incompatibilità scheda madre PC-AM3RS790G e processore ADM Phenom II 955 BE
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 18 su 18
    Jun 2009
    Predefinito non boot
    Salve a tutti come da titolo non avviene il boot Sapphire PC-AM2RS790G con amd Phenom X4 9950 BE prima era su una 790fx l'alimentatore non ha atx 12V da 8 pin ma solo quello a 4 pin può essere quello ???
    Grazie a tutti
    sono accorto ora ho postato nella sez sbagiata scusate
    Ciao e benvenuto, devi aggiornare il BIOS all'ultima versione per aver il tuo processore funzionante, sul sito sapphire internazionale puoi trovare il file di aggiornamento, e nelle faq del forum la guida per creare una penna USB avviabile per eseguire l'operazione.
    E' possibile che sia necessria l'installazione di un altro processore per eseguire la procedura, ti consiglierei di rivolgerti a chi ti ha venduto il tutto eventualmente.
    Jun 2009
    grazie della risp tutto ok una domandina prima avevo una 790 fx e il display ad avvenuto boot rimaneva a FF in questa continua a variare 40 41 42 43 ...poi torna a 40 e così via è normale
    Dovrebbe essere la temperatura attuale della CPU o del Sistema (non ho il manuale sotto mano per controllare quale delle due sia). la prima volta che ci ho lavorato su ci sono diventato pazzo anche io
    Jun 2009
    grazie mille della tua disponibilità ti rompo ancora con 2 domande
    1) pci expess switch card devo montarlo ho visto che funziona anche senza
    2) da dove gestisco le uscite dvi hdmi servono x un altro monitor o ad una tv ma non ha la grafica integrata
    ciao e grazie ancora
  6. #16
    La switch card abilita sul primo slot 16 linee PCI-E, garantisce quindi le massime prestazioni quando si usa una sola scheda video discreta.
    Questo modello di scheda madre ha scheda video integrata e supporta fino a 2 monitor (1 analogico e 1 digitale se ricordo bene).
    Jun 2009
    Quindi usando una scheda video pci exp l'uscita hdmi nn posso usarla x la tv
  8. #18
    Puoi tenere entrambe le schede video abilitate (sia quella esterna che quella interna), basta poi impostarla correttamente da Windows (pannello di controllo o CCC)
Pagina 2 di 2
1 2
  1. cerco scheda madre per processore amd phenom x3
    By gamingx22 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  2. ROMA cerco piattaforma phenom 2 965-955-555 o i3 530-540 anche solo il processore!
    By Fabry180384 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  3. Problema processore su scheda m. Am3rs790g
    By Baphomet in forum Assistenza tecnica
  4. Risposte: 1
  5. Sapphire PC-AM3RS790G e AMD Phenom II 955 BE
    By betaxp86 in forum F.A.Q. e Regolamento
