hd 4890 Help!
    May 2009
    Predefinito hd 4890 Help!
    E' da un mese che ho comprato una sapphire hd 4890 e all'inizio tutto bene, ora invece mi ritrovo che di tanto in tanto lo schermo mi diventa a righe colorate e non vedo piu nulla.
    Analizzando con gpu-z la scheda ho notato che la frequenza di gpu core clock oscilla e anche di parecchio, da 240 al valore di default.
    Non penso sia una cosa normale.
    C'e qualcuno in grado di darmi qualche consiglio o delucidazione?
    Grazie in anticipo
    quando mi è successo la scheda era difettosa di produzione
    Originariamente inviato da vidoq
    Grazie in anticipo
    Ciao e benvenuto,
    la variazione di frequenza è del tutto normale, infatti è un sistema di risparmio di energia che abbassa le frequenze quando la scheda non è in modalità 3D.
    Per quanto riguarda le righe dello schermo, controlla che il cavo sia collegato correttamente, eventualmente prova a cambiare cavo o adattatore se usi un cavo VGA.
    Nel caso i malfunzionamenti perdurassero la scheda è da sostituire presso il tuo rivenditore.
    May 2009
    Grazie delle risposte, aggiungo una cosa che potrebbe aiutare, ho notato che dei 4 led rossi posti sulla pcb in fase di avvio solo 3 lampeggiano uno rimane sempre spento..... mah
    May 2009
    Ho risolto mi hanno sostituito la scheda in garanzia.
    Grazie cmq dell'aiuto
  1. multimonitor hd 4890
    By cupo72 in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 11
  2. Problema scheda Asus Eah 4890 (Radeon HD 4890)
    By FabiuS_PRO in forum -= Schede video e acceleratori =-
  3. 2 X 4890 CrossfireX
    By roy83 in forum Assistenza tecnica
  4. problema 4890
    By pikolapeste22 in forum Assistenza tecnica
  5. Hd 4890 6+8???
    By pifferi in forum Assistenza tecnica
