am3rs790g e settaggio memorie
    May 2009
    Predefinito am3rs790g e settaggio memorie
    Salve.
    Ho un problema con la scheda Sapphire am3rs790g (bios del 22-5-09) ed il kit di memorie OCZ Reaper DDR3 1333 4GB (OCZ3RPR13334GK). In pratica l'unica impostazione accettata dal bios per le memorie e su AUTO il che comporta che la frequenza impostata è quella di 1066mhz come da SPD. Preciso che i timing invece sono liberamente impostabili e non vincolati dal SPD. Se provo a settare la frequenza di 1333mhz o 1600mhz al riavvio si blocca mettendo le memorie su 800mhz e appare il messaggio DIMM CL/T mismatch.
    Ho provato a togliere un banco di ram ma il risultato non cambia. Preciso infine che le memorie in questione le avevo installate su una scheda MSI con lo stesso chipset (790GX+SB750) impostandole tranquillamente a 1600mhz. Un ultima cosa interessante è che se innalzo la frequenza del clock del processore le memorie salgono anch'esse di frequenza (ad es. clock di 250 memorie a 1333mhz).
    Qualcuno può aiutarmi?
    Ciao e benvenuto,
    Che processore stai utilizzando?
    May 2009
    Ciao e benvenuto,
    Il 955BE. Nonostante il nuovo bios l'unico modo di innalzare la frequenza delle memorie sopra quella del SPD è di salire con il clock reference.
    May 2009
    Nessuno che può rispondermi?
    Segnalo che anche l'utente emokid aveva lo stesso identico problema con memorie diverse (http://www.nexthardware.com/forum/as...a-1066mhz.html).
    Ciao, sto indagando sul problema in questione. Il problema potrebbe essere legato al BIOS non ancora completamente sviluppato per supportare frequenze di memoria oltre ai 1066 di specifica. Giro la domanda alla R&D per avere lumi a riguardo.
    avete per caso il link per il bios aggiornato della PC-AM3RS790G su cui funziona il phenom 955?
    sono stati risolti i problemi legati alle frequenze delle ram?
    Oct 2005
    Verona
    Il link all'ultimo bios disponibile (del 22 maggio) è il seguente:
    http://us.sapphiretech.com/drivers/H...90522_4172.zip
    grazie!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Jul 2009
    Originariamente inviato da mterrano
    Anche io ho avuto svariati problemi di incompatibilità con la RAM e dopo aver testato circa una decina di kit di DDR3 ho trovato quello che sembrerebbe l'ideale per questa scheda madre ovvero:
    CORSAIR XMS3 TW3X4G1333C9 4Gb (2x2Gb) DDR3 1333Mhz
    Con mia grande meraviglia infatti la scheda madre ha impostato in automatico di default il funzionamento a 1333Mhz della RAM timing e tensione esatto. Dai test che ho fatto
    oggi dovrei ricevere il processore, solo che volevo sapere se c'è un modo per aggiornare il bios della scheda madre prima di installare windows.
    Sapete dirmi qualcosa?
  1. settaggio hd 4850
    By marcofury in forum Assistenza tecnica
  2. settaggio x foobar ed eac
    By ken parker in forum -= Alta Fedeltà =-
  3. Utility di Settaggio e Benchmark : SysTool
    By Mc-Turbo in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  4. settaggio ram
    By stressa2000 in forum -= Hardware generico =-
  5. Consigli per settaggio bios.
