Scheda video HD2400 pro AGP
    Predefinito Scheda video HD2400 pro AGP
    Ciao a tutti
    Ho da poco acquistato una scheda video Sapphire HD2400 pro AGP. Dopo averla inserita nello slot accendo il PC, carico i driver (prima ho provato con i driver inclusi nella confezione, poi ho scaricato la versione 9.4), quindi riavvio ma il computer si blocca visualizzando una schermata nera al passaggio tra il logo di windows su fondo nero alla schermata blu.
    Qualcuno sa darmi una mano? Sono quasi arrivato al punto di rinunciare all'installazione e prenderne un'altra.
    Grazie
    Sep 2004
    Vicino al Cimitero.....
    Ciao, sposto la discussione nell'apposita sezione. Nell'attesa che ti risponda qualcuno più competente di me nel settore ti pregherei di inserire i dati di configurazione del tuo pc (cpu,ram,alimentatore,s.o. ecc)
    Exclamation Scheda video HD2400 pro AGP
    Le caratteristiche del mio pc sono:
    Scheda madre : ECS K7VTA3 (6.0c) (AGP 2.0 4x)
    Processore : AMD K7 1200 MHz
    Ram : 1Gb DDR
    Alimentatore : 500W
    Scheda video : Sapphire HD2400 pro AGP
    S.O. : Windows XP SP2
    Monitor : Asus VH222H 21,5" full HD
    Se serve altro fatemi sapere
    Per le schede video AGP usa la versione hotfix dei driver.
    La versione hotfix per i 9.4 dovresti trovarla qui.
    Oct 2005
    Verona
    Confermo, intanto prova questa soluzione.
    Dopo aver provato i driver catalyst 9.4 ho fatto un giro sul sito e quindi ho scaricato ed installato l'hotfix ma non è cambiato nulla.
    Exclamation Ennesimo tentativo
    Ieri sera ho ricaricato windows xp pro su un altro hard disk e quindi ho ricaricato i driver 9.4 con l'hot fix, però non è cambiato nulla. Speravo ci fosse qualcosa ne''installazione vecchia che andasse in conflitto..... La cosa strana è che se avvio windows in modalità provvisoria, tramite 'proprietà dello schermo' riesco a cambiare risoluzione (fino a 1900x1600) e profondità di colore; non riesco a fare altro perchè come scheda video viene caricata una 'VGA SAVE' che però comunque funziona. Al riavvio, invece, caricando i driver dedicati il sistema va in crash.
    Aiutooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!
    Ho consegnato PC e scheda video al negozio dove l'ho comprata. Mi hanno risposto dopo 7 giorni che la scheda non era compatibile con la motherboard. Penso che in futuro non acquisterò più prodotti ATI visto il pessimo supporto tecnico.
    Grazie comunque.
    I problemi di compatibilità sono verificabili solo avendo l'HW sotto mano. Esistono centinaia di combinazioni di schede madri/processori/memorie e l'unico che può validare una scheda aggiuntiva è il produttore della scheda madre.
    Purtroppo per le schede madri non di recente produzione, questa verifica non viene effettuata da nessuno e ci si affida solo agli standard internazionali, che se non vengono dal produttore, non ci si può fare molto.
    Moderatore L'avatar di Caos85
    May 2009
    Exclamation
    scusate l'intrusione, ma conosco bene il problema.... le schede agp HD2xxx in poi hanno problemi con chipset "particolari" ... tipo Via, Uli (quello del mio problema).... escono fuori artifatti, o si spegne lo schermo o si blocca il pc mentre giochi.... nessun hotfix finora funziona per gli ultimi due problemi. io li ho risolti andando in gestione periferiche e cambiando il driver dell'AGP con quello standard PCI.... si perde qualche fotogramma, ma non avrai mai problemi di stabilità. da precisare (prova fatta) con i chipset intel non c'è nessun problema del genere. lo so è stato molto scocciante anche per me, dal momento che neppure i tecnici trovavano una soluzione e andavano avanti ad hotfix (addirittura con i driver di serie usciva la BSOD) dopo qualche giorno di prove ho risolto così. l'ati fa buone GPU e non troverai mai schede nvidia agp con le prestazioni delle schede agp HD2xxx e HD3xxx.
    se sei ancora in tempo fai questa prova.... se ti servono altre info chiedi pure, penso si risolva anche a te.
    saluti
  1. Problema Radeon HD2400 PRO AGP
    By _Antony_ in forum Assistenza tecnica
  2. Problemone HD2400 PRO (AGP)
    By 0-I in forum Assistenza tecnica
  3. Problema gestione video in HD sulla scheda HD2400 PRO 512 AGP
    By palmi77 in forum Assistenza tecnica
  4. HD2400 PRO AGP - Strano problema di crash video
    By CrazySat in forum Assistenza tecnica
  5. Immagini di una HD2400 Pro AGP - [NEWS]
    By Chicco85 in forum -= Schede video e acceleratori =-
