Problema AM3RS790G
    May 2009
    Predefinito Problema AM3RS790G
    Ciao a tutti
    mi presento sono Giuseppe, titolare di un negozio di informatica.
    Oggi ho assemblato un pc per un cliente con la scheda madre AM3RS790G e Cpu Phenom II X710.
    Il problema sta nel fatto che il sistema si accende ma non riesce a completare il POST e sul display diagnostico della scheda restano accese le lettere "FF".
    Avevo pensato che fosse colpa dell'alimentatore (Top Silent da 480W) in quanto non ha il connettore ATX 12 8 pin, ma leggendo su questo forum di un'altro utente che ha montato un alimentatore simile con successo, credo si possa escludere....
    Sul manuale si legge che il codice FF si ha in caso di Bios checksum corrotto o incorretto aggiornamento, anche se io non aggiornato nulla!
    Che ne dite , posso dichiarare la scheda defunta o c'è qualcosa che mi sfugge?!?
    Grazie in anticipo.
    Oct 2005
    Verona
    Benvenuto.
    Hai provato a vedere d far partire il sistema con un solo banco di ram? Oppure, hai provato solo un modello di ram?
    May 2009
    Si ho fatto tutte le prove possibili...la cosa strana è che senza ram la scheda dovrebbe avvertirmi con i beep diagnostici, giusto? Invece niente!
    Appare sempre e solo il codice "FF" sul display diagnostico...
    Sempre più convinto che sia colpa dell'alimentatore...
    Ma il cavetto a 4 pin è collegato al posto di quello da 8?
    May 2009
    Si, e proprio ora ho provato un ali da 600W Tecnoware che ha il connettore Atx da 8 pin, ma è sempre defunta...
    May 2009
    Nessuno sa dirmi se c'è una soluzione, oltre a quella di sostituire la scheda ovviamente...??
    Se la scheda non fa il boot neache con un solo modulo di memoria, dopo aver smontato e rimontato la CPU, senza altre schede collegate e con il connettore 24 e 4/8 pin connesso. Non ci sono molte alternative che riportare la scheda al rivenditore per una verifica e sostituzione. Non ci sono altri strumenti a disposizione.
    Il connettore 8/4 pin spesso è difficile da inserire, si può riprovare a controllare che sia ben posizionato.
    Rimuovere la batteria del BIOS per 10 minuti ad alimentazione tolta e poi rimontandola, riporta le impostazioni alle condizioni di fabbrica e potrebbe riportare la scheda in funzione.
    Scusate se mi intrometto..
    io possiedo la stessa scheda madre con processore phenom 955 BE, ho riscontrato lo stesso identico problema..sei più riuscito a risolverlo ho hai cambiato scheda madre???
    May 2009
    il problema lo risolto facendomela sostituire dal mio fornitore anche se ho dovuto prenderne unaltra asus per poter consegnare il pc in tempo
    ok risolto anche io, il problema era legato all'alimentatore....
    Ora però devo aggiornare il bios visto che come ad altri utenti riconosce il phenom II X4 955 BE solo a 800 Mhz... non l'ho mai fatto prima!! spero di non fare danni..
  1. Problema pc-am3rs790g e phenom II 965BE
    By Isg71 in forum Assistenza tecnica
  2. Problema primo avvio AM3RS790G
    By dave83 in forum Assistenza tecnica
  3. Problema con AM3RS790G dopo agg. bios
    By cabron510 in forum Assistenza tecnica
  4. Problema processore su scheda m. Am3rs790g
    By Baphomet in forum Assistenza tecnica
  5. Risposte: 1
