avere problemi. Sotto Vista 64 non riesco più a vedere le due schede di rete integrate, e nel pannello di controllo risultano 4 interfacce pci in conflitto.
    Allora mi sono fatto prestare un altro hard disk dove ho installato windows xp 32 bit, qui riesco ad usare le schede di rete ma ho sempre dei conflitti hardware.
    Inoltre alcune volte quando accendo il pc questo rimane bloccato (sul display della scheda madre rimane il numero 88 fisso) con la ventola della scheda grafica che gira alla massima veloctià (una Shappire 4870 1Gb). Ho provato a cambiare scheda grafica (una ati 3450) ma i problemi restano.
    Non ci dovrebbero essere problemi di alimentazione (ho un cooler master real power da 850w).
    Da cosa può dipendere?
    Grazie,
    Massimiliano.
    Oct 2005
    Verona
    Benvenuto.
    Come hai aggiornato il bios?
    Hai provato a rieffettuare il flash?
    Benvenuto.
    Grazie per la veloce risposta.
    Allora ho aggiornato il bios una prima volta facendo il boot da una penna usb.
    Visto che avevo problemi, mi sono fatto prestare un lettore di floppy ed ho rieffettuato il flash (ben 2 volte).
    Purtroppo i problemi sono rimasti.
    Massimiliano.
    Ho appena riprovato a fare il flah del bios tramite chiavetta usb (ho seguito le istruzioni per rendere la penna usb bootabile di questo sito) ma purtroppo non è cambiato niente.
    Ecco cosa mi dice Windows Vista 64 Business :
    http://img183.imageshack.us/my.php?i...ispositivi.jpg
    Come vedete risulta un conflitto di risorse e non vedo più le schede di rete integrate.
    Qualche idea?
    Grazie,
    Massimiliano
    Ti allego il programma per il flash del BIOS
    http://www.nexthardware.com/forum/711569-post4.html
    I parametri da usare per il corretto flash sono: AWD880 NomeBios.bin /cks/sn/py/cc/cd/cp/ld/qi/WB/ch
    Sostituisci a NomeBios.bin il nome del tuo bios, puoi inserire la stringa nel file autoexec e lo avvierà da solo quando accenderai il PC.
    Questo dovrebbe risolvere tutti i tuoi problemi!
    Ciao e grazie per i consigli,
    non ho usato l'awd880 nel link che mi hai dato in quanto non mi funzionava (non era un file .exe), allora ho scaricato la solita versione e quella successiva 8.83.
    Quindi ho modificato l'autoexec.bat presente nel file zip della sapphire (le opzioni erano le stesse) ed ho flashato provando entrambe le versioni 8.80 e 8.83.
    Purtroppo le schede di rete continuano a non funzionare sotto Vista e ho errori di conflitti di risorse (anche sotto XP).
    Riporto la tabella di avvio del pc con l'allocazione degli IRQ:
    BUS|.DEV/No.|.Func.No.|.Vendor|.Device|......Device Class.....|..IRQ
    .0.|.....18....|.......0.....|..1002..|..0101.|.......IDE Contrlr......|..11
    .0.|.....19....|.......0.....|..1002 |..0C03.| USB 1.1 OHCI cntrlr|..11
    .0.|.....19....|.......1.....|..1002 |..0C03.|USB 1.1 OHCI cntrlr.|..5
    .0.|.....19....|.......2.....|..1002 |..0C03.|USB 1.1 OHCI cntrlr.|..10
    .0.|.....19....|.......3.....|..1002 |..0C03.|USB 1.1 OHCI cntrlr.|..5
    .0.|.....19....|.......4.....|..1002 |..0C03.|USB 1.1 OHCI cntrlr.|..10
    .0.|.....19....|.......5.....|..1002 |..0C03.|USB 2.0 EHCI cntrlr.|..7
    .0.|.....20....|.......0.....|..1002 |..0C05.|.....SMBus cntrl......|..NA
    .0.|.....20....|.......1.....|..1002 |..0101.|......IDE contrlr.......|..14
    .1.|.....0.....|.......0.....|..11AB |..0200.|....Network cntrl.....|..7
    .2.|.....0.....|.......0.....|..11AB |..0200.|....Network cntrl.....|..5
    .3.|.....0.....|.......0.....|..1095 |..0104.|....RAID cntrlr.........|..10
    .4.|.....0.....|.......0.....|..1002..|..0300.|....Display Contrlr....|..7
    .4.|.....0.....|.......1.....|..1002..|..0403.|.Multimedia Device..|..7
    .5.|.....8.....|.......0.....|..1106..|..3044.|..Serial Bus Cntrlr....|..10
    ..............................................................ACPI Cntrl.......|..9
    Va tutto bene?
    Grazie,
    Massimiliano.
    Il programma giusto da usare è quello linkato, lo uppo sul server, come allegato ho visto che lo corrompe.
    http://rapidshare.com/files/242307314/AWD880.EXE.html
    RapidShare: Easy Filehosting
    Ciao,
    ho riprovato a riflashare il bios anche con questo programma, ma purtroppo non risolve i problemi.
    A questo punto credo proprio che la scheda sia difettosa.
    Massimiliano
    Il problema penso sia proprio legato al bios, prova come ultimo tentativo questa strada:
    Aggiorna con il programma che ti ho dato e i parametri previsti con una vecchia versione.
    Clear CMOS
    Avvia il PC e controlla che tutte le periferiche siano al loro posto (schede di rete in primis)
    Riavvia e aggiorna con il programma all'ultimo BIOS disponibile (eventualmente riscaricalo)
    Clear CMOS
    Avvia il PC, ora dovrebbe essere tutto ok.
    Mi è successa la stessa cosa con una 790 FX.
    Clear CMOS
    Clear CMOS
    Ciao,
    mi sono fatto prestare una CPU x2 6000, ho messo il vecchio bios e funziona tutto benissimo. Poi:
    -ho fatto clear CMOS (tramite il jumper)
    -ho installato il nuovo bios (con una chiavetta USB)
    -ho rifatto clear CMOS (tramite il jumper)
    carico Vista e riecco di nuovo i problemi (anche con una cpu diversa).
    Credo quindi che la scheda madre funzioni e che il file del bios che si scarica dal sito sapphire sia corrotto.
    Alcuni giorni fa era apparso un bios "add Phenom II AGESA code - 2009/4/15" ecco il link:
    Sapphire Technology - drivers
    ma il collegamento per il download non funziona.
    Dove posso trovare un bios funzionante?
    Grazie ancora.
    Massimiliano.
    Ultima modifica di casalmass : 10-06-2009 a 09:47
  1. Classico problema avvio/scheda madre Sapphire HD5770
    By Red in forum Assistenza tecnica
  2. scheda madre Sapphire pc-am2rx790 con due vga
    By eduardoariete in forum Assistenza tecnica
  3. Risposte: 1
  4. Compatibilita' phenom x4 con scheda madre sapphire piam2rs780g
    By elpocho1988 in forum -= MotherBoards =-
