Problema 4870 1 GB
    May 2009
    Predefinito Problema 4870 1 GB
    salve a tutti! sono nuovo di qui!
    allora,vi illustro il mio problema: a dicembre 2008 ho acquistato una sapphire 4870 1 gb,la scheda ha funzionato perfettamente fino a una settimana fa,poi di punto in bianco ha cominicato a fare artefatti tipo quadratini su tutto lo schermo,inizialmente solo in win xp, poi anche durante la fase di avvio del pc, finsche dopo un po si spegne il monitor e si riavvia il pc.
    ho provato a installare il bio 478 che ho letto in giro,pero da quando l ho fatto,il pc si avvia,si sente che lavora,ma lo schermo rimane nero e si spegne. che puo essere successo? come scheda madre ho una asus p5q deluxe
    help!!
    è possibile ripristinare il bios con uno nuovo? la scheda madre ha 2 porte pci express, e come scheda video ho la 4870 e una ati x600: si puo fare qualcosa?
    Oct 2005
    Verona
    Benvenuto.
    Ufficialmente sapphire non ha rilasciato un bios per la 4870 1 GB, per cui non so di preciso che bios tu abbia flashato.
    Detto questo, i segni di malfunzionamento della tua scheda prima erano abbastanza chiari e secondo me c'erano tutti gli estremi per un RMA.
    May 2009
    ok.ora pero la mia domanda è: come scheda madre ho una ASUS P5Q, che presenta 2 porte PCI Express.io posso mettere una x600 sul primo slot PCI Express, e la 4870 sul secondo,in modo da avviare il pc usando la x600, e poi da windows flashare il bios della 4870?
    Da Windows non credo tu riesca a flashare una scheda video "guasta", da DOS è invece possibile farlo senza particolari problemi con una procedura molto simile a quella tradizionale.
    May 2009
    e cioe? come devo fare? ma cmq quindi non è un problema avere 2 schede video pci express contemporaneamnte installate?
    No assolutamente, anzi i due slot sono fatti appositamente per installare le due schede.
    In linea di massima devi andare sul sito Sapphire e scaricarti il tool di aggiornamento da DOS.
    Creare una penna USB avviabile o un floppu avviabile (la prima è migliore perché non hai problemi di spazio).
    Lanciare il comando di aggiornamento.
    May 2009
    tool di aggiornamento? mi sapresti x cortesia dire il link? grazie
    Ecco la guida all'aggiornamento e alla creazione della penna USB avviabile.
    http://www.nexthardware.com/forum/f-...to-v-bios.html
    Con il tool ATIFLASH devi farti numerare le schede video presenti (ora non ce l'ho sotto mano se no ti dicevo il comando preciso, è presente comunque nel suo help). Poi quando dai il comando di flash (riportato in guida) inserisci al posto del numero (nella guida 0) il numero della tua VGA
    May 2009
    ok perfect
    come comandi sono tipo quelli indicati qui?
    techPowerUp! :: How to recover ATI Radeon HD 4870 from bad BIOS flash
  1. Problema 4870 512MB
    By Shelby in forum Assistenza tecnica
  2. Problema 4870.....
    By Ros83 in forum -= Schede video e acceleratori =-
  3. Problema hd 4870 1 gb
    By Thesilentman in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 13
  4. problema 4870
    By Dimitri Zornik in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 11
  5. Problema 4870
    By diablos88 in forum Assistenza tecnica
