HD 4850 impossibile connettersi con la rete
    Predefinito HD 4850 impossibile connettersi con la rete
    Salve,
    Dopo l'installazione HW SW della scheda HD 4850 risulta impossibile utilizzare la rete e il sistema risulta instabile; non risulta alcun miglioramento di grafica e di velocità rispetto alla Radeon X550.
    Lavorando con Autocad e SolidWork non è possibile eliminare l'accelerazione grafica, dà errore ed il sistema rallenta.
    HW
    Processore AMD Athlon 64 x2 DC 3800
    Scheda Madre A8s-x Asustek Socket 939
    Memoria 3GB
    2 HD: uno 250 per il S.O. e programmi, l'altro per dati
    Scheda Video precedente funzionante Radeon X550
    Sceda Video nuova HD 4850 1G GDDR3 PCI-E
    Network card Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection Integrata
    SW
    S.O. XP Professional Vers. 2002 + SP3
    Oct 2005
    Verona
    Benvenuto.
    Che alimentatore hai?
    Premier, Model: DR-B450E (max 450WC)
    grazie per la risposta
    Sep 2004
    Vicino al Cimitero.....
    Mi sa che la colpa è proprio sua......... hai possibilità di provare un altro alimentatore più potente?
    Se il problema si risolve l'acquisto subito, ho una scheda da 180 euro inutilizzata.
    Quali caratteristiche dovrebbe avere l'alimentatore? 1kW potrebbe andare bene?
    Comunque il problema è la potenza insufficiente o le conseguenze di questa insufficienza ovvero caratteristica della curva di tensione, ondulazione, ecc?
    sempre grazie
    Sep 2004
    Vado per intuito, visto che prima andava bene e con la scheda nuova hai instabilità. I 450w non sono molti ma in particolare bisognerebbe vedere l'amperaggio....... La meglio cosa sarebbe poter fare una prova con un alimentatore più potente.
    Il mio consiglio è sempre quello di dotarsi di alimentatori "seri" ma non in termini di potenza ma di qualità. Qualità che normalmente si paga cara. 1kw per la tua configurazione è eccessivo, a meno che tu non abbia in mente di cambiare pc in tempi brevi, un buon 550/600w potrebbe darti la tranquillità necessaria. I brand sono sempre i soliti, Enermax, Antec, Cooler Master, Corsair ed altre.........
    Cmq per evitare di fare una spesa per niente converrebbe prima provare........
    caratteristiche tensione corrente potenza
    da schema
    +3.3V 28A
    +5.0V 50A
    +12V 18A
    -12V 1A
    +5VSB 2.5A
    +5V +3.3V combinati <= 230W
    +5V +3.3V +12V combinati <= 422W
    Totale 450W max
    sempre grazie
    Oct 2005
    Verona
    Decisamente debole...
    18 A su una sola linea +12 Volt, sono solo 216 watt disponibili. In idle una configurazione come la tua facilmente si aggira attorno ai 150 watt, basta un minimo carico per mandare in crisi il tutto.
    A titolo esemplificativo, la 4850 sotto carico arriva ad assorbire oltre 130 watt da sola.
  1. [problema]risorse di rete condivise tra rete win con ubuntu
    By Masamune_Date in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
    Risposte: 12
  2. impossibile formattare partizione con xp.
    By stefano in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  3. Impossibile connettersi
    By fabcam73 in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
    Risposte: 13
  4. Overclock quasi impossibile con...
    By Achille130 in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. Adsl con telecom impossibile se si ha un chipset via
    By Utente Normale 01 in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
    Risposte: 159
