Radeon HD4870 e Multimonitor
    May 2009
    Exclamation Radeon HD4870 e Multimonitor
    Salve a tutti, sono nuovo, prima di fare acquisti volevo sapere se tecnicamente la Vapor-X oltre a gestire le 2 porte DVI (e le gestisce bene) potesse anche essere utilizzata la porta HDMI con monitor apropriato per estenderne il desktop:
    Ho 3 schede video HD4870, 2 Vapor-X da 1GB e una normale da 512Mb, per tenere una temperatura accettabile dato l'inesistente spazio fra le schede utilizzo un ventilatore e appena sopra un giraarrosto! A lavoro terminato saranno collegati 7 monitor (ora sono 4) 5 di questi monitor dovranno essere uguali per ovvie ragioni di dimensione e temperature colori ma 2 possono essere diversi dai 5 e tra di loro ora.... a 6 non ci sono problemi, le porte le ho.... per il settimo ho a disposizione dalle schede 2 HDMI + 1 analogica...... tralasciando quest'ultima...... in pratica un monitor connesso via HDMI viene o può essere gestito come estensione del display?
    Altra richiesta di info.... è possibile controllare le temperature delle schede video con un sistema più efficace e meno rozzo?
    Vi ringrazio!
    Ultima modifica di djo2bwl : 21-05-2009 a 16:10
    Ciao e benvenuto.
    Ogni scheda video può gestire al più 2 uscite analogico / digitali contemporaneamente, non è possibile usare 3 monitor sulla stessa scheda anche se sono fisicamente presenti 3 connettori. L'unico modello prodotto da Sapphire che gestisce 4 uscite contemporaneamente è la HD4850X2 disabilitando il crossfire.
    Per misurare le tempeature della GPU si può usare il Catalyst Control Center incluso nei driver ATI o programmi di terze parti come Riva Tuner (non tutte le versioni di driver sono però compatibili, sopratutto le più recenti).
    May 2009
    Azz! Allora l'unico sistema è mantentere le 2 Vapor-X HD4870 e mettere la HD4850 x2 4 way con 2GB ma..... le prestazioni finali ne risentono? Perdo molti fps?
    Le modalità multi monitor non sono supportate in configurazioni CrossFire, o forse non ho capito quel che vuoi fare.
    Con 3 schede video tradizionali (di qualsiasi fascia di prezzo) puoi installare fino a 2 monitor, con la HD4850X2 fino a 4.
    May 2009
    Come detto sopra, non ho interesse ad utilizzare la modalità crossfire, non che non sia utile ma appunto non mi è di aiuto per il mio target finale.
    Come ho scritto sopra ho bisogno di arrivare ad una configurazione di 7 monitor estesi, indipendentemente dal sistema operativo. Ora essendo a 4 monitor me ne mancano ancora 3 da acquistare e... da come dici devo sostituire la radeon hd4870 da 512 con una HD4850x2 che insieme alle vapor mi faranno gestire un massimo di 8 monitor. A questo punto la domanda sorge spontanea..... perdo molto come FPS dato il modello inferiore di scheda?
    Se in programma ci fosse una HD4870x2 a 4 DVI aspetterei... io non ho fretta.
    Grazie
    assolutamente no, in 2D non ci sono variazioni di framerate
    May 2009
    Chi ha detto che non debba lavorare in 3D, Devo gestire 5 viste del Flight Simulator e due per i comandi.....
    No non dovrebbero esserci problemi, le prestazioni tra le due schede sono molto simili. Purtroppo non ho mai avuto esperienza riguardo a questo tipo di postazioni.
    May 2009
    Bene anzi male.... mi tocca spendere qualcosina in più quando invece speravo che fossero rimasti solo i monitors......
    Non sono l'unico pazzo che cerca configurazioni estreme multimonitor pertanto appena avrò terminato il lavoro comunicherò qui come ho risolto i problemi.
    Grazie per le risposte date e per la brutta info..... me lo immaginavo. Farò lavorare la HD4850 x2 a 16X mentre le 2 vapor gireranno nel canale secondario a 8X, dovrebbero compensarsi... vi terrò informati.
    Sono tutte linee PCI-E 2.0 la banda è più che sufficiente
    Forse l'alternativa migliore per questo tipo di sistemi era dotarsi di una scheda madre con più di 3 slot PCI come le serie WS della ASUS
  1. Ventola di raffreddamento radeon hd4870 x2
    By claudio ponzani in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 16
  2. Problema multimonitor con Radeon HD5770
    By Rifrullo in forum Assistenza tecnica
  3. SAPPHIRE RADEON HD4870 1gb ddr5 + GTA IV..
    By scorpionbay in forum Assistenza tecnica
  4. Sapphire HD4870 X2 Atomic - HD4870 Toxic - [RECENSIONI]
  5. Sapphire Radeon HD4870 1GB Segnale DVI assente
    By DYO in forum AMD: drivers , utility and tweaking
