saphire hd 4890 1gb/ddr5 (problema)
    Jun 2009
    Exclamation saphire hd 4890 1gb/ddr5 (problema)
    ciao a tutti
    ho un problema con la hd 4890 saphire 1 gb appena comprata ed installata:
    dopo aver disinstallato driver nvidia della mia 8800 gt pov 512 mb
    l'ho tolta e in seguito ho collegato la 4890 hd 1gb saphire
    inizialmente i driver giusti non sono stati trovati e quindi non installati ( sono stati solo installati i standard vga )
    ho installato il driver catalyst 9.5 per vista 32 bit ma all'obbligato riavvio
    si sente il suono di avvio di windows vista ma il monitor segnala l'assenza di segnale... quindi schermata nera. si vede avvio bios e prima schermata di carica di wind
    premetto che bios funziona tranquillamente ma tutto cio succede dopo la prima schermata di windows...
    ho provato a disabilitare la scheda video integrata ma nada ...
    postreste suggerirmi quale potrebbe essere il problema ?
    ps: la mia config
    skeda madre :Produttore: Asus
    Nome scheda madre: IPIBL-LA
    Nome scheda madre HP/Compaq: Berkeley-GL8E
    Core 2 Quad Q6600 (K) 2,4 GHz (95W)
    Front Side Bus a 1066 MHz
    Connettore 775
    500 GB SATA 3G (3,0 Gb/sec)
    7200 rpm
    4 gb di ram kingston 667mhz
    ali cooler master m520 (effettivi)
    possono esserci incopatibilita di drivers ?
    Ciao e benvenuto,
    hai disinstallato i driver nvidia prima di procedere con l'installazione dei driver ATI?
    Ti consiglio di entrare in modalità provvisoria, disinstallare tutti i driver e riprovare.
    Collega il monitor alla uscita DVI più vicina allo slot PCI.
    Jun 2009
    Ciao e benvenuto,
    sisi
    anzi ho fatto meglio
    ovvero formattato So vista 32 bit adesso aggiornerò chipsets / win vista / vari drivers
    poi installo drivers ATi
    potresti controllare la compatibilità di tutto cio con la hd 4890 1gb ddr5
    PC Config
    Caratteristiche tecniche del prodotto
    Alimentatore 520w di cooler master m520
    scheda madre
    HP and Compaq Desktop PCs- Motherboard Specifications, IPIBL-LA (Berkeley)
    Jun 2009
    questo e quello che mi ha mostrato dopo che ho cercato di installare i driver catalyst 9.4 scaricati da sito saphire
    Gestore installazione Catalyst®
    Rapporto sull'installazione
    06/05/09 09:58:06
    Informazioni sull'hardware
    Nome ATI Radeon Graphics Processor
    Produttore ATI Technologies Inc
    ID del dispositivo 0x9460
    ID venditore 0x1002
    Codice di classe 0x030000
    ID revisione 0x00
    ID sottosistema 0x0502
    ID venditore sottosistema 0x1002
    Altro hardware
    Pacchetti esistenti
    Pacchetti per l'installazione
    Catalyst Control CenterStato finale: Oper. riuscita
    Versione dell'elemento: 2009.0317.2131.36802
    Dimensione: 150 Mbyte
    Altre periferiche rilevate
    ID del dispositivo 0xaa30
    ID venditore 0x1002
    Codice di classe 0x040300
    ID revisione 0x00
    ID sottosistema 0xaa30
    Messaggi di errore
    Jun 2009
    no ATI graphics driver is installed, or the ATi drivers is not functioning properly.
    pleasy instal the ATI driver appropriate for your ATi hardware
    questo e il msg dopo aver provato ad installare catalyst 9.4
    adesso provo con 9.5 ovvero quello fornito da saphire nel cd
    Per quanto riguarda la compatibilità con l'HW non dovrebbero esserci problemi, sono tutti prodotti standard.
    Nel CD Sapphire c'è una versione precedente dei driver, una versione modificata dei 9.4 mi sembra.
    I 9.5 del sito ATI devono installarsi senza problemi invece.
    Jun 2009
    il problema che ho riscontrato e compatibilita delle ati con cavi di hdmi vs dvi
    avevo lo stesso trasformatore fornitomi nella scatola originale dell saphire che non funzionava
    bhe posso ringraziarli di aver formattato :P
    e chi ha mai detto di formattare... Quindi era l'adattatore DVI-HDMI che non funzionava? Nella descrizione del problema non lo avevi citato...
    Jun 2009
    io ho formattato pervia di consigli avuti su altri forum ( dicevano che era possibile che qualche driver non e stato rimosso correttamente e/o conflitti vari)
    quindi dopo aver installato i vari driver... ho provato a tastare la cavetteria ed ho risolto
    se sapevo e citavo la cavetteria non sarei andato in giro in cerca di aiuto .
  1. [ HD 5750 Vapor-x 1Gb ddr5 ] Problema HDMI su tv LCD Sony-BRAVIA ]
    By BigBigMAMA in forum Assistenza tecnica
  2. Scambio con Sapphire 4890 / Vendo Sapphire 5770 1GB DDR5
    By Hiwa in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. Problema con ati sapphire 4890 1gb
    By salvix in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 17
  4. Problema con Sapphire HD 4870 Toxic 1Gb DDR5
    By x8x in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 27
