Crash HD4870 Vapor-x 2Gb
    Talking Crash HD4870 Vapor-x 2Gb [Solved]
    Ciao a tutti,
    ho un problema con la scheda Ati HD4870, in pratica ogni tanto (per la verità abbastanza spesso) mi si blocca mentre sto giocando.
    La mia configurazione è la seguente:
    Scheda madre: asus M3A78-T
    Processore: phenom II x3 710
    Ram: 4 gb DDR2 dual channel
    Alimentatore: TECHSOLO 550W
    sistema operativo: Xp pro, Windows 7 x64
    Driver: catalyst 9.5
    BIOS Version: 011.018.000.013
    BIOS Date: 2009/03/03
    DirectX: 11
    Il problema mi si pone sia con windows xp sia con windows 7 x64. Ma mentre nel primo caso il sistema si pianta e sono costretto a riavviare, con windows 7 mi si blocca solo il gioco, e posso ritornare al sistema operativo senza riavviare.
    Ho fatto un pò di test e posso dire che:
    -Non è non problema di alimentazione
    -ho i blocchi anche se metto la ventola della scheda al massimo e faccio lavorare la scheda a 500 mhz, anche se mi pare i blocchi siano un pò meno frequenti.
    - Bioshock si blocca adirittura durante il caricamento di una partita
    - Fallout 3 si blocca a caso (a volte dopo poche secondi a volte dopo diverse decine di minuti)
    - Eve-online funziona perfettamente...
    Grazie in anticipo per qualsiasi aiuto, io non so più dove sbattere la testa...
    Ultima modifica di lupoalberto : 06-06-2010 a 21:11
    Ciao e benvenuto.
    Hai già provato a controllare che le ram funzionino correttamente con programmi come MemTest 32?
    Puoi provare ad eseguire un Futuremark 3DMark? (Li trovi disponibili sul sito del prodruttore come download gratuiti).
    Se queste prove dovessero dare esito negativo, è possibile che la scheda sia guasta e che vada sostitutita presso il proprio rivenditore.
    Ho provato a fare i test della memoria e il 3d mark e non mi danno errori...
    che sia un problema di driver?
    I giochi sono tutti con le ultime patch? hai possibilità di provare uno dei titoli che usiamo normalmente nelle recensioni? (Tutti testati con i 9.5 senza problemi)
    Predefinito [Risolto]
    Ho risolto era un problema di alimentatore, cambiando l'alimentatore e prendendone uno di una marca più seria fuziona alla perfezione
    Ultima modifica di lupoalberto : 06-06-2010 a 21:15 Motivo: modifica titolo
  1. problema hd4870 vapor-x 2gb
    By bizzy89 in forum Assistenza tecnica
  2. aiuto per temperature HD4870 1G VAPOR X .....
    By freeman59 in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 26
  3. Sapphire HD4870 1gb continui crash
    By SaroTaz in forum Assistenza tecnica
  4. Sapphire HD4850 e HD4870 Vapor-X - [FOCUS]
  5. Problema crash Sapphire HD4870 1gb
    By stebru78 in forum Assistenza tecnica
